    • На форуме с 10 04 2008, 14:41
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 седан, 320i, M52, МКПП
Доброго времени суток. Люди добрые помогите советом.
Снял карданный вал, по причине замены подвесного подшипника и эластичной муфты.
Попрос первый: балтается вперед назад креставина на коробке (где крепится эласт муфта), "шток" внутренний из коробки стоит нормально. Нормально ли это если не, что там меняется? если не ошибаюся креставина на подшипнике?
Вопрос второй: Перед сборкой чем лучше смазать все шлици?
P.S. Может какие ньюансы по сборке есть?))
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
rusersky :
ты о чем вообще? ::p:: можешь назвать вещи своими именами?
- какая [censored] крестовина на коробке??? может хвостовик КПП??
болты маж фиксатором резьбы средней фиксации, больше ничего не маж, там до тебя все смазано нормально
    • Сообщений 124
Да точно, квостовик кпп к которой муфта крепится. Должна ходить вперед, назад?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
rusersky :
НЕТ!!! открути гайку, помаж фиксатором резьбы и закрути обратно потуже. все моменты затяжки указаны в ТИС.
сальник хвостовика не потеет? если потеет, то меняй сразу.
по хорошему применяется сервисный инструмент для фиксации хвостовика, стобы протянуть гайку
Последний раз редактировалось Smiley 26 04 2012, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 124
Спасибо. А какая там гайка, точнее где она?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
rusersky :
гайка прямо внутри хвостовика, точно не припомню, но кажется 36мм
Последний раз редактировалось Smiley 26 04 2012, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 124
Правильно понял? не снимая хвостовик, головку вставлять прямо внутрь хвостовика?
Рекомендуем почитать на тему снял карданный вал появились вопросы
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
rusersky :
вон, фотки выше смотри, так у тебя?
коробка то хоть какая?
    • Сообщений 124
да на фотках все, понятно. просто не видил что там гайка есть.
Корбка механика
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
rusersky :
Корбка механика
на межанике гайка есть 100%
так что чини, механик ты наш :lol:
если не сможешь, то через 3 недели кидай клубню коробас в багажник, он как раз ко мне в гости поедет
Последний раз редактировалось Smiley 26 04 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 124
А что это за приблуда на фото в красной каробке?
    • Сообщений 124
)) Спасибо. Только я в Белгороде.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
rusersky :
я ж тебе и написал, что парень из Белгорода поедет ко мне на обмен коробками через 3 недели ::34::
rusersky :
эта приблуда из другой оперы, применяется для снятия сальника штока выбора передач и других мелких сальников
    • Сообщений 124
А понял, добро, если доломаю, то время есть. спасибо галочку себе поставил))
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
теме ап
таки не нашел кто нибудь менял себе подвесной?
ато что то неприятный гул и вибрация начинается от 100 и выше.да и сальник хвостовика запотел...
п.с я про кардан.
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Butuz
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=114526[/url]
18е сообщение, заднюю банку глушака можно не снимать , а отвести в сторону
    • Сообщений 2114
Reiden
::22::
кабы еще фоток наделал в -24 ценыб тебе не былоб :mrgreen:
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
