№101
21 04 2012, 20:40
я так и не нашел решения с плавающими оборотами, 1000 об никак не держит, просто забил, приноровился давать чуть больше газа с разгона, при парковке, когда чувствую что ща провалятся обороты просто выжимаю сцепу, чтобы рывка не было противного.
№102
21 04 2012, 21:25
У меня те же симптомы(( вы ребят многое уже обсуждали, а вот про ваносы не слова! Я так понял у вас тож ошибок серьезных нет? Ванос может плохо работать из за маленького давления масла!
№103
21 04 2012, 21:38
motopin : У меня те же симптомы(( вы ребят многое уже обсуждали, а вот про ваносы не слова! Я так понял у вас тож ошибок серьезных нет? Ванос может плохо работать из за маленького давления масла! Ошибок не бьет никаких, ванос не тарахтит, машина едет бодро и масло не жрет ни грамма. Я просто не знаю куда и смотреть ещё. |
№104
21 04 2012, 21:53
Он может и Не тарахтеть! Ты вообще ездил на диагностику? Там есть параметры как работают ваносы, они меняются (колеблятся) , знающий мастер должен знать тот самый промежуток... Еще думаю все таки стоит померить давление масла! А тебе кста движку разбирали, ченили что
№105
21 04 2012, 22:17
motopin : Он может и Не тарахтеть! Ты вообще ездил на диагностику? Там есть параметры как работают ваносы, они меняются (колеблятся) , знающий мастер должен знать тот самый промежуток... Еще думаю все таки стоит померить давление масла! А тебе кста движку разбирали, ченили что На диагностике был, ничего критического не нашли. В движку не лазили, по крайней мере за то время, что у меня машина. А с чего ты решил, что это ванос виноват? |
№106
22 04 2012, 17:22
из-за ванос может быть тупление и на верхах и на низах.
№107
23 04 2012, 01:05
GENERAL125
А не так разве у тс и других ? |
Рекомендуем почитать на тему Падают (проваливаются) обороты
№108
23 04 2012, 09:55
Не знаю, может проблема в другом, но посмотрите мою историю с плаванием оборотов. ..может кому все же поможет!
viewtopic.php?f=17&t=58599 viewtopic.php?f=17&t=35089 |
№109
23 04 2012, 09:58
Кто здесь знает каким образом меряется давление масла в дв??!!
№110
23 04 2012, 11:12
у меня была подобная ситуация на м43ту, после остановки на светафоре очень сильно опускались обороты, один раз даже заглох, решил проблему заменой воздухамера на новый
№111
18 09 2012, 08:11
апну
тема дублируется здесь viewtopic.php?f=17&t=8866&start=120 решения какого-то общего характера не найдено я так понял имеет место аналогичная проблема, при медленном нажатии на педаль газа обороты с рабочих 600 идут не вверх, а проваливаются до 400, авто либо глохнет, либо рожая обороты растут..на холостых обороты держит ровно, приборка чиста, ошибок нет, расход средний как и обычно 11-12.. версии: -бензонасос -дрмв -датчик распредвала -негерметичность системы -регулятор хх кто что скажет?
№112
18 09 2012, 11:41
так отключи дмрв, посмотри что выйдет.
№113
18 09 2012, 13:49
Замена датчика вент топл. бака и мертвого рег. зонда меня спасли.
№114
10 04 2013, 16:36
prob3l : при парковке, когда чувствую что ща провалятся обороты просто выжимаю сцепу, чтобы рывка не было противного. Вот вот, я тоже этой херней занимаюсь постоянно, когда паркуюсь. =) |
№115
06 05 2013, 11:28
Генерал : zELEn меняй датчик положения впускного р.вала,из-за него твоё ведро периодически глохнет,если глохнет часто и дёргается на ходу,смотри ДМРВ или дроссельную заслонку и её разъём. на прошлой неделе заменил у себя +новый бензонасос поставил(давление слабоватым было), провалы прекратились, глохнуть перестала. BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
№116
06 05 2013, 16:30
та же хня:)
№117
07 05 2013, 11:42
Подпишусь.
№118
07 05 2013, 13:20
У кого проблема с паданием оборотов на ХХ:
1. Отключите фишку ДМРВ. 2. Если проблема уйдёт, то ищите подсос воздуха. 3. Если не уйдёт, то проблема в другом. У меня было дважды и оба раза подсос был в патрубке от ДМРВ к дросельной заслонке: первый раз от старости лопнул, а второй раз промежуточными хомутами был не на правильном месте притянут. Первый раз дёшево обошолся, а второй раз до того как патрубок проверил заменил два ДМРВ (сначала маринели магнети купил, потом оригинал). Так что кому нужен ДМРВ маринели магнети (2 недели работал) или бу оригинал обращайтесь. |
№119
07 05 2013, 16:33
Странно, что данная проблема почти у всех с МКПП... может в сцепе проблема? Я честно думаю на сцепление или маховик ( я сейчас про то, что авто дергается)
№120
07 05 2013, 16:37
автомат не имеет жесткой связи с мотором. поэтому на нем это сложнее почувствовать.
№121
07 05 2013, 17:25
artk : автомат не имеет жесткой связи с мотором. поэтому на нем это сложнее почувствовать. Т.е трансмиссию исключаем, причина в движке,а именно в впуске? |
№122
07 05 2013, 17:33
да.
что я сделал, борясь с данной напастью: кркг ванос перебрал с заменой колец и мет колец выточил на заводе шаблоны и выставил ванос помыл дз поменял резиновые патрубки после дмрв купил 3 дмрв оригинал:) заменил маховик, сцепление, 2 раза кпп свечи катушки раскоксовка лз ездил без лз заменил резиновые колечки маслощупа так вот- это все помогла, но не избавило от главного- при трогании резко машину заливает как будто. ко мне приехал товарищ. мы сняли ДИСУ. и у него машина куда лучше реаирует на газ, нежели моя. моя тяжело набирает обороты. все датчики почищены, все 100500 раз отдиагностированы, клапана ваноса вымыты, диса диагностирована, сделал дымогенератор и все продымил вымыл, проверил форсунки с заменой всех уплотнителей и фильтриков. насос новый бош, сетка новая, фильтр новый. РХХ заменен все отрицательно. если отключить маф и лз, то машина едет тупо по картам и все равно тухлит! причем на хх равномерность работы цилиндров почти идеальна,заводится всегда с полтычка. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№123
08 05 2013, 09:12
ЛЗ и ДЗ это кто такие?
Как после замены сцепы ощущения? |
№124
08 05 2013, 09:17
Snappy
лямбда зонд и дроссельная заслонка сцепа класс. очень четкая. я радуюсь. ничего не бренчит. только ход большой в холостую. как бы сцепа радботает наверху, а дальше просто педаль вхолостую гоняешь. но над решением уже думаю. либо раб цил надо покороче, либо ограничитель хода педали замондячить =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№125
13 05 2013, 09:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
