    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
:shock:
    • Сообщений 1185
:shock:
    • Сообщений 1185
:shock: :???:
    • Сообщений 2864
блин было у меня такое.ток у меня все дело было в расходомере - он на..лся и за собой потянул (а может и не потянул) блок ДМЕ.перепробовали все что можно, и фшку скидывали с расходмера - ни [censored], хватала и глохла сразу.потом купил мозги бушные перекинул туда прошивку с родных и уаля - завелась:).тож комп покдлючался, ничего не видел, точнее ошибок не видел.но утебя видешь в чем проблема - вообще даже не хватает.
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
blyHax
Привет,
привози EWS привяжу тебе новый ключ. :???:
    • Сообщений 1185
Филлини
а EWS c мозгами потом не нада будет синхронизировать(ну или как там зазывается)?
и может ли ключ отвязаться сам по себе или по пречине что он упал обосвальт? ::16::
    • Сообщений 7574
blyHax
Возможно и понадобиться синхронизировать EWS и DME , я же хз что там за диагност и что он делал с машиной. Если скидывали дофига раз клему с АКБ то скорее всего придёться синхронизировать.
отвязаться мог из за севшего АКБ , снятие клемы акб с ключем в зажигании или прикуривании авто с ключем в зажигании.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится!!!М54
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
blyHax :
Звонил щас мастер, сказал что пол ночи занимался ещё секасом с машиной и нашол в чём "косяк"...
какимто [censored] отвязался блок EWS ключ у меня под номером 1, а EWS считает что он 10-й, чё за [censored] не понятно :shock: :shock: :shock:
ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ ВЕДЁРКО ::16:: ::16:: ::16::
Филини тут?
Ну вот потомму и не заводится, что ключ отвязался и EWS не даёт разрешения на старт, странно что стартет начинает крутить без блока, по идее как раз EWS и включает стартер тем самым реле. У тебя похоже как то напрямую захимичили. Я вот только не знаю, должен моторник считывать показания датчиков если он не получил разрешения на запуск. А вообше той же самой инпой можно посмотреть, разрешит EWS или нет с этим ключём завестись. По идее диагност должен был чуть ли не в первую очередь посмотреть разрешен ли запуск. Ну да ладно, делай ключ или другой попробуй, а потом уже дальше смотреть
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 1185
Всё пучком машина завелась ::dr:: ::dr:: ::dr::
спасибо Филлини за ключ ::22::
    • Сообщений 7574
blyHax
::22::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
