№51
23 04 2012, 17:27
А как его заканектить с авто, не могу разобратся, есть какая нибудь инструкци?
На андроид. |
№52
23 04 2012, 18:14
Evmen писал(а): А как его заканектить с авто, не могу разобратся, есть какая нибудь инструкци?
На андроид. ![]() |
№53
23 04 2012, 23:53
Evmen писал(а): Evmen писал(а): А как его заканектить с авто, не могу разобратся, есть какая нибудь инструкци? На андроид. втыкаешь в разъем. загораются лампочки. на мб качаешь прогу torque с 4pda.ru ибо там есть бесплатная. коннектишь мб с устройством (пароль 6789) ну и все. дальше открываешь прогу и начинаешь в ней разбираться 9261556342 |
№54
24 04 2012, 03:53
ks_a_nder писал(а): Evmen писал(а): Evmen писал(а): А как его заканектить с авто, не могу разобратся, есть какая нибудь инструкци? На андроид. втыкаешь в разъем. загораются лампочки. на мб качаешь прогу torque с 4pda.ru ибо там есть бесплатная. коннектишь мб с устройством (пароль 6789) ну и все. дальше открываешь прогу и начинаешь в ней разбираться Вот видимо пароля мне нехватало а он что один для всех) ![]() |
№55
27 04 2012, 06:06
Подскажите что за ошибки
P0174 P0171 и как сбрасывать ошибки Авто в заглушеном положение дрлжно быть Спасибо! ![]() |
№56
03 05 2012, 15:53
Evmen писал(а): Подскажите что за ошибки P0174 P0171 и как сбрасывать ошибки Авто в заглушеном положение дрлжно быть Спасибо! не уверен, но P0171 Смесь бедная (bank 1) P0174 Смесь бедная (bank 2) http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/megelli/ ![]() |
№57
03 05 2012, 16:37
megelli писал(а): Evmen писал(а): Подскажите что за ошибки P0174 P0171 и как сбрасывать ошибки Авто в заглушеном положение дрлжно быть Спасибо! не уверен, но P0171 Смесь бедная (bank 1) P0174 Смесь бедная (bank 2) Я так поминимаю что то с Маф или воздушным фильтром? ![]() |
Рекомендуем почитать на тему ELM327 Bluetooth OBD-II Адаптер для диагностики автомобилей
№58
28 08 2012, 10:41
На днях хотел прочитать ошибки на Х5-том 4,4, при подключении на приборке у икса пишется, что то вроде "программа защищена" машина глохнет и ЭБУ двигателя прога не видет, а на моем все ок, находит 2 ЭБУ двигателя и трансмиссии, у кого нибудь было такое
№59
28 08 2012, 10:48
это устройство может только показать ошибки, да и то походу не совсем правильно. удобная она только чтобы всякие замеры делать
9261556342 |
№60
28 08 2012, 10:58
У меня вроде правильно, с дилерами сравнивал, у америкосов система есть которая герметичность бака проверяет, она меня достала из-за неё чек все время загорается - ошибка P1447
№61
28 08 2012, 11:20
пари, короче
у кого дорестайл и древние машины с круглым разъемом- забейте. вы можете тока параметры глянуть этой приблудой. на бмв она неправильно расшифровывает коды ошибок. так что только накосячите и деньги потратите лишние на лишние замены. точнее есть коды, которые соответствуют, но в основном ошибки идут по бмв кодам. пропуски она определит например на современных машинах есть защита. та же вольво видит некорректное подсоединение и может уйти в защитный режим. тогда потащите ее на эвакуаторе к дилеру на разблокировку. так что не суйте куда попало =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№62
15 10 2012, 14:42
вот у меня теперь такая хрень, что комп не видит машину. эта приблуда работает, а нормально ошибки через прогу прочитать не могу
9261556342 |
№63
16 10 2012, 10:43
как определил, что работает, если прога не видит машину?
№64
16 10 2012, 11:52
MadToha писал(а): как определил, что работает, если прога не видит машину? Ну вот эта штука видит машину,, а прога нет 9261556342 |
№65
16 10 2012, 15:30
и в чем выражается, что она видит машину? моргает светодиодом и всё?
№66
16 10 2012, 15:39
MadToha писал(а): и в чем выражается, что она видит машину? моргает светодиодом и всё? Вот эта штука блютус работает норм. показывает параметры машины и даже ошибки выдает, а нормальная диагностика через комп не получается. когда подрубаем провод просто пишет что устройство не найдено 9261556342 |
№67
16 10 2012, 18:01
в лучшем случае у тебя заведется ScanMasterELM. для инпы и диса нужен другой адаптер
№68
16 10 2012, 18:34
MadToha писал(а): в лучшем случае у тебя заведется ScanMasterELM. для инпы и диса нужен другой адаптер в сервисе мне смотрели 9261556342 |
№69
16 10 2012, 18:41
ks_a_nder писал(а): MadToha писал(а): в лучшем случае у тебя заведется ScanMasterELM. для инпы и диса нужен другой адаптер в сервисе мне смотрели в сервисе они взяли твой elm bluetooth адаптер и подрубились через него к инпе/дису? |
№70
23 01 2013, 18:25
Кто нибудь диагностировал этой приблудой свежие тачки, начиная от 2008 года и выше, у моего друга е90 2011 года, горит чек, простит глянуть, я боюсь вдруг тачка заблокируется, у меня был икс 2004 года я сам делал диагностику все работало, а однажды ко мне приехал кореш на иксе тоже 2004 года, и при подключении он глох и писало на приборке что то вроде программа не лицензия, а кто то говорит что свежие тачки вообще блокируются
№71
23 01 2013, 19:07
господа юзеры, дайте вразумительный ответ-работает эта приблуда корректно, или не работает? есть смысл тратить деньги?
№72
24 01 2013, 09:53
потрать столько же на юсб-инпа адаптер лучше
№73
24 01 2013, 12:41
Игорььь писал(а): господа юзеры, дайте вразумительный ответ-работает эта приблуда корректно, или не работает? есть смысл тратить деньги? У меня есть 2 кабеля... На ELM327 и VAG-KKL, который на FTDI чипе собран. ELM327 машину не видит и не читает вообще. Зато отлично читает всякие Шевролёты VAG-KKL частично увидел мою машину, но CarSoft'ом и то не всё... Вопрос сможет ли он работать через DIS или INP'у... буду пробовать позже. А вообще. на ELM327 и K-KL провода цены смешные. http://www.carscanner.ru/ Если уж и брать кабель, то у Феррума. Он уж точно работает с нашими машинами Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№74
24 01 2013, 14:43
Юзал elm327 проводной на е46 318i 2001 седан дорестаил, читает он только двигатель. Продал его взял у феррума проводок
№75
24 01 2013, 14:49
Jack Valentaine писал(а): Юзал elm327 проводной на е46 318i 2001 седан дорестаил, читает он только двигатель. Продал его взял у феррума проводок Каким софтом пользовал ELM327 ? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
