    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
Glyuk :
то, о чем вы говорите, по поводу ижней распорки, это не есть ли стабилизатор подвески? или это разные вещи?
http://tis.bmwcats.com/doc1061806/
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 09 04 2009, 18:24
    • Сообщений 540
    • Авто: е90
FTOR :
Lelik_99 :
А можно вопрос по установке распорки? Распорка ставится на чашки и притягивается болтами опорного подшибника, а затем растягивается (если регулируемая), так? Но ведь в таком случае развал не выставишь, ведь стаканы могут сходится по разному. У меня, например, сейчас одна стойка до упора наружу (болты опорника на самом краю прорези в чашке) и развал здесь не в норме, а на другой стороне развал почти в норме, а болты по центру. Не будет ли более правильным установить распорку не зависимо от опорников, например притянуть болтами к чашке или еще лучше снизу установить армирующий элемент, сверху распорку и стянуть все это, что б стойку можно было двигать и выставлять развал, так можно?
У тебя неправльныйподход- у тебя уже нарушена геометрия- тебе на стапель, потом блинчики и распорка- нерегулируемая ставится- потом на развал, регулируемая ставится- и чуть -чуть разжимается читобы было внатяг, именог чуть-чуть... на развале грамотный развальшик знает как общаться с обоими типами распорок...
Ну а если по моему способу, только растянуть чашки на стапеле и установить регулируемую распорку (уже заказал) стянуть болтами с "блинчиками" и чашкой не используя болты опорника, а потом на развале двигать стойки в отверстиях для регулировки?
И еще вопрос, те трещинки, как у ТС их нужно заваривать, они несут какую либо силовую функцию или просто можно распорку поставить?
e90
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
shv :
А фото под капотом той 330й нет случайно? Очень интересно что там получилось ::44:: Из за чего у него так резко начали они сходится, в яму поди нехилую попал?
Неа нету- не стал при хозяине фоткать- ещё обиделся бы- но поверьте там была жопа- стразу за крылом вертикальная пластина была абсолютно горизонтальной :shock: :lol: :lol: :lol:
Никуда он не попадал- Это результат суммы возраста, дорог, полного привода и агрессивного стиля езды хозяина...
Glyuk :
так поповоду нижней распорки, предусмотренной конструкцией, есть абсолютно у всех или опционально?
Абсолютно у всех, на дорестайле- треугольник из труб, на рестайле сплошная пластина
Seneld :
Подскажите знатоки, у меня распорка с резьбовым соединением посередине... так распоркой надо растягивать стаканы в разные стороны или наоборот стянуть?
При установке, чуть чуть растянуть, именно чуть чуть, чтобы было ЛЁГКОЕ напряжение... ОЧЕНЬ лёгкое...
Lelik_99
Стойки в прорезях двигать можно, перед установкой блинчиков надо растянуть/или выбить стаканы до плоского обратно...
те трещинки варить не надо впринципе- там только две точки- нагрузки на них нет- они следствие и признак проблемы...
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
ООО кстати на рестайле пластина покруче идёт чем на дорестайле нижняя- кто то знает- подойдёт на дорестайл? там точек крепления побольше)
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
FTOR :
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 6640
У меня вообще треугольник из труб- идёт на дорестайле- думаю кстати поискать пластину от М-ки- там в ней серьга сайлента ещё к ней крепится- но М-очный сайлент так просто не встаёт..- там другое посадочное на рычаге- то есть надо мутить- у меня стояли м-очные сайленты- неубиваемые, но [censored] их ставить вобщем- гемора много и сварка нужна на рычаге- отказался от этого,- вариант поставить М серьгу- большую часть полиуретанового сайлента поверфлекс от М-ки, и маленькую от гражданской е46))))))
Или обточить внешнюю часть гражданского сайлента поверфлекс под серьгу от М-ки)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 23 04 2012, 18:06
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
::p:: [censored] я е 46 взял... Гольф 4 геморным был, бэшка вообще капут. КРКГ, маслосъемные, трещщины, масло ведрами. [censored]! Существуют реально надежные авто?
Рекомендуем почитать на тему Хэлп! Походу сходятся чашки? [ФОТО]
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Anders :
[censored] ты ведро взял? отжатый протез будет сыпаться постоянно
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6640
toolshed
да тут у 95 процентов уже отжатые... возраст то какой...
Anders
Это что за плагиат с соником?!!! :lol:
П.С. купи тоёту
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 32638
FTOR :
toolshed
не в возрасте дело. вон с япы какие ляли 98-99 г. приезжают - муха не сидела, да и пробеги 60-120.
у нас за эти цифры их отжимают сперва дилеры кастролом, потом вторые и последующие владельцы. в итоге последнему достается то, что осталось...
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
FTOR :
toolshed
Anders
П.С. купи тоёту
Соник давно уже меня представляет http://vk.com/andersgolf :D
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
Anders :
Тачка вцелом живая. Но с классическими болезнями е-46, которые и перечислил выше.
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
Тому, кто даст какую-нибудь именитую распорку "срисовать" -изготовлю точную копию из специальных сталей! ::31:: пишите в личку.....
пешеход
    • Сообщений 6640
Anders :
FTOR :
toolshed
Anders
П.С. купи тоёту
Cоник на этом форуме я :???:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
FTOR :
Anders :
FTOR :
toolshed
Anders
П.С. купи тоёту
::44:: и?
    • На форуме с 26 06 2009, 09:50
    • Сообщений 2583
    • Авто: была320 2001 была 330C 2004г. Ауди А5
FTOR :
toolshed
Вот у меня 2004 г. пробег почти 150, проблем ни каких!!!)
    • Сообщений 6640
Anders :
FTOR :
Anders :
FTOR :
toolshed
Anders
П.С. купи тоёту
::44:: и?
смени аватару подражатель :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 159
    • Авто: E 46 318
FTOR :
Anders :
FTOR :
Anders :
FTOR :
toolshed
Anders
П.С. купи тоёту
::44:: и?
:lol:
    • На форуме с 15 04 2011, 12:50
    • Сообщений 453
    • Авто: VW Jetta 1.4Tsi 2016
    • Откуда: г.Брянск тел. +79038198913 mail: ai2004@ya.ru
ТраХтор :
исходя из этих фот видно, что то что у вас отрывается, не более как просто приваренный ящик для каких то нужд, с лева для аккума, справа для электроники, отрывается он, как я думаю, просто от вибрации, так как настоящей нагрузки не несет, а только косвенную...
тоже такая мысль... ::1::
    • Сообщений 2583
ai2004
У меня такая же хрень. А чашки тогда где отрываются если это ящик???????????
    • Сообщений 6640
ai2004 :
ТраХтор :
мысль пропадёт когда стакан в мотор упрётся- и будет такая картина как я на прошлой помоему странице фото выложил :???:
ЭТА ТРЕЩИНА_ КОСВЕННЫЙ ПРИЗНАК!!!!! по ней видно сразу же началось или нет- Сама эта деталька не несущая...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 6640
ASD330C :
ai2004
они сначала просто сходятся, а отрываются уже в запущенных вариантах...
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 2583
Понятно, короч надо растяжку ставить.
    • Сообщений 6640
ASD330C :
:twisted: + блинчики)))
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 2583
FTOR :
ASD330C :
"блинчики" - это что???! ::pom::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
