    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
зимой шняги не меньше летит.
лучше весной. что б в жару машина дышала.
и еще, чаще меняйте пробки расширительного бочка))))) я два месяца назад нарвался на это)))))
    • Сообщений 15167
Kaiman320i :
перед летом - потому, что летом жарче и машинке остывать труднее. Но ! летом-то как раз пух и солома и набивается.... т.е. с точки зрения эффективности трудозатрат - то осенью. Сделал - и до лета у тебя чистота. Решать тебе.
когда только купил машину, то там не до осени или до весны ждать
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
СЕгодня был удивлён тем, что у меня один радиатор. Климат присутствует, работает. трубочки конд. системы заходят куда-то в правую верхнюю (если смотреть из салона на морду авто) сторону радиатора. Куда точно - не понял, плотно там всё. Перед радиатором, в верхней его части, т.е. на уровне фар проходит петля из металлической трубки, окрашенной в чёрный цвет. Моё предположение - это и есть испаритель кондея. Вентилятор основного радиатора у меня - только электрический и он один. Легко снимается без разбора морды (не как у инициатора темы). Держит его один саморез и одна клипса в верхней части. открутил, вытащил вверх. И перед тобой - задняя стоорона радиатора. Как- то так. Мыть не пришлось, т.к. никакого пуха, грязи и т.п. не обнаружил. Были смяты несколько ячеек (и то снаружи). радиатор на просвет чистый, хотя езжу 3 год. Везуха короче. непонятно только где же всё таки радиатор кондея ? :mad:
мыл вчера радиатор, и нечаянно загнул соты примерно на 1/5 радиатора
критично?
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
критично?
Нет
Bumer_328i :
Нет
::34:: успокоил
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 15 11 2010, 19:29
    • Сообщений 1072
моя первая бмв))купил ее у Дмитрия!
С уважением коллектив МастерХоф
Наш адрес:
Россия, Москва, Остаповский проезд 12
телефон:+7(495)729-29-48
сайт:[url]http://www.masterhof.ru[/url]
сайт: [url]http://www.dianamarine.ru[/url] тюнинг салона
Рекомендуем почитать на тему Как я мыл радиатор...
    • Сообщений 167
берешь у знакомой барышни пинцет для выщипки бровей и по одной соте выгибаешь ))))
Kaiman320i :
:lol:
загнул с внутренней стороны, где двигатель
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
Kaiman320i :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Испаритель у тебя возле салона :???: , перед радиатором стоит конденсатор
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 167
тогда снимай движок и так же пинцетом )))
    • Сообщений 167
ты прав. перепутал. Ну и всё же, где конденсатор кондея ?
    • Сообщений 6640
Kaiman320i :
должен перед радиатором стоять- просто так его не видно, но если спереди машины смотреть то ты смо тришь на радиатор кондея, если из подкапота- на радиатор основной...
вроде так, поправьте если ошибаюсь
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Можно оценить количество грязи без разбора?) Я на днях как раз пытался разглядеть че там к чему, увидел только верхнюю часть радиатора и она была чистая.
А вот про стрелку, стоящую вертикально аж до 116 градусов, - это новость... надо будет полазить в приборке и посмотреть что у меня происходит с температурой в пробках.
А тема хорошая, спасибо.
    • Сообщений 167
FTOR
См выше. Я писал, что в теле радиатор толщиной 25 мм. ну или около того, глазомер меня редко подводит. И он один, нет там никакого другого. могу фоты выложить. Мне кажется, что вот эта петля металлической тонкостенной трубочки и есть конденсатор (радиатор) кондея. :x
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Эта петля --скорее всего радиатор ГУРа
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 167
::hm::
нда, об этом я и не думал )))
Ну так а где же всё-таки радиатор кондея ?
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
Kaiman320i :
::hm::
нашел свой конденсатор? :lol:
Dima спасибо за фотоотчет. на выхах займусь этой процедурой сам ::23::
п.с. про слить фриз ниче не написал :lol:
    • Сообщений 167
нашел.... меня удивило, что общая толщина обоих радиаторов не превышает 3 см. И сделано как одним блоком. Если сверху смотреть. Вот немцы гады ! Это меня с толку и сбило, я думал шо это основной радиатор ..... а там их действительно два
::hm::
    • На форуме с 07 07 2012, 21:07
    • Сообщений 168
    • Авто: E46 320i M54 СеданЧег
    • Изображения: 22
Мыл у себя,бампер не снимал,если чесно незнаю зачем его снимать,а по поводу пуха,керхером весь он не вымывается,забивается глубже превращаясь в комки,после промывки опаливал газовой гарелкой( тока без фанатизма) и выдувал сжатым воздухом только так смог вынуть из него все г... И еще совет,купить термостат тот что под бачком расширительным,у меня был сломанный.
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
2garin :
Ацителеновой горелкой? :lol: Лопасти крыльчатки потом не свисали вниз?
    • Сообщений 168
    • Изображения: 22
Три20 :
2garin :
Причем тут ацетилен? Говорюж газовой,пропановой,бытовой горелкой,там нет такой температуры,кстати можно паяльной лампой не держа долго в одном месте!и причем лопасти вентилятора?
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Вот мой до помывки...
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 167
Тугарин, а сам вентилятор снимал ? честно говоря, ума не приложу, как добраться до пространства между двух радиаторов. Это ж пол-морды разбирать надо. Либо бампер, либо вентилятор и основной радиатор.
::16::
    • Сообщений 2420
Kaiman320i :
::16::
Я снимал только вентилятор...
