    • На форуме с 16 04 2012, 13:28
    • Сообщений 37
Все привет!Возникла такая проблема. Стрелка уровня топлива застряла чуть больше середины.при выключении двигателя она падает.при зажигании, мигает желтый сигнал,потом тухнет и стрелка возвращается в прежнее положение. запас хода (бортовой компьютер) пишет один и тот же с колебанием в 5 литров.в зависимости.как на газ давлю,но не падает.что это может быть??
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
датчикам привет :???:
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • Сообщений 37
я правильно нимаю что каждый датчик стоит 4 ка +/-???
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
тот что с бензонасосом в сборе подороже будет
им нужна помощь!
    • Сообщений 37
а б/у?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Andrian :
а б/у?
а смысл?
им нужна помощь!
    • Сообщений 37
порядок цен
Рекомендуем почитать на тему показатель топлива
    • Сообщений 37
и вообще.может что-то там другое произошло.контакт отошел,еще что-ниб?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
разбери, почисть дорожки, на время поможет
им нужна помощь!
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
А у меня вообще сегодня бенз закончился прям на везде на ленинградку ))) а комп показывал что ослось 30 км и на приборке еще оставалось а в итоге встал ))) хорошо что парниша на вольво помог добраться до заправки купить бачек залить топливо и привез обратно когда ехали к машине была пробень жесть и все из за меня гдето час мне небыло))))))) но ничего залил 5 литров и поехал до agipa ))) теперь запаску в 5 литров таскаю))))))))
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
залил 98 и норм )))) но всеравно стримаюсь малоли что могло произойти))) с насосом или датчиком ведь запас какойто должен быть даже когда топливо на нуле и и на приборке ноль!!! хз((((
    • Сообщений 37
ты прав,б/у посмотрел,в районе 1-1.5 ка. но чет оч печалит
    • Сообщений 37
а такой вопрос,топливный фильтр как-ниб влияет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 108
