09 05 2012, 10:01
Оставил свое чудо вчера на 40 минут. Выхожу, завожу и окуеваю. Обороты потерялись, стук под жопу ритмичный и такое ощущение, что редуктор разорвет. Попытался дозвониться ребятам в мастерхофф, но увы... праздники.
Сегодня записал видео: http://www.youtube.com/watch?v=B2xQ36fRz6k 318i, M43TU, мкпп Помогите плиз! Что это за куйня неладная!? Куда обратиться? |
09 05 2012, 10:04
Нормальное название ))))
09 05 2012, 10:13
автомат?
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
09 05 2012, 10:15
Pro.no0b : автомат? ![]() VitoS : 318i, M43TU, мкпп |
09 05 2012, 10:16
VitoS : Pro.no0b : автомат? ![]() VitoS : 318i, M43TU, мкпп да я через строчки читал Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
09 05 2012, 10:18
Маслёнка горит
Изготовление мебели Loft и интерьера на заказ. |
09 05 2012, 10:21
treex : Маслёнка горит ![]() масленка периодически загорается желтая-надо датчик давления масла сменить/прочистить (стандартная болезнь). Так то никаких лампочек на приборке не горит, даже не знаю что подумать |
Рекомендуем почитать на тему Что это может быть?
09 05 2012, 10:22
Не моторчег ли без масла под устал
09 05 2012, 10:24
VitoS : treex : Маслёнка горит ![]() масленка периодически загорается желтая-надо датчик давления масла сменить/прочистить (стандартная болезнь). Так то никаких лампочек на приборке не горит, даже не знаю что подумать наверно уровня масла? масло то проверь может его уже нет Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
09 05 2012, 10:24
масло с мотора слей , посмотри на предмет пудры .
09 05 2012, 10:25
Компакт46 : Не моторчег ли без масла под устал с маслом все норм, буквально две недели назад поменял масла и фильтра, проверял вчера и сегодня-уровень в норме |
09 05 2012, 10:27
а шкив приводных ремней не болтается ?
09 05 2012, 10:32
Компакт46 : а шкив приводных ремней не болтается ? неа, норм. в том то и дело, что я могу увидеть, померять да и вообще понимаю что это - всё на месте и в норм состоянии. |
09 05 2012, 10:41
попробуй за колено ключом покрути влево вправо , может поймаешь от куда стук .
09 05 2012, 10:48
если будет слышно вручную, следующие что можно сделать это выкрути свечи и от ВМТ каждый поршень толкнуть длинной отверткой провернув колено на 30градусов. это простая проверка шатунных вкладышей .
09 05 2012, 11:00
Компакт46 : попробуй за колено ключом покрути влево вправо , может поймаешь от куда стук . стука не уловил вообще никакого Компакт46 : если будет слышно вручную, следующие что можно сделать это выкрути свечи и от ВМТ каждый поршень толкнуть длинной отверткой провернув колено на 30градусов. это простая проверка шатунных вкладышей . у меня банально нет инструментов чтобы это выполнить ![]() то есть возможно я словил клина? К чему вообще готовиться? |
09 05 2012, 11:16
чет колбасит движку. тончно все цилиндры работают?
Мух-Гарыныч : если не уверен в себе
, то либо продавай беху , либо в спортзал ![]() |
09 05 2012, 11:20
SuperBizon : чет колбасит движку. тончно все цилиндры работают? да вот не знаю, на приборке ничего не показывает, на диагностику не могу попасть-праздники. Чувствую, ждать завтра и на эвакуаторе за диагнозом. |
09 05 2012, 11:24
при 2500 оборотах звук четкий и стальной или пропадает ?
09 05 2012, 11:30
Компакт46 : при 2500 оборотах звук четкий и стальной или пропадает ? звук как будто резонатор пробитый, тока с рыком и максимум 3-3,5 тыс. обороты, больше не поднимается-начинает захлебываться |
09 05 2012, 11:31
SuperBizon : ждать завтра и на эвакуаторе за диагнозом. самая разумная идея. по звуку ставить диагноз все-таки не стоит. может быть свеча не рабочей, а может и вкладыш провернутый. со вторым вариантом во дворе точно ничего не поделаешь. отпишись после диагноза. Мух-Гарыныч : если не уверен в себе
09 05 2012, 11:33
может прокладка?
09 05 2012, 11:53
SuperBizon : может прокладка? между рулем и сиденьем? или та что в двигле (не помню как правильно ее обозвать )завтра надеюсь точно буду знать что именно произошло спасибо парни за помощь |
09 05 2012, 12:00
Похоже на пропуск зажигания в одном из цилиндров. У меня такое было пару раз - катушки наедались
09 05 2012, 12:22
BOOM46 : Похоже на пропуск зажигания в одном из цилиндров. У меня такое было пару раз - катушки наедались какой [censored] пропуск ,мотору похоже пи..да пришла
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 38 |
