    • На форуме с 17 10 2011, 17:57
    • Сообщений 87
    • Авто: BMW X5 E-53 2004 г.в. 3,0D
    • Изображения: 17
Всем добрый день!
Машина 320D Touring 2004 г.в. М47N., пробег 253 тыс. км, вроде родной, из Германии, по РБ и РФ ездит 1,5 года, топливо только Лукойл, ТНК.
Проблема появилась нежданно. Все было очень хорошо, выхлоп чистый, тяга отличная, заводился зимой без проблем в -24 градуса, свечи накала, масла-фильтра поменяны.
На трассе на обгоне на 3-ей передаче на примерно 3500 оборотов мотор чихнул(раньше такого никогда не было), я сразу переключился на 4-ую, машина поехала как обычно. Километров через 150-200 по трассе появился стук пропорцианальный частоте вращения двигателя, на холостых потише, но все равно стал работать значительно грубее чем раньше, при заводке вроде как 3 цилиндра подряд хватают, четвертый не хватает (0,5 сек стартер крутит как-бы в холостую, когда в двигателе не хватает), потом заводится, раньше заводилась сразу. На холостых 5 сек работает ровно, потом как один цилиндр выпадает(троит), потом опять 5 сек все ровно, но стук пропорцианально оборотам, больше оборотов, чаще стук.
Машина в гараже, не знаю можно ездить или нежелательно.
Кто слакивался с подобным где искать причину?
Была E34 520i, 320D Touring 2004 г.в., сейчас X5 E-53 3,0D M57N
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
отвалилась заслонка от выпускного коллектора, конструктивный недостаток, а их надо было удалить
слишком редко на форум заходите
ездить нежелательно, надо снимать коллектор и потом клапанную
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
ptpending :
Может от ВПУСКНОГО коллектора заслонка отвалилась?
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 542
да, опечатался
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Я тут думал, советовался, кроме как того, что одна форсунка плохо работает или гидрокомпенсаторы на одном цилиндре ничего в голову не приходит... Заслонку то эту извлечь можно теперь без последующих плачевных последствий для мотора?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Вскрытие покажет
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
а какие еще варианты кому приходят в голову, помимо этой заслонки, просто чтобы готовым быть если это не она...
Рекомендуем почитать на тему Что случилось с М47N (стук и подтраивает)?
    • Сообщений 4148
Может пружины на каком то клапане сломало но все равно нужно для начало снять впускной колектор а там уже будет видно если заслонки все на месте то мерить компрессию и так далее.
советую больше его не заводить до выяснения так как каждый оборот может повлиять на стоимость ремонта
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Ок, спасибо, буду начинать со снятия впускного коллектора, о результате отпишусь
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Снял выпускной коллектор, на фотке впускной коллектор перевернут, чтобы было видно заслонки, в 1-ом и 4-ом заслонки на месте, во 2-ом и 3-ем заслонки отсутсвуют. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44421[/img]
Где они и куда делись буду смотреть уже завтра. Если у кого есть мысли и соображения где их искать - буду благодарен.
Могут они быть где-нибудь не в цилиндре или не в турбине???? Где и как искать их??? Что делать с оставшимися во впускном коллекторе двумя? Удалять совсем??? Без них можно ездить?????
Последний раз редактировалось aleksey156 21 04 2012, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 542
оставшиеся заслонки удалить можно
упавшие могут застрять в канале, клапанах или в цилиндре, до турбы они врядли долетят
разбирайте дальше, ищите
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Что дальше откручивать нужно, куда лезть? В каналы ведущие вниз в двигатель светил/смотрел, заслонок нет, только сажа... Могли ли они во внутрь этого впускного коллектора попасть, того который у меня на фотке?
Последний раз редактировалось aleksey156 21 04 2012, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 08 2011, 10:22
    • Сообщений 37
    • Авто: Е46/318d/m47n/touring
Нет, в сам впускной коллектор они наврятли могли попасть, т.к. не чему их туда засасывать. Турбина то нагнетает воздух в цилиндры, вот туда же их и понесло, только вопрос где они, или уже в цилиндре, или где то перед клапаном.
Увы, но снимать ГБЦ придется, что бы видеть натворили ли они дел, или обошлось малой кровью.
Данные заслонки вырывает даже еще на гарантийных моторах, так что удивляться нечему.
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
я пошел удалять заслонки [censored]!!!
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Да, да!!! лучше их побыстрее удалить, знал бы раньше - давно бы удалил
    • Сообщений 2558
ДА Я СЕГОДНЯ РАЗОБРАЛ И НЕ ВКУРИЛ КАК ИХ ОТ ТУДА УДАЛИТЬ, СОБРАЛ ОБРАТНО НЕ ЗАВОДИТСЯ ПРИКИНЬ, РАЗОБРАЛ ВЕСЬ В ГНЕВЕ, А ТАМ ПРОВОД КАКОЙ ТО ПОПАЛ В ОБЛАСТЬ БОЛТА КОЛЕКТОРА И ПЕРЕКУСИЛСЯ И ЗАМКНУЛ НАВЕРНО, ВООБЩЕМ ТЕПЕРЬ МОЙ ТАРАНТАС НЕ ЗАВОДИТСЯ, ДАЖЕ НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Собрать назад сложнее, чем разобрать...
Заслонки то все на месте?
    • Сообщений 2558
да на месте все!!! а ты остальные как удалил?
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Еще не удалил, коллектор так и лежит снятый, надо снимать ГБЦ и искать заслонки, сам снимать/собирать назад ГБЦ не рискую, записался на СТО на 18-ое мая. Кстати сколько эта операция по стоимости работ обычно оценивается?
По поводу удаления заслонок есть видео на youtube, в поиске пиши "swirl flaps", там показано что удалить нужно и куда заглушки ставить.
    • Сообщений 2558
так я их удалил уже когда коллектор мыл!!!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Осетинчик :
а заглушил? :lol:
    • Сообщений 2558
да заглушил!!!
    • Сообщений 4148
А пневмоцелиндр управления снял?
    • Сообщений 2558
нет заглушил просто
    • Сообщений 87
    • Изображения: 17
Какие запчасти/прокладки мне приготовить для снятия ГБЦ помимо самой прокладки ГБЦ?
И еще: прокладка ГБЦ бывает трех видов:
11 12 7790052 1-LOCH , 11 12 7790053 2-LOCH и 11 12 7790054 3-LOCH, какую заказывать? в чем между ними разница?
