    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
rdp :
61 31 8 363 668
СП!
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
Последний раз редактировалось sharman 02 03 2012, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Сегодня чинил свою ручку.
Предварительно проверил, что контакта нет именно в ней: перемкнул в разъеме ножку оранжево-желтого и коричневого провода, при этом на дисплее параметр должен измениться при каждом последующем перемыкании (имитация работы кнопки согласно схемы 3, 4)
Так же как у suspension обломился коричневый проводок внутри самого переключателя.
Самое трудное - это отвернуть два маленьких винтика под МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ звездочку, отвернул еле-еле часовой отверткой :mrgreen: .
Потом скрутил, спаял и собрал, на винтиках сделал запил под шлицевую отвертку.
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
Пайка отвалилась ::angry:: ::angry:: ::angry::
Делал повторно с разбором самой рукоятки, вот
[url]http://s019.radikal.ru/i614/1203/4c/32af5566a85f.jpg[/url]
[url]http://s017.radikal.ru/i406/1203/db/0386a2c2bdc9.jpg[/url]
[url]http://i007.radikal.ru/1203/9f/12577c27d0b2.jpg[/url]
Она легко расщелкивается, если аккуратненько ножом разводить две половинки, после чего скрутки сделал внутри самой ручки, там где они никогда не перегибаются и завел новые проводки прямо в разъем (там он типа как в комп розетке - провод между двух ножей заправлен).
[b]теперь думаю тыш 200 заглядывать не буду ::ba::
    • На форуме с 14 12 2011, 05:30
    • Сообщений 3
    • Авто: 318i 1998
Здравствуйте.
Тоже задумал дооснаститься.
Купил б/у рычажок.
Разобрал колонку. Снял старый. Обнаружил, что провода на панель нет. Огорчился.
Заказал в Экзисте отдельно проводку. Номерок, если надо кому вот: 61 11 6 930 732
Цена в районе 1000р.
Только невежество открывает путь злу.
    • Сообщений 646
Ну вот и я с кнопкой ВК :D ! Купил , поставил, прога, и усе работает!По програмированию по времени засекал - 6 мин.Автору темы СП!
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
А у кого-нить заработала кнопка без программирования ? Сегодня поменял рычаг на тот, что с кнопкой "BC". При этом клемму не скидывал, ключ был на зажигании (музон люблю слухать, когда работаю :D ). К моему удивлению, нажатие кнопки BC привело к смене показаний табло приборки - появилась наружная температура, средний расход, ну и всё прочее. О как !
Единственное предположение - что ручка с кнопкой была, но её чего-то сменили на обычную. Фиг знает для чего.
Теперь вопрос: кроме температуры, расхода, остатка пути, что ещё может показывать комп? например, интересует, как в тесте приборки, температура жижи, мгновеный расход ну и много чего такого эдакого. Как из приборки делать - не описывайте, все знают.
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение бортовым компьютером.
    • Сообщений 167
Да и как сбросить БК в ноль, чтоб по новой начал считать расход и т.п. ?
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Скинь АКБ!
Drive2.ru
    • Сообщений 167
это не есть гут !
    • На форуме с 20 02 2012, 15:28
    • Сообщений 31
    • Авто: 318Сi
Можно ли через INPA включить БК?
    • На форуме с 15 05 2012, 16:41
    • Сообщений 198
    • Авто: N42B20)))
Kaiman320i :
зажми кнопку БК и держи секунд 5 на том показании которое хочешь сбросить.сбрасываеться только расход и средняя скороть ::fun::
«Если бы мы делали девушек - они бы тоже не ломались» (BMW)
«Если бы мы делали девушек - вы бы потра*ались уже на первом свидании»
(АвтоВАЗ)
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
подскажите а нельзя ли обойтись просто кнопкой?
не менять подрулевой рычаг, просто вывести куда нибудь кнопку?
    • Сообщений 31
    • Авто: 318Сi
Ээээйй!!!!может хоть кто-нибудь отзовется!!! :shock:
    • Сообщений 1771
ergenn :
Это называется-колхоз!
Drive2.ru
    • Сообщений 83
пусть будет колхоз.
главное чтоб работало
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ergenn :
чем тебе кнопка на рычаге не нравится? :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 83
у меня ее нет, а заказывать для меня проблематично
    • Сообщений 32638
ergenn
даже не знаю че сказать :x
как ты планируешь обслуживать машину? покупать оригинальные запчасти например.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
эм, приделать крутилку айдрайвовскую для БК :P
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 83
ergenn
все запчасти можно заказать, только по сроку долго,
в этом случае для меня достаточно вывести кнопку
    • Сообщений 32638
ну и рычаг закажи, кнопка на нем будет
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 21 06 2012, 22:08
    • Сообщений 1
Подскажите пожалуйста. Рычажок без кнопки БК, если я куплю рычажок с БК, то будет ли БК работать?
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
ip23bmw :
нужно ещё закодировать приборам - активировать функцию бк
    • На форуме с 23 03 2012, 07:15
    • Сообщений 14
    • Авто: E46 323i 1998
Парни подскажите по BC, не давно взял авто VIN AZ30509, не работает бортовой комп. Проводка к кнопке была повреждена. Я заменил провода, прозвонил, все гуд. Но BC так и не работает:( замыкал желто красный провод из разьема рычага на массу, результата нет. Предохранители 9,10,11 целые. Заметил позже что приборка стоит от модели с АКП.... И датчик наружней температуры утерян, живу в Сухуми, дилерских программ подключения к авто тут нет(((( может подскажете где еще поковырять?
