02 05 2012, 15:57
Нам понадобиться
Торкс Головка на 10mm Трищётка Новые прокладки И прочий инструмент Снимаем воздушный фильтр и поддон воздушного фильтра Снимаем Пластиковую крышку мотора Снимаем задую стенку Теперь нам доступен вакумный насос откручиваем шланг и откручиваем сам вакумный насос , 3 болта на 10 мм Меняем прокладку кольцо. Откручиваем 5 торкс винтов И видим вот такую шнягу внутри Чистим все части меняем прокладку собираем всё обратно ставим новую прокладку и всё ставим обратно на машину Вот и всё, удачи на дорогах!
03 05 2012, 09:45
У многих на Н42 такая проблема и не кому не интересно?
вроде просили же вот этот фотоотчет. |
08 05 2012, 21:52
А где купил большую прокладку, у меня такая проблема, постоянно оттуда подкапывает и главное дело, что попадает прямо на выпуск, соответственно запах горелого масла когда стоишь(((
номерок скинь если есть... |
08 05 2012, 23:19
Размеры прокладок можно узнать?
08 05 2012, 23:26
+1
подскажи номера прокладок. Большую себе уже купил, а вот внутренние нет. |
08 06 2012, 10:23
Клас, молодчага, я тоже рахьирал когда-то но так и не поменял так как не нашел колечко. Интерисует 2 вопроса, должен ли проворачиваться если его покрутить конекто под шланг ? и второй, что за жижа внутри откуда она там берется ?
10 06 2012, 22:52
раньше была такая же проблема( неделю назад), вместо замены прокладок на новые, посадил старые на герметик. Сейчас всё отл.
Рекомендуем почитать на тему [Мотор] Замена прокладок в вакумном насосе N42
10 06 2012, 23:38
Хороший фотоотчёт! А ещё какие признаки износа прокладки, кроме подтекания мала существуют?
11 06 2012, 12:52
НОМЕРОК ПРОКЛАДОК СКИНЬ.
12 06 2012, 22:33
Хороший отчет!
можно размеры прокладок? Ведь не обязательно родные ставить-на рынке полно всяких за шапку сухарей! |
12 06 2012, 22:35
В хоз товарах, я брал под слив бочка унитаза...
12 06 2012, 22:35
Александр. : НОМЕРОК ПРОКЛАДОК СКИНЬ. 11 66 7509080 КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ |
12 06 2012, 22:36
Кастрат : В хоз товарах, я брал под слив бочка унитаза... ![]() наталкивает на мысли |
12 06 2012, 22:40
Наталкивает на мысли ваши сообщения..200 р. комплект....куда дешевле..даже не смешно..оригинал..
Б.у. или китай? |
12 06 2012, 22:59
Кастрат : Наталкивает на мысли ваши сообщения..200 р. комплект....куда дешевле..даже не смешно..оригинал.. Б.у. или китай? ...наталкивает на мысли, что наш мотор-как бочек от унитаза одно радует, что 200р. комплект! з.ы. а что не так в моих сообщениях? |
13 06 2012, 21:29
Спасибо за фотоотчёт. Тоже собирается капля масла около насоса. Кольцо маленькое купила, а про большое не знала... Вот бы без него раздербанила насос... А сложностей с демонтажом нет? А то всё руки не дойдут до этой операции.
13 06 2012, 21:38
Да, номер бы прокладки, которая внутри насоса...
21 07 2012, 23:39
myrmikon : Да, номер бы прокладки, которая внутри насоса... диаметр 53х3,5 |
01 09 2013, 20:17
Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!!
№20
01 09 2013, 22:41
Enriv : Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! Масло с насоса капает на выпускной коллектор и в салоне воняет паленым маслом. Засунь руку под насос и пощупай, есть ли там масло. |
№21
01 09 2013, 23:33
Sanders : Enriv : Менять его если течёт масло или расход масла увеличен? Где оно должно собираться? Нубские вопросы, знаю! Но нужно!!! Масло с насоса капает на выпускной коллектор и в салоне воняет паленым маслом. Засунь руку под насос и пощупай, есть ли там масло. Вот... насчёт масло капает! Я заметил что у меня дым идет как раз с левой стороны двигателя! И в последнее время сильнее стало пахнуть какой-то хернёй в салоне! Нужно завтра обязательно там порыться!!! Спасибо! ![]() |
№22
02 09 2013, 12:37
Подскажите пожалуйста номер трубки которая подсоединяется к этому насосу! Буду при много благодарен! Хочу и эту трубку сменить!
№23
02 09 2013, 12:40
Enriv
34 33 6 769 377 |
№24
02 09 2013, 14:24
Kiriru : Enriv 34 33 6 769 377 Спасибо брльшое!!! Я его по двигателю искал, нужно было в тормозах искать!!! Заказал всё, завтра наверное менять буду. ![]() |
№25
05 09 2013, 11:11
А я думаю откуда вонь в салоне маслом
. Только расход масла совсем малый, с учетом течи на 10000 т. км. чуть меньше 1л. Там наверное по капельки капает на коллектор. Сегодня глянуть нужно. Автору спасибо за отчет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
