14 05 2012, 10:48
всем привет!суть проблемы такова загорелся чек показал 3 ошибки p1341,p1347,p1349,расшифровки не нашел!машина на холостых работает нормуль,а в дороге начинаються провалы и дерганья и лампочка чека то горит а иногда начинает моргать!в чем беда?
14 05 2012, 10:50
hades : всем привет!суть проблемы такова загорелся чек показал 3 ошибки p1341,p1347,p1349,расшифровки не нашел!машина на холостых работает нормуль,а в дороге начинаються провалы и дерганья и лампочка чека то горит а иногда начинает моргать!в чем беда? поджигай и беги...лучший способ | ///M- сила буквы
14 05 2012, 10:53
жалко ласточку!
14 05 2012, 11:06
никто не поможет?
14 05 2012, 11:07
подпишусь
14 05 2012, 11:07
ПРовалы скорей всего из за зажигания., проверяй катушки, и проверяй бензонасос, возможно подыхает
| ///M- сила буквы
14 05 2012, 11:11
было точно также(чикуха тоже мигала), думал обсыхаю, кое как дополз до заправки, заправился, тоже самое. на утро все норм. поездил и вуаля машина не заводиться, но крутит бодро. короче скорее всего у тебя датчик коленвала погибает, езжай на диагностику!!
Рекомендуем почитать на тему хэлп!машина дерганая!
14 05 2012, 11:12
prosto_alex : ПРовалы скорей всего из за зажигания., проверяй катушки, и проверяй бензонасос, возможно подыхает из-за зажигания машину бы колбасило, а у него она ровно работает |
14 05 2012, 11:13
hades
Датчик кислорова проверяй |
14 05 2012, 11:13
BOOM46 : prosto_alex : ПРовалы скорей всего из за зажигания., проверяй катушки, и проверяй бензонасос, возможно подыхает из-за зажигания машину бы колбасило, а у него она ровно работает При нагрузке провалы же. ТАк что катушки тоже могут тупить. нужно ошибки расшифровывать | ///M- сила буквы
14 05 2012, 11:13
prosto_alex : ПРовалы скорей всего из за зажигания., проверяй катушки, и проверяй бензонасос, возможно подыхает я тоже так думал и по дурости поменял новый бензонасос на новый |
14 05 2012, 11:16
спасиб!а может такая хрень из за бенза быть?
14 05 2012, 11:18
hades
P1341: несколько цилиндров Осечка с топливом Cut-Off P1349: Осечка цилиндр 4 с отсечки топлива |
14 05 2012, 11:19
может, я на бенз грешил, махнул фильтр, и насос, а в итоге в сервисе уже датчик нашли, ОООчень советую сгоняй на толковую диагностику! а то потратиш и нервы и деньги
14 05 2012, 11:22
hades
Короче махни катушки зажигания местами, и посмотри изменяться ли коды ошибок, если да, то катушки зажигания у тебя пошли п..й |
14 05 2012, 11:25
ща пойду экспериментировать!!!Спасибо всем!!!
14 05 2012, 11:26
hades
только ошибки потри для начала |
14 05 2012, 11:33
у моей тоже провалы ,но никак ошибок не светит (к официалам гонял). Может коробас?
14 05 2012, 11:42
BOOM46 : у моей тоже провалы ,но никак ошибок не светит (к официалам гонял). Может коробас? Коробас в первую очередь бы поднял тревогу | ///M- сила буквы
14 05 2012, 11:53
prosto_alex : BOOM46 : у моей тоже провалы ,но никак ошибок не светит (к официалам гонял). Может коробас? Коробас в первую очередь бы поднял тревогу машина чиста по ошибкам. Вообще ничего не кажет. Официалы грешат на бублик, ибо имеются провалы и какой-то шелестящий непонятных звук при наборе оборотов. |
16 05 2012, 20:16
КОРОЧЕ ЕЗДИЛ К ДИАГНОСТУ СКАЗАЛ ОШИБКИ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ 3 И 4 ЦИЛИНДР ПРИ ОТСЕЧКЕ!еСТЬ МЫСЛИ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ?
17 05 2012, 20:19
hades : КОРОЧЕ ЕЗДИЛ К ДИАГНОСТУ СКАЗАЛ ОШИБКИ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ 3 И 4 ЦИЛИНДР ПРИ ОТСЕЧКЕ!еСТЬ МЫСЛИ ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? катшуки местами для начала поменяй, ну или замени сразу, если уверен, что свечи ещё живые стоят. |
02 04 2020, 11:13
у меня такая же ерунда, пришёл к выводу что это форсы льют, заказал, жду. поставлю, отпишу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104 |
