08 05 2012, 13:24
Меняю гофрированный кожух, который одевается на дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Затягиваю хомут на заслонке головкой на 6 и маленькой трещеткой. У меня кожух в месте соприкосновения с хомутом похоже начал растягиваться и как бы отходить от заслонки. Я думаю, что это не правильно, так быть не должно. Подскажите, как правильно затянуть этот хомут?
08 05 2012, 16:00
Ап
08 05 2012, 16:29
сильно тянешь походу
08 05 2012, 16:49
одел не до канца
08 05 2012, 17:00
alex3x : одел не до канца Одел до конца, просто если хомутом сдавливать резину, она растягивается и выползает. Так можно не заметить, просто я смотел внутрь кожуха и видно, как при затяжке хомута резина растягивается. |
08 05 2012, 17:06
Bumer_328i : alex3x : одел не до канца Одел до конца, просто если хомутом сдавливать резину, она растягивается и выползает. Так можно не заметить, просто я смотел внутрь кожуха и видно, как при затяжке хомута резина растягивается. во-первых, ты не до конца одел гофру во-вторых, затягивай отверткой, т.к. когда вставляешь головку, у тебя соскальзывает немного гофра, а при затяжке слетает и одень патрубок на клапан холостого, закручивай между патрубками, так как раз по отвертку есть место, но на искосок Сервис.Запчасти.Разборка. Адрес: пр-кт Вернадского, д.8 (ТЦ Капитолий) Тел: (495)542-3292 Viber-925 . Антон / Алексей. |
08 05 2012, 17:12
по крайней мере, я так делаю
Рекомендуем почитать на тему Подскажите как затянуть хомут
08 05 2012, 17:17
да и головкой очень легко перетянуть. резинку будет плющить от перетяга.
Мне кажется что если возникают такие простые вопросы създий в сервис а то чего нибудь накосячишь. |
08 05 2012, 17:52
Парни, одел до конца все. Я наверно не так выразился, типо "сползает". В общем, не сползает, а как бы давит резину в 2 стороны, то есть сплющивает и видно, что по всей окружности заслонки появляется одинаковая щель где-то пол миллиметра между краем окружности заслонки и концом паза на гофре. С другой стороны гофры тоже вылезает на пол миллиметра. То есть, резина растягивается от натяга, ее "плющит". Надеюсь, внятно объяснил. И глубже уже не оденешь кожух, он прокручивается в пазу, пока хомут не затянут.
08 05 2012, 18:35
alex3x : да и головкой очень легко перетянуть. резинку будет плющить от перетяга. Мне кажется что если возникают такие простые вопросы създий в сервис а то чего нибудь накосячишь. В сервисе другану ваще хомут наискосок закрутили |
08 05 2012, 18:40
Те, кто пишут, типа не до конца одел просто не видели всего. Там край заслонки упирается в ограничитель на гофре и при сильном закручивании хомута в этом месте начинает образовываться щель, вот и все. Это, кстати, относится только к новым резинкам. Старую закрутил до максимума, она дубовая, щель не появилась. А новые резинки мягкие.
08 05 2012, 21:46
Теперь я весь напряженный, спокойно бухать не могу. Меня до сих пор мучает вопрос про кожух и хомут
08 05 2012, 23:18
брось девушку и останься с машиной
08 05 2012, 23:22
Bumer_328i : Я скоро сойду с ума. Что мне делать? Медленно ползи в дурку... |
08 05 2012, 23:22
Bumer_328i : Теперь я весь напряженный, спокойно бухать не могу. Меня до сих пор мучает вопрос про кожух и хомут ФИНОЗИПАН |
09 05 2012, 23:18
Ребята, вот про эту щель я говорил.
Когда хомут не затянут, ее нет. Начинаешь затягивать, она появляется и "растет". На фото я просто для примера одел на старую гофру пластиковое кольцо - переходник. Результат при затяге одинаковый. Я не до конца что-то одел? |
09 05 2012, 23:21
На месте пластикового кольца на самом деле дроссельная заслонка. Вот между заслонкой и гофрой появляется такая щель при затяге хомута. Её видно через дырку и можно прощупать руками. Так как правильно затягивать хомут? До появления этой щели?
10 05 2012, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
