24 04 2012, 17:00
Подскажите, я запустался. знакомая купила E46 01 г.в седан
поехали искать ей колеса, на авито нашли вариант как стоят у меня на купе. приезжаем, примеряем на всякий пожарный , в итоге диск не нализает на ступицу. берем линейку, мерием. получаем разницу диска штампованного который стоит на машине и литорого в 1 с чем то мм. пол дня сижу в инете и не доганяю. большинство каталогов пишут, что на все что Е46 ступица 72.6 кое где пишут 72.5 потом в одном месте нашел что на купе другая ступица, 73.5 + другая болтовка я в шоке, БМВ извартнулись.... подскажите plz что у меня на купе по итогам, хоть знать буду, стыдно даже и что для E46 седана надо?!..
24 04 2012, 17:10
72,6 5*120
24 04 2012, 17:11
На седане 72.6мм ступица
Была такая же проблема при примерке дисков. Ставили 72.6 - не лезет, 73.5 - болтается. В результате очистили ступицы от нагара-коррозии-пыли железной щеткой и наждачкой, и диск 72.6 встал как родной
24 04 2012, 17:14
да, ступицу желательно чистить металлической щеткой при переобувке всякий раз
чудес не бывает - посадочные размеры на рассматриваемых а/м одинаковые Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
24 04 2012, 17:22
да чистили вчера. там разница в мм точно.
т.е. я верно понял что седан E46 - 72.6 купе E46 - 73.5 |
09 12 2013, 20:31
saha : пол дня сижу в инете и не доганяю. большинство каталогов пишут, что на все Е46 ступица 72.6 Разницы нет абсолютно никакой, одну десятую миллиметра не то что на глаз, с помощью механических измерительных средств не заметить, - меряется только высокоточными электронными приборами. BMW пришлось официально аттестовать оба этих размера, поскольку данное различие обусловлено исключительно технологическими особенностями (ГОСТами, ТУ и т.д.) разных заводов-изготовителей и никак не связано конкретно с эксплуатацией колёсных дисков и ступиц E46. Так что даже диск с ЦО 72,5 мм влёгкую встанет на ступицу с центрирующим кольцом 72,6 мм. So, don't worry, be happy! кое где пишут 72.5 [url]http://phys.org/news/2009-03-achtung-bunny-town.html[/url] |
Рекомендуем почитать на тему DIA центральное отверстие на E46
