/ подтекал расширительный бачек на BMW
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
Подтекал расширительный бачек. Проблема следующая. Заменен расширительный взамен треснувшего. Уплотнительные кольца шли в комплекте с бачком. Однако, приемные трубки, которые вставляются в бачек снизу, имели выработку в виде бороздки в местах, где они соприкасались с уплотнительными кольцами. По указанной причине я постоянно сталкивался с проблемой течи антифриза из бачка. Этой зимой сняв в очередной раз расширительный бачек я решил карднально разобраться с этой проблемой. В гараже мне на глаза попались термоусадочные трубки разного диаметра. Покольку более ярко выраженный износ имелся у трубки большего диаметра, только на нее я установил прокладку, которая по сути увеличила ее диаметр! Таким образом , подтеков в этом месте я большея больше не видел.
На днях солкнулся с прежним явлением - на поддоне подтеки под бачком!!! Сняв защиту, с фонариком полез разбираться откуда опять это несчастье. Выяснилось, что "ссыт
" с трубки меньшего диаметра, причем достаточно было просто подтолкнуть вверх-вниз весь этот узел.
Решение - повторить все тоже самое, о чем написал выше. Фото загружаются. Кому будет интересно, примите во внимание совершенно бюджетный вариант решение проблемы :-)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44760[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44759[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44758[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44757[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44756[/img]
Последний раз редактировалось Mikhail_74 06 05 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 11 2010, 23:28
    • Сообщений 656
    • Авто: BMW 320I '03
    • Изображения: 45
бюджетный конечно
а трубки дорого стоят? (я честно не в курсе)
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Термоусадочные или те, что мне весь мозг...??? Я пытался их поменять - продают их только вместе с пластиной, на одном из фото видно как они узлом на ней располагаются.
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
Прикольно.Как раз щас налевывается такая проблема.Где купить термоусадку?Каким огнем обжигал?
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Термоусадка была у ребят в гараже. Но думаю купить ее не составит труда. Осадить изоляцию можно феном, в моем случае помог газ в балкончик с насадкой-горелкой.
Кстати, что примечательно, когда вынул трубки с бачка, прежняя моя приблуда на трубке большего диаметра по всей своей поверхности внешней и внутренней повторяла все особенности сочлинения, видимо это особенность материла под действием темпиратуры заполнять собой пространство.
    • Сообщений 656
    • Изображения: 45
главное что бы термоусадка держала
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Все было вот так вот ::41::
Рекомендуем почитать на тему подтекал расширительный бачек
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
Я у себя просто купил новые резинки-колечки, полтора года никаких подтеков нет, а до этого тож со всех щелей бежало. И там насколько помню специально сделаны небольшие углубления под кольца, проще резинки новые купить, тем более стоят они копейки.
    • Сообщений 272
    • Изображения: 40
Именно эти резинки я не смог найти :-) а когда бежит антифриз, то нет спокойствия в душе ездить в таком состоянии и надеяться что кто-то из-за океана мне их привезет :-) я же говорил, это бюджетный вариант
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Молоца! ::fun::
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
:twisted:
    • Сообщений 1456
shv :
Пытался найти резинки,сказали не продаются отдельно типо..Тупо купил новый бачок млять..Где купил резинки??
  • как снять расширительный бачек?
    Если у кого-то есть подобный опыт, расскажите что и как. А то открываю капот почесывая затылок не мо...
  • Течет бачек ГУРа
    Уважаемые коллеги, сопливит из под крышки бачка ГУРа, подскажите пожалуйста что это за хххх??? Спас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
