    • На форуме с 24 10 2011, 19:52
    • Сообщений 95
    • Авто: e46 320i M54 2003г
Вчера случилась такая проблема. Заглушил машину возле магазина, вышел - завожу, а стартер не крутит. Все горит, бензонасос качает, а стартер не реагирует. Вытащили релюшку v23134-k59-x312 потыкали индукционной отверткой - бац, завелась! Что за магия?
Сегодня пол дня ездил все ок, сейчас та же хрень, не реагирует на поворот ключа.
M54b22 2003г.
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
У меня такое было, когда выскакивал разъем антенны имобилайзера в рулевой колонке, возле замка зажигания
    • Сообщений 95
ТИС говорит что может быть две проблемы
1) датчик уровня масла
2) EWS III или EWS III-D
Пиндец! Есть куда копать :) Пойду проверять варианты
Второй не подходит, так как были проблемы на блоках ЭБУ до 1999 у меня 2003. Если прошлый хозяин не поставил его на машину
Первый вроде похоже. Прикол:
У автомобилей с АКПП не возможен запуск так как позиционный переключатель не распознает положение P или N
Но там тоже проблема решена до 2000 года.
    • На форуме с 30 03 2012, 18:58
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
у меня было что-то подобное. проблема оказалась в ключе.
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Проверь аккумулятор.
Когда заряд ниже определенного предела, автоматика просто не пытается пускать стартер, хотя по внешним признакам приборы вроде работают как обычно.
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
zyxel :
Тогда бы при попытке завести мотор загорался бы ближний свет фар!
ТС, попробуй другим ключем заводить.
    • На форуме с 01 08 2008, 19:05
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 325Ci `03
была похожая проблема, со временем начала прогрессировать, в итоге перестала совсем заводиться. Причина оказалась в стартере, щетки износились в хлам, высыпался стакан порошка из стартера. Замена щеток решила все проблемы.
Рекомендуем почитать на тему Машина перестала заводиться. Не крутит стартер
  • М43TU не хочет заводиться
    Всем доброго, В общем, ситуация такова... В один не очень прекрасный момент машина отказалась завод...
  • Помогите , Машина троит
    Привет , помогите с такой ситуацией , машина на холодную на холостых работает хорошо , только немног...
    • Сообщений 95
Стартер и аккумулятор в норме, сегодня завели кинув провод на прямую.
Блин, в сервисе диагност забухал по случаю юбилея и 2 дня на работе не появляется.
Завтра вроде должен утром толковый электрик-диагност глянуть, может найдет в чем дело.
Вопрос, если глюк ключа, блока иммобилайзера или блока мозгов машина может завестись? Просто сегодня мнения разделились, кто-то говорит что пофиг если напрямую кидаешь провод, другой человек говорит что иммобилайзер и блок бы не дал завести, не должно идти питание на форсунки
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
второго ключа нет?
    • Сообщений 95
Нет, только один ключ, второго нет
    • Сообщений 236
    • Авто: E92 325XI
я не понимаю, Вы машину в сервис не можете доставить, чтобы там разобрались что к чему? Есть возможность проверить работоспособность ключа у какого-нибудь спеца, занимающегося ремонтом, изготовлением дубликатов ключей? а вообще в любом случае рекомендую сделать второй ключ на всякий случай ;)
    • На форуме с 13 05 2010, 12:01
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
reddiamond :
M54b22 2003г.
Привет, у меня сегодня тоже самое случилось. Стартер не крутит. Подскажи где эта релюха находится (v23134-k59-x312) и вообще как у тебя дела с решением этой проблемы?
Экипаж танка обязан действовать в бою смело, дерзко и решительно.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942)
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
Народ ,какие идеи?Куда смотреть?Что подскажете?АУ!!!!
    • Сообщений 3325
reddiamond :
Верно говорит. Была аналогичная проблема, но банда электриков устранила ее за сутки и нашла мертвую секретку в проводке о которой я разумеется не знал. Машину пробовали заводить напрямую, не заводилась, тупо стартером маслала.
    • Сообщений 95
Мы причину нашли. Осталось ее решить.
Теперь по порядку.
1) Машина заводится если кинуть провод на стартер на прямую, т.е. это:
НЕ EWS иначе бы она вообще не завелась.
НЕ ключ, если глюк ключа, то таже хрень, только стартер должен крутить, ено не заводиться
Сделали нормальную диагностику, оказалось машина не видит положение селектора АКПП! И думает что она стоит в D!
Электрик взял паузу до понедельника, когда будет времени побольше и в боксе будет место оставить машину если что на несколько дней.
У кого-то была такая ситуация? Если да, то что может быть?
P.S.: чтобы была возможность доехать до сервиса своим ходом мне сделали времянку, кинули провод напрямую от замка на стартер через релюшку с предохранителем. Вариант чисто чтобы доехать, так как с таким вариантом стартер крутит дольше обычного и если на все забить и так ездить стартер сдохнет через пару дней
    • Сообщений 3325
reddiamond :
В ТИСе описана подобная неисправность, редкая, но бывает.
    • Сообщений 95
-=WEST=- :
reddiamond :
Там я вообще нашел что это из-за датчика уровня масла! Но предохранитель целый и буквы при переключении показывает. При диагностике комп показывает неисправность датчика или диагностика его не видит?
Какие еще причины могут быть?
    • Сообщений 13760
    • Сообщений 95
AVATAR :
moroz.avi
Думаешь колесо спустило?
Аккумулятор живой :)
    • Сообщений 518
    • Авто: A5FL
У меня проблема была в плюсовом проводе идущем на стартер, сгнил от времени.
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Сегодня такая же проблема случилась. 2003 год СМГ. машину заглушил, через минуту заводить, а стартер на поворот ключа не реагирует совершенно.. Добрался до стартера, почистил контакты, проверил предохранители, все в порядке. Пробовал отверткой стартер замыкать, не реагирует. Где вышеуказанное реле находится??? Выручайте... уж очень не охота стартер снимать...
    • На форуме с 19 03 2009, 21:35
    • Сообщений 100
    • Авто: 328ci
была такая же проблема, решил ее хороший электрик, оказалось что до этого криво подключили сигнализацию.
"Судьба помогает смелым"
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
Камыш :
Нету сигналки, машина полный сток..
    • Сообщений 95
Камыш :
У меня тоже нет сигналки, только родная, писал что причина в том что машина не видит положение селектора и поэтому не заводится. Завтра отгоню машину для детального поиска проблемы. У меня "+" теряется где-то в ews или эбу, но они полностью исправны
Может у тебя просто стартер помер? Эта релюшка отвечает за кучу электрики в машине и может быть то что машина начала заводиться после этого простое совпадение
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
reddiamond
Может, но он всегда работал без нареканий, а тут просто бах и все...
а отдельной рэлюшки на стартер нету?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
Яндекс.Метрика cron
