    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Действую по мануалу в ТИСе: http://tis.bmwcats.com/doc1045465/
Добрался до части "Провернуть колесо до тех пор, пока через резьбовое отверстие не будет виден регулировочный винт".
А вот регулировочный винт найти не могу, выручайте ::butch::
Вывернул болт и кручу колесо, глядя в эту дырку, где был болт. Там должен оказаться винт под крестовую отвертку, так? Под шестигранник вижу 2 болта - это от тормозного диска насколько понимаю. А вот винта для регулировки ручника разглядеть не могу...
Что я делаю не так?
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
SOLOM0N :
Что я делаю не так?
Нужна плоская отвёртка.Ей щёлкаешь регулировочную гайку.Вообще,если не знаешь,лучше сними диск и посмотри устройство,потом будет всё ясно.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Vado
так все-таки плоская? А где, в какой зоне-то он находится? На сколько часов, если взять часы за ориентир?
    • Сообщений 2557
Правое колесо-безпятнадцати,левое-пятнадцать минут.В каждом случае-чуток совсем вверх
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Vado
дождь пошел, придется переждать...
Может есть нормальное фото того, что я должен увидеть в дырочке?
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
SOLOM0N :
Жесть, ща пойдет флуд! ::40:: ::21::
Я кстати прямо щас себе колодки делаю ручника. Если не поленюсь сделаю фото. но это будет веееечером
    • На форуме с 16 01 2011, 12:59
    • Сообщений 1170
    • Авто: BMW E46 м52в25TU Schnitzer. Harman Kardon
    • Изображения: 26
SOLOM0N :
Vado
::40:: ::40:: ::40:: ::40:: жесть
С возрастом цена игрушек становиться все дороже......................
Рекомендуем почитать на тему Не пойму как отрегулировать ручник, помогите
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
::44:: так и знал, что найдуццо извращенцы :)
grom_OFF
выложи, если не затруднит) дождь походу затяжной, так что пока не добрался до машины
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
SOLOM0N
http://tis.bmwcats.com/doc1045485/
1й рисунок - отчетливо видна хренька которая разжимает колодки
там где больший диаметр - зубчатое колесо, в зубы которая пихаешь плоской отверткой
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1170
    • Изображения: 26
SOLOM0N
видимо ваш дождь к нам идет в Черкесск :???:
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
SHEVA
так-так... я совсем не то искал значит, пытался найти винт, головка которого просто крутится отверткой. Значит, я просто буду крутить эту хреновину, цепляя ее отверткой СБОКУ?
    • Сообщений 415
Вот отчетливо видно колесико механизма подвода колодок.
Вот я подвел к нему отвертку, нужно поворачивать его как-бы от себя, от ступицы
Вот тоже самое только с надетым тормозным диском. С непривычки очень сложно попасть, даже я корячился, но ели в дырочку светить фонариком, можно найти.
Как-то так, дерзай!
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
вонаночо...
grom_OFF
Спасибо большое, отличные фотки. Иди в свадебные фотографы ::butch::
Спасибо всем за помощь, с утра пойду лазить в дырочку ::butch::
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
А сколько примерно раз, нужно провернуть колесико ?
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
SOLOM0N :
вонаночо...
grom_OFF
Лазить в дырочку лучше ночью, а не с утра)))))))
А по теме, затяни ручник на 3 щелчка и потом подводи это чудо колесико до тех пор пока диск несможешь провернуть рукой, и все...
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Отрегулировал. ЩЩЩаслиф ::23::
Натянуть пришлось довольно сильно, видимо колодки изношены. Так что колодки ручника к замене, когда буду менять основные ::butch::
    • На форуме с 15 07 2008, 13:53
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
SOLOM0N :
Блиа, может я чего-то не понимаю, но как могут износиться колодки ручника?
Ты дрифтом увлекаешься?
Обычно тросики растягиваются... не?
BMW 320i E36 sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
    • Сообщений 5135
    • Изображения: 64
Rustam
Тоже верно, тросики вероятнее. Ну гляну)
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
Надо тоже попробовать :twisted:
    • Сообщений 415
Rustam :
SOLOM0N :
Если их 10 лет никто не менял, запросто могут, надо было сфотать и выложить то что я снял при замене. Думаю вопросы отпали бы.
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
grom_OFF :
Менял я их на трехе '97-го года, стояли заводские. Износа на них почти не было. Выглядели они, конечно не айс, но не изношены.
Ну, с чего бы им изнашиваться? Или неисправность стояночной тормозной системы, или дрифт. Другого ничего в голову не приходит...
    • Сообщений 23335
этой шестеренкой регулируется одновременность срабатывания, а трос натягивается из салона. надо снять чехол, там все увидите...
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
ТраХтор :
Ну, не совсем. Шестеренка позволяет правильно установить колодки, чтобы они стояли параллельно внутренней поверхности тормозного диска (барабана) и чтобы площадь контакта была максимальной.
Вот мануал по регулировке стояночного тормоза (TIS).
    • Сообщений 23335
Rustam :
ТраХтор :
::p:: а я что написал!??
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 320i
ТраХтор :
а я что написал!??
про какую-то одновременность, я ХЗ, что ты имел ввиду, подумал про правый и левый.
