    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Прошло уже полтора года с покупки, решил поделиться. Пробег сегодня был 166666 )) Купил на 140 где то
Машинка как оказалось досталась не из лучших (предыдущий хозяин пытался переделать ее с американки на европейку, и как оказалось недоделал)
Было решено не доделывать за ним, а вернуть то что было. По бюджету вылилось прилично, но зато сразу узнал почему вываливалась eml.
Итого для приведения в порядок движка ушло:
новый расходомер
новый клапан хх
катушки
свечи
дме
и работа не из дешевых ))
Первое время не знал куда смотреть что бы сменить масло. По итогу за 10ть тысяч поменял три раза ))))
Теперь о моих поломках. За неделю свалились два ролика. Поломав при этом лопасть вентилятора и немного пластик. Как ни странно машина ехала, заметил потерю только когда снял защиту и увидел там лежащий и отдыхающий от тяжелых дней ролик. При замене оказалось что и вискомуфта на вентиляторе уже устала. Пришлось и ее менять.
Итог: все ролики новые включая кондейный, ремни, крыльчатка и вискомуфта.
Зимой лопнул расширительный бачек. При его извлечении поломался термостат акпп (у всех так вроде) Бачек оказался феби (видимо это уже случалось на машинке)
Итог. ориг бачек, ориг термостат коробки, и антифриз.
Так же зимой въехали в заднее крыло.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32022[/img]
Страховка выплатила нормально и даже осталось.
На 160 тысячах поменял масло в коробке. Залил новое, поставил новый ориг фильтр и сальник выбора передач. Старый фильтр был не оригинал (значит до меня масло уже меняли.
Поменял шланг ваноса с прокладкой масляного стакана. Теперь подтеков там нет (в этом месяце буду еще кольца и поршни ваноса менять)
Теперь о мелочах без которых можно было обойтись но уж очень хотелось.
Купил на форуме лед глазки. Поставили с "бандитом" сами
Поменял зеркала на те что с электро складыванием. У "bazinotti" приобрел
Поменял тормозные диски на перфорированные зимерманы все четыре.
Поменял магнитолу сначала на хулиган, теперь на динавин
Лобовое в первое время треснуло из за камней. Поменял на новое ориг. Но и сейчас уже камень словил и трещина есть.
Поставил подогрев в сиденья (раньше работал в перетяжке салонов и опыт остался). Планку с кнопками купил на разборе, провода и маты заказал оригинал. Маты от 90 или 92 кузова. Зимой не разу не пожалел об этом приобретении.
Вообще странно но походу предыдущий владелец совсем не менял подвеску (когда покупал не чего не гремело) Потому что куда не полезу стоят детальки с датами сборки машины. По подвеске поменял только сайлент, левую тягу и заднии опоры.
Купил бмв сканер и читаю ошибочки.
Недавно отказалась заводиться и ехала как будто одна сила осталась.
Жутко троила, пропуски были в 4,5,6 цилиндрах. Оказалось что топливный насос выдавал всего полторы атмосферы. Поменяли его и поперла как новая.
Да и по мелочам тоже вкладывался. Тут саморез, тут клопик, тут заглушку. Хочется что бы все радовало.
Писал тут что была попытка угона (что б вы сдохли если читаете это, отбирать то на что люди копят, а потом холят и лелеют.)
Итог. Купил я конечно далеко не идеал (но привел в порядок)
Ну и пару фоток в конце
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36172[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33396[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=36171[/img]
И на последок из того что хочется. Либо купить другие диски, а эти на зиму оставить либо покрасить эти (сами то красивые но выглядят уже убитыми)
Разобраться по кузовне (есть вмятинки на элементах маленькие, выправить на "вмятин нет" совсем не бюджетно получаеться. За небольшую вмятину на заднем крыле четыре косаря (при том что его покрасить полностью стоит 6500)
Обновить кожу на передних сидухах.
В идеале поставить три литра (но пока жене машину не купим она не разрешает идти на такие траты))))
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
Последний раз редактировалось глаз 21 05 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 21 02 2011, 22:56
    • Сообщений 549
    • Авто: BMW E46 325 Ci
Первая!!!!!!!!!!!!! ::23::
привет!!!!!! ::good::
исходя из всего вышенаписанного ты истинный фанат БэМэВэ. Рада приветствовать!!! :???: ::butch::
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Dolce Julia
увы не первая. тема уже была когда представлялся. viewtopic.php?f=22&t=28061
    • Сообщений 549
Блин, ну в этой- то теме первая!!!! ::12::
ну и ладно ::30::
    • На форуме с 06 04 2011, 16:04
    • Сообщений 4703
    • Авто: e46 BMW 325 Ci facelift
    • Изображения: 56
глаз :
Dolce Julia
Ты что дам обижаешь?
Сказала первая, значит первая ::butch::
Машина зачет
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Недавно поменял бензонасос на новый (теперь по движку ошибка только одна осталась)
Так же поменял кольца ваноса с клапанной прокладкой и всем прилегающим. Стала работать с низов хорошо
Еще заказал набор для замены кркг трубки с клапаном.
Последний раз редактировалось глаз 18 07 2011, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
:twisted: BMW Достойна этого ::34::
Рекомендуем почитать на тему 325ci больше трех лет с вами
    • На форуме с 19 11 2009, 11:55
    • Сообщений 1218
    • Авто: Е46 320Ci 2002г; Е39 530 2002г
    • Изображения: 43
глаз
Купи сразу средство для чистки дросселя! Все равно снимать будешь при замене КРКГ, заодно я и себе потом помою :lol: ::good::
Тачка СУПЕР у тебя доведешь до ума долго радовать еще будет!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Датчик уровня топлива перед заменой бензонасоса не врал?скока новый обошелся?
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Показывал точно но выдавал ошибку на диагностике. Новый вдо на экзисте за 4880 привезли на следующий день
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Сегодня забрал с покраски диски. Теперь еще симпатичней машина.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37565[/img]
И стразу отвез на покраску задних крыльев. Левое не особо аккуратно сделали поэтому переделывают, а правое убрать вмятины и покрасить (оказалось что так же по деньгам что и отдать убрать три маленькие вмятины)
Пришел набор КРКГ. Но пока времени нет менять
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
На днях поменял КРКГ (хотя мембрана была целая)
Вчера поменял еще одну лямбду. Теперь осталось только одна ошибка по движку (тьфу, тьфу, тьфу) это датчик уровня масла. Тоже заказан. Буду менять на след неделе вместе с маслом.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
позавчера поставил датчик уровня масла новый оригинал но ошибка была в другом, поэтому старую (пол года катался с ней) хелу на продажу.
Вчера поменял дросель но новый вдо
Сегодня поменял помпу. купил хепу железную
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Поменял задние аморты, пыльники и отбойники.
Пришел коплект на перед, но не весь. Скоро буду менять
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Поменяны:
Передние аморты (отбойники и пыльники)
Передние опоры
Армирование для чашек (из комплекта дооснащения для плохих дорог)
Левый рычаг с сайлентом
Рулевые тяги (завтра на развал)
Пробка на расширительном бочке
    • Сообщений 1218
    • Изображения: 43
::rulezz::
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
поменял передние тормозные шланги (старые в трещинах были, проверти свои на всякий пожарный)
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
поменял сегодня рейку (старая начала заедать и стучать). брал перебранную с завода ZF
через час после замены заехал на развал и поправил свои "труды".
супер, рулится как ни когда )))
Менял сам поэтому сэкономил на работе (только аренда подъемника + литр атф +рейка + новый бочек и два шланга)
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
Поменяны передние колодки на ATE.
187300
Поменяно масло на Адинол (кастрол стал жраться по литру на три тысячи)
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
191 тысяча
Поменяны три ролика
Два ремня
Свечи иридиевые нгк
Заправлен кондей
Куплена ВСЯ!!! задняя подвеска и скоро будет меняться.
Куплено масло с фильмом в автомат.
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
часто както масло в автомате меняешь.....
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
boxter :
через сорок тысяч вроде, хотя изначально хотел через тридцать.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
192 тысячи.
поменял масло , фильтр, прокладку в коробке.
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
приобрел обновку в 68 стиле
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46215[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
