    • На форуме с 14 06 2008, 11:04
    • Сообщений 29
    • Авто: E46 M3 Kompressor, E34 M5 3.8, E46 330Ci
Наблюдаю непонятный стук сзади. Напоминает грохот, как будто что-то неприкручено в подвеске. Проявляется на маленьких неровностях типа плитки ФЭМ. Барабанит и все тут. Причем достаточно отчетливо. :mad:
А на обычном покрытии - ТИШИНА!
При этом диагностика ходовой говорит что все ОК.
Что это может быть? :shock:
PS. Эластичка новая. Опоры задних аммо - НОВЫЕ. Стук был ДО замены и не пропал ПОСЛЕ.
PPS. наблюдается иногда стук/удар сзади по кузову при включении первой передачи на стоящей машине. Может это как-то связано? :shock:
Последний раз редактировалось Sniper 18 07 2008, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Плавающие сайленты смотрели ?
А удар при включении наверно редуктор
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 29
Редуктор новый. несколько тыщ прошел.
Плавающие сайленты - непонятно о чем речь.
Есть номер по ЕТК или ссылка на картинку в exist.ru?
    • На форуме с 22 03 2008, 21:24
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 318 E46
Чисто такая же фигня причем с одной стороны справа поменял все аммо, опоры, плавающие сайленты, опорные сайленты все только Lemfo или ориджинал звук был до остался и после правда на стоящей машине все ровно может потому что автомат? А так швы и ямки которые проходишь обеими колесами без вопросов если левой стороной тоже все ровно, а вот справа такое ощущение что подвеска или фиг знает что, как бы дорабатывает(т.е. неровность проходит на ок а вот через доли секунды еще один неприятный удар правда глухой) Если кто сталкивался подскажите оффициалы молчат говорят все отлично
Michael26
    • Сообщений 29
Проблему так и не решили.
Уже и колодки проверяли, и всю подвеску, и салон разбирали и человека возили вместо заднего сидения. Чел говорит, что стук идет откуда то снизу, из района пружин.
НО! Самое интересное: одно время я ездил на запаске (Е46 18" зимняя резина) и стуки ПРОПАДАЛИ с той стороны, где стояло это колесо! Я специально переставлял его слева направо. Стука НЕБЫЛО там, где стояла мягкая резина с более высоким профилем!
Размер колес в сборе - одинаков
Отличается вылет. на М3 вылет 20, а на этой запаске с Е46 - 42
Может в этом дело? :shock:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
сайлентблок редуктора
viewtopic.php?t=3570&start=60
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Sniper
ты в курсе про вырвание задней балки??!я не знаю конечно как на МЗ но думаю на вский стоит ХОРОШЕНЬКО почистить и посмотреть что твориться в районе крплении балки к кузову!
Рекомендуем почитать на тему M3 E46 Coupe Мистический грохот сзади!
    • Сообщений 29
2 butch: За ссылку спасибо. Еще раз проверю это сайлент. Но думаю дело именно в суммарном люфте всей конструкции: кардан-граната-редуктор-полуоси
Во всяком случае у меня есть люфт повышеный в ШРУЗ-е кардана и в наружном ШРУЗ-е левой полуоси.
2 Vincent Vega: Т ыдаже не представляешь сколько раз я смотрел и искал. НИЧЕГО У МЕНЯ НЕ ВЫРВАНО :D Кроме того, опоры балки у меня цельноалюминиевые, так что стуков оттуда не будет.
Ребята - вы обратите внимание на главный момент: как только меняю колесо на другое - СТУКИ ПРОПАДАЮТ! :!:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
потому что ведущим становиться другое :!:
Шруз кардана
:x ...всмысле крестовина?
Если люфт в приводе, то вероятнее что он и стучит...
    • Сообщений 29
Куда ведущим то? ДИАМЕТР колеса ОДИНАКОВ, и у меня М3, а там редуктор с блокировкой.
butch писал(а):
Шруз кардана :x ...всмысле крестовина?
ШРУЗ кардана это в смысле ШРУЗ кардана :lol: Кардан к редуктору крепится через ШРУЗ. На 330 и на М3 он есть.
Крестовина - это крестовина, она по центру. :?
    • Сообщений 29
Оказалось все просто - внутренние с/б были спортивными, фактически ШС. Люфта небыло, а грохот был. Так что вот такой млин спорт.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 03 05 2009, 05:04
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
Ой, блин, а я несколько дней отжимаюсь у машины после кочек )))))))))))) Тоже стучит, чувство такое , что пол-жопы отвалиться должно ))) А у меня как раз на замену развальные сайлентблоки( это они плавающие? ) и сайлентблок редуктора заднего моста )))))))) А исчо у меня на маленькой скорости скрипит что-то противненько так - еду по двору, как телега с отваливающимся колесом )))
Чем извращеннее в стране порнуха - тем лучше машины они производят!!
    • На форуме с 04 03 2007, 18:43
    • Сообщений 402
    • Авто: хрен догадаетесь
    • Изображения: 315
Было тоже самое, но виновато было крепление задней балки, варили.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1701
    • Авто: E90 325
Не, балка в норме ))) Была недели 3 назад )))))))))))))
  • 330cia e46
