    • На форуме с 06 01 2012, 05:23
    • Сообщений 83
Друзья!!! Езжу на 320д 2002 г.в. и столкнулся с такой проблемой(приобрел ее в середине осени) как пошли теплые деньки -вылезла проблема.Когда полностью нагревается авто,печка даже в отключенном состоянии сильно горячо дует(от поточного ветра),если включаю кондер то он работает только по середине,а в низу и на лобовое дует горячим воздухом даже если на климате поставить 16 гр. !!! ::18::
Может кто с такой Херней сталкивался? что делать?что менять?что ремонтировать?
А,то и так на улице уже не сильно холодно!!! :shock:
    • На форуме с 22 07 2010, 11:25
    • Сообщений 1263
    • Авто: BMW E46 320D M47 куда-то уехало
На колесо на торпеде с синими и красными кружочками не реагирует? В поиске было про клапан печки.... Судя по описанию - он.
Аренда праздничного оборудования: [url]https://goo.gl/FT2uBP[/url]
    • Сообщений 83
Maugli :
Реагирует!!! Вопрос по поводу колесика этого, оно питается через отдельный вход? И номер каталожный клапана печки не подскажешь ????
Плиз!!!! ::p::
    • Сообщений 1263
Если реагирует - тогда не в клапане дело... синий - холодный воздух, красный - горячий...
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Клапан печки!неделю назад у мну такой трабл был,слетел разъем ::16:: а я всю тачку уже раскидал,искал причину
viewtopic.php?f=17&t=73193
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 1263
Я так понял, что автор не знал зачем колесо с цветными точками нужно... ездил на красных, поэтому горячий и шел... пусть повернёт на синие точки - будет счастье ::36::
    • Сообщений 83
НЕТ!!! На синие переключаю воздух холодный идет только по середине, включаю кондер ставлю на 16 гр. дует холодным только на грудь, в лобовуху и ноги все ровно горячим!!!((((((((( Но управление стрелочками в лобовуху,грудь,ноги - все работают!!!(((((( Помогите КТО может!!!!???????????
Что делать,как быть???
Рекомендуем почитать на тему Печка-Кондер!!!
    • Сообщений 2359
Клапан,братка,клапан
то же самое было
    • Сообщений 1263
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
И как его найти где он стоит. на 46?
    • Сообщений 1263
EvgenS :
Клапан стоит на трубках у бачка куда жижу ГУ лить...
У меня другая проблема.... Поменял клапан - ничего не изменилось... с центра - холодный воздух, сверху и снизу - горячий, временами теплый... в чем может быть дело ещё??? ::16:: ::16:: ::16:: Контакт, который на клапан одевается, чистый, провод не повреждён... куда копать??? Други, посоветуйте что-нибудь... ::22::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Maugli :
EvgenS :
предохранитель посмотри, который клапаном управляет - вроде 26-й
если с ним все ок, то блок управления климатом
им нужна помощь!
    • Сообщений 1263
lacoste :
Петрик 26й - отсутствует... видимо не он, а вот 62й на 7,5А - целый. Видимо блок управления... Собственно вопрос: "Блок управления климой тестируется, диагностируется как-нибудь? Или мне поможет "метод научного тыка"?"
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Maugli :
lacoste :
а, у тя дизеляка, там наверн другой блок предохранителей... блок управления климатом точно другой, т.к я свой снимал - у меня там наклейка: no diesel
им нужна помощь!
    • Сообщений 1263
    • Сообщений 83
Maugli :
::16::
::p:: ::16::
Мы с тобой - ВСЕГДА В АФРИКЕ!!!!))))))))
Найдешь пиши, если я найду отпишусь !!!
    • Сообщений 1263
Договорились ::40::
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
У меня тоже такая же беда. Тока как-то постепенно: сначала стало задувать кипятком на ноги и стекло, а в центр холодным дуло. Теперь дует везде горячим, хоть крути, хоть не крути колесиком. Сёдня посмотрю на сам блок климата и предохранитель. А клапан печки под салонным фильтром находится? Инпа, дис покажут ошибку?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
типа ап. У кого какие мысли?
    • Сообщений 133
bumalik :
Я уже запарился копать, думаю поеду к СТОшникам и отдам.
Там клапан печки скорее всего предохранители в норме. ::16::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 66
Вчера сделал диагностику и висела ошибка датчика загрязнённости воздуха. И всё таки у меня в центр дует холодным. А вот ноги и стекло точно горячим. Где стоит этот датчик загрязнённости воздуха? И какую заслонку надо сделать подскажите.
    • Сообщений 133
bumalik :
На сколько я знаю датчик загрязненности стоит в блоке климата там где возле кнопочек решеточки такие.
По поводу заслонок, не надо менять заслонки это клапан он регулирует подачу горячего антифриза в радиатор печки, а вентилятор печки уже отдает тепло в салон. Проверь напряжение на клапане есть или нет он стоит с правой стороны под капотом на чашка, под патрубками воздуховода.
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
