№76
25 04 2012, 14:00
Завтра иду покупать тамрон 17-50, как тестить ума не приложу. Тестера в магазе нет, в отпуске. Сижу читаю, голова кругом. Сказали что все предоставят и ты типо сам все потестишь, жесть.
№77
25 04 2012, 16:35
GopblH : Завтра иду покупать тамрон 17-50, как тестить ума не приложу. Тестера в магазе нет, в отпуске. Сижу читаю, голова кругом. Сказали что все предоставят и ты типо сам все потестишь, жесть. Могу ошибиться, но у очень многих серьёзных продавцов фототехники для тех, кто: не знает как тестить, ума не может приложить, голова кругом есть услуга, которая называется "Тестим объектив". Стоит 450-600 рублей, выдаётся гарантия и результаты диагностики. |
№78
25 04 2012, 16:50
GopblH : Завтра иду покупать тамрон 17-50, как тестить ума не приложу. Тестера в магазе нет, в отпуске. Сижу читаю, голова кругом. Сказали что все предоставят и ты типо сам все потестишь, жесть. Ты имеешь в виду потестить на ФФ/БФ? Для этого в принципе нужен карандаш и листок в клетку... Больше ничего... В середине листочка ставишь довольно жирную точку, выбираешь на камере точечный АФ по центральной точке, ставишь открытую апертуру, но не ниже F/2.0-2.8, кладешь листок на стол, держишь камеру под 45 градусов к нему, фокусируешься на точке, делаешь кадр. Смотришь В РЕАЛЬНОМ размере (на ноуте или приблизив на камере), какая линия клетки самая четкая. Должна быть та, на которой стоит карандашная точка. Если дальше, то стекло с БФ, если ближе, то ФФ. Дальше выкручиваешь фокус руками на минимум и повторяешь все. Потом "из бесконечности" то же самое. Если зум (а это у тя зум), советую провести эту процедуру на обоих концах ФР и где-нить в середине (35мм, например). Единственный минус листа в клетку - небольшая точность... То есть ФФ/БФ в 2 мм он те не покажет, т.к. клетки размером 5мм... Как вариант, качни и распечатай мишеньку специальную... Вот эту например: http://www.bestian.ru/files/photo/focus-m.jpg |
№79
25 04 2012, 16:58
Александр71
Супер! Работающий раритет ценен вдвойне! |
№80
25 04 2012, 18:17
shox : GopblH : Завтра иду покупать тамрон 17-50, как тестить ума не приложу. Тестера в магазе нет, в отпуске. Сижу читаю, голова кругом. Сказали что все предоставят и ты типо сам все потестишь, жесть. Ты имеешь в виду потестить на ФФ/БФ? Для этого в принципе нужен карандаш и листок в клетку... Больше ничего... В середине листочка ставишь довольно жирную точку, выбираешь на камере точечный АФ по центральной точке, ставишь открытую апертуру, но не ниже F/2.0-2.8, кладешь листок на стол, держишь камеру под 45 градусов к нему, фокусируешься на точке, делаешь кадр. Смотришь В РЕАЛЬНОМ размере (на ноуте или приблизив на камере), какая линия клетки самая четкая. Должна быть та, на которой стоит карандашная точка. Если дальше, то стекло с БФ, если ближе, то ФФ. Дальше выкручиваешь фокус руками на минимум и повторяешь все. Потом "из бесконечности" то же самое. Если зум (а это у тя зум), советую провести эту процедуру на обоих концах ФР и где-нить в середине (35мм, например). Единственный минус листа в клетку - небольшая точность... То есть ФФ/БФ в 2 мм он те не покажет, т.к. клетки размером 5мм... Как вариант, качни и распечатай мишеньку специальную... Вот эту например: http://www.bestian.ru/files/photo/focus-m.jpg Мне при покупке тоже надо такую процедуру проделывать? |
№81
25 04 2012, 18:34
pavlin : shox : GopblH : Завтра иду покупать тамрон 17-50, как тестить ума не приложу. Тестера в магазе нет, в отпуске. Сижу читаю, голова кругом. Сказали что все предоставят и ты типо сам все потестишь, жесть. Ты имеешь в виду потестить на ФФ/БФ? Для этого в принципе нужен карандаш и листок в клетку... Больше ничего... В середине листочка ставишь довольно жирную точку, выбираешь на камере точечный АФ по центральной точке, ставишь открытую апертуру, но не ниже F/2.0-2.8, кладешь листок на стол, держишь камеру под 45 градусов к нему, фокусируешься на точке, делаешь кадр. Смотришь В РЕАЛЬНОМ размере (на ноуте или приблизив на камере), какая линия клетки самая четкая. Должна быть та, на которой стоит карандашная точка. Если дальше, то стекло с БФ, если ближе, то ФФ. Дальше выкручиваешь фокус руками на минимум и повторяешь все. Потом "из бесконечности" то же самое. Если зум (а это у тя зум), советую провести эту процедуру на обоих концах ФР и где-нить в середине (35мм, например). Единственный минус листа в клетку - небольшая точность... То есть ФФ/БФ в 2 мм он те не покажет, т.к. клетки размером 5мм... Как вариант, качни и распечатай мишеньку специальную... Вот эту например: http://www.bestian.ru/files/photo/focus-m.jpg Мне при покупке тоже надо такую процедуру проделывать? Ну с родной Nikkor'овской оптикой обычно не нужно... Они без болячек, как правило... Но для очистки совести можно, канеш)))))) |
№82
25 04 2012, 18:39
pavlin
Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой. (ИМХО) |
Рекомендуем почитать на тему Объектив 18-55 или 18-135?(добавил фото)
№83
25 04 2012, 18:43
Александр71 : pavlin Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой. (ИМХО) А просто кадры без мишени - ниче не даст... Если и будет на Никкоре БФ/ФФ, то не больше 2-3 мм, а его просто по фото ООООЧ тяжело будет увидеть... Так что или мишень с собой брать, или не заморачиваться вообще! Главное - брать с родной Никоновской гарантией! По ней юстировка в случае обнаружения ФФ/БФ будет бесплатно. |
№84
25 04 2012, 18:50
shox : Александр71 : pavlin Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой,как рекомендует товарищ shox. (ИМХО) А просто кадры без мишени - ниче не даст... Если и будет на Никкоре БФ/ФФ, то не больше 2-3 мм, а его просто по фото ООООЧ тяжело будет увидеть... Так что или мишень с собой брать, или не заморачиваться вообще! Главное - брать с родной Никоновской гарантией! По ней юстировка в случае обнаружения ФФ/БФ будет бесплатно. ой, я не дописал (добавил), конечно же.
№85
25 04 2012, 20:19
Александр71
В общем, pavlin, печатай мишеньку по ссылке на лист А4 и топай за китом D5100 + 18-105 |
№86
25 04 2012, 20:22
shox : Александр71 В общем, pavlin, печатай мишеньку по ссылке на лист А4 и топай за китом D5100 + 18-105 Так и сделаю, правда не особо понял как мишеньку тестить (времени особо нету ), но постараюсь разобраться...
№87
25 04 2012, 20:29
shox : Александр71 В общем, pavlin, печатай мишеньку по ссылке на лист А4 и топай за китом D5100 + 18-105 Ну или топай в связной и купи телефон с 8 мегапиксельной камерой. |
№88
25 04 2012, 20:29
shox : Александр71 : pavlin Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой. (ИМХО) А просто кадры без мишени - ниче не даст... Если и будет на Никкоре БФ/ФФ, то не больше 2-3 мм, а его просто по фото ООООЧ тяжело будет увидеть... Так что или мишень с собой брать, или не заморачиваться вообще! Главное - брать с родной Никоновской гарантией! По ней юстировка в случае обнаружения ФФ/БФ будет бесплатно. Ростест желательно покупать? Хотел в pixel24 брать, но там только евротест... |
№89
25 04 2012, 20:30
Александр71 : shox : Александр71 В общем, pavlin, печатай мишеньку по ссылке на лист А4 и топай за китом D5100 + 18-105 Ну или топай в связной и купи телефон с 8 мегапиксельной камерой. Так и знал, что всё приведёт к айфону |
№90
25 04 2012, 20:32
pavlin : shox : Александр71 : pavlin Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой. (ИМХО) А просто кадры без мишени - ниче не даст... Если и будет на Никкоре БФ/ФФ, то не больше 2-3 мм, а его просто по фото ООООЧ тяжело будет увидеть... Так что или мишень с собой брать, или не заморачиваться вообще! Главное - брать с родной Никоновской гарантией! По ней юстировка в случае обнаружения ФФ/БФ будет бесплатно. Ростест желательно покупать? Хотел в pixel24 брать, но там только евротест... вот ты неугомонный. Путёвки на курорт ещё остались? Купи тур, забирай родителей, бери мольберт и зарисуй там все достопримечательности. Айвазовский ты наш.
№91
25 04 2012, 20:37
pavlin
1) Распечатать на А4 2) Положить на стол 3) На камере выбрать точечный режим автофокуса, выставив точку в центр (по умолчанию она там и есть) 4) Апертуру(диафрагму) поставить в максимально открытое положение (для объектива 18-105 это будет: F/3.5 на 18мм, F/5.0 на 50мм и F/5.6 на 105мм) 5) Направить камеру так, чтобы центральная точка автофокуса попадала в центр мишени (где надпись FOCUS HERE) и при этом камера была под углом 45 градусов к поверхности листа с мишенью 6) Сфокусировать камеру (ручками) "внутрь" 7) Сделать кадр 9) Сделать кадр 10) Посмотреть полученные кадры и убедиться, что на шкалах по краям самыми четкими являются надписи This text should be perfectly in focus. Если же линии за/перед этим текстом четче, чем он сам, значит объектив с болячкой. 18-105 на 50 и 105 мм тестировать, ИМХО, нет особого смысла, т.к. там уже диафрагменные числа будут F/5.0-5.6, а на них ГРИП уже такая, что бэк/фронт-фокус просто не заметишь. ЗЫ: Лучше ростест. Сходи на Pleer.ru - там где написано (Гарантия Nikon) будет Ростест, там где (Гарантия авторизованного центра) - НЕ ростест
№92
25 04 2012, 20:38
Александр71
№93
25 04 2012, 20:40
Александр71 : pavlin : shox : Александр71 : pavlin Обязательно проверь, всё-таки покупка не 37 копеечек. Пару снимков сделай в разных режимах и с разной диафрагмой. (ИМХО) А просто кадры без мишени - ниче не даст... Если и будет на Никкоре БФ/ФФ, то не больше 2-3 мм, а его просто по фото ООООЧ тяжело будет увидеть... Так что или мишень с собой брать, или не заморачиваться вообще! Главное - брать с родной Никоновской гарантией! По ней юстировка в случае обнаружения ФФ/БФ будет бесплатно. Ростест желательно покупать? Хотел в pixel24 брать, но там только евротест... вот ты неугомонный. Путёвки на курорт ещё остались? Купи тур, забирай родителей, бери мольберт и зарисуй там все достопримечательности. Айвазовский ты наш. ![]() Что, какой мольберт посоветуешь брать?
№94
25 04 2012, 20:41
shox : pavlin 1) Распечатать на А4 2) Положить на стол 3) На камере выбрать точечный режим автофокуса, выставив точку в центр (по умолчанию она там и есть) 4) Апертуру(диафрагму) поставить в максимально открытое положение (для объектива 18-105 это будет: F/3.5 на 18мм, F/5.0 на 50мм и F/5.6 на 105мм) 5) Направить камеру так, чтобы центральная точка автофокуса попадала в центр мишени (где надпись FOCUS HERE) и при этом камера была под углом 45 градусов к поверхности листа с мишенью 6) Сфокусировать камеру (ручками) "внутрь" 7) Сделать кадр 9) Сделать кадр 10) Посмотреть полученные кадры и убедиться, что на шкалах по краям самыми четкими являются надписи This text should be perfectly in focus. Если же линии за/перед этим текстом четче, чем он сам, значит объектив с болячкой. 18-105 на 50 и 105 мм тестировать, ИМХО, нет особого смысла, т.к. там уже диафрагменные числа будут F/5.0-5.6, а на них ГРИП уже такая, что бэк/фронт-фокус просто не заметишь. ЗЫ: Лучше ростест. Сходи на Pleer.ru - там где написано (Гарантия Nikon) будет Ростест, там где (Гарантия авторизованного центра) - НЕ ростест ![]() Большое человеческое спасибо за инструкцию
№95
25 04 2012, 20:42
Александр71, я кстати сначала подумал, что ты из Тулы
71 регион
№96
25 04 2012, 20:43
pavlin
Ой, чуть не забыл! В пунктах 7 и 9 дать ей возможность сфокусироваться из минимума и из бесконечности обратно на мишень, естессна! |
№97
25 04 2012, 20:44
shox
Осталось нашему семьянину-путешественнику купить и фотоаппарат и объектив, скомплектовать светофильтром, блэндой, штативом забрать родителей, отвезти в Шереметьево и проводить до паспортного контроля.
№98
25 04 2012, 20:45
Александр71 : shox Осталось нашему семьянину-путешественнику купить и фотоаппарат и объектив, скомплектовать светофильтром, блэндой, штативом забрать родителей, отвезти в Шереметьево и проводить до паспортного контроля. ![]() УБИЛ ПОД СТОЛ!!! Кстати, бленда в комплекте! |
№99
25 04 2012, 20:47
Александр71 : shox Осталось нашему семьянину-путешественнику купить и фотоаппарат и объектив, скомплектовать светофильтром, блэндой, штативом забрать родителей, отвезти в Шереметьево и проводить до паспортного контроля. ![]() Да не, Саш, старички мои уже слетали недавно, в след. раз нескоро наверное поедут, но зато с хорошим фотоаппаратом |
№100
25 04 2012, 20:49
shox : Александр71 : shox Осталось нашему семьянину-путешественнику купить и фотоаппарат и объектив, скомплектовать светофильтром, блэндой, штативом забрать родителей, отвезти в Шереметьево и проводить до паспортного контроля. ![]() УБИЛ ПОД СТОЛ!!! Кстати, бленда в комплекте! Хорош материться Блендамет я знаю, что такое |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
