    • На форуме с 02 05 2012, 08:51
    • Сообщений 87
    • Авто: e46 купе 2001г
пробил поддон,купил другой поменял.заехал на яму поддон в масле,сколько то ездил, следя за уровнем,подумал нужно протяжку повторить.заметил что утром ,после включения"R"и"D" авто не сразу трогалась ,а с пробуксовкой, после прогрева все нормализовалось.позже переключение с 1й на 2ю происходило с рывком. заехал на подъемник ,выяснилось ,что масло вытекает между двиг.и акпп.Подумал течет сальник.Для его течи должна быть причина.Читал на форумах причин очень много.Решил снять коробку сам,вот все выкрутил висит подперта,пробовал сдернуть ,такое чувство ,что что-то не дает.Где-то вычитал,что нужно снять стартер,что там болт крепит гидротрансформатор.Помогите пожалуйста,прокурируйте процесс.
    • На форуме с 10 01 2011, 23:43
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 320Ci M54B22 2001г
А болты, что крепят ГТ к маховику откручены?
    • Сообщений 87
привет.я ГД вместе с акпп снимаю
    • Сообщений 87
привет.я ГТ вместе с акпп снимаю
    • Сообщений 83
Вот темка http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74595, там человек АКПП снимает, может будет полезно.
    • Сообщений 87
спасибо!
    • Сообщений 83
:twisted: И каков итог мероприятия?
Рекомендуем почитать на тему потекло масло между двигателем и акпп
    • Сообщений 87
стартер блин не дает скинуть коробку. ::33::
    • Сообщений 87
скинул,на стартере направляющая не давала
    • Сообщений 87
итог мероприятия-вроде все ок.обращайтесь если что ::42::
    • Сообщений 87
заменил масло,вроде скорости мягче переключаться стали,плавнее.покатаюсь малость-отпишу.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Больше волновать должно не как снять, а как обратно поставить. Если ГТ в колокол коробки установить не правильно, то недолго кататься получится ::42::
    • Сообщений 87
Patron :
езжу все норм.,а не правильно там не поставить,шлицы + посадочное место,направляющие.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Всё равно умудряются гт не до конца посадить :arrow:
    • На форуме с 08 02 2012, 04:28
    • Сообщений 62
Ага, у меня предположительно от того что не так поставили ГТ, ступица на нем дала трещину.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
У меня насос маслянный проворачивало в АКПП (( текло масло между вдигом и коробкой.
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
