    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Eddi :
dmb1755 :
У меня после замены клапана КГ с трубками
А это шо за тэке.
Клапан картерных газов
    • На форуме с 19 02 2008, 14:05
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
barboosdjan
Заехал к официалам диагностика двигателя показала ошибка ваноса (валы не сдвигаются) процедура стоит 5200рэ плюс прокладки под переднию и клапанную крышку.Но я считаю, если ошибки нет,то лишний раз лучше туда не лазить
Последний раз редактировалось Eddi 15 09 2008, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
dmb1755 :
А как узнать,что иму пиз....ц?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Eddi :
по идее его лучше менять каждые 50 тысяч... стоит 1,5 руб + 4 трубки как проверить... не знаю как точнее описать, там есть трубка, один конец отсоединяешь, и смотришь, если есть маслянные хлопья внутри, то надо менять... я когда покупал у меня так проверяли.. было немного, но я все равно заменил...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
*Mr.Anderson* Благодарю.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
по сабжу... свечи+1
и катушки посмотри... и еще раз промой форсунки... я себе мыл в 2 захода по 10-15 минут в ультразвуковой ванне...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 129
Eddi :
dmb1755 :
Повышенный расход масла и как оказалось топлива. У меня еще масло подтекало из того места, где он установлен, а также, иногда, на холостых оборотах машину начинало трясти. На форуме много про него написано.
Рекомендуем почитать на тему Большой расход топлива 320ci e46
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
dmb1755Спасибо, посмотрим.
    • На форуме с 01 04 2008, 17:43
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Eddi :
в том то все и дело, что Ванос не выдает ошибку!!!!
и потом реылировка- это видимо ремкомплект Ваноса, или я ошибаюсь!??
Все мы умрем, а об остальном всегда сможем договориться...
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
barboosdjan
Дело было так.Я снимал голову, после этой процедуры ванос нужно выставить по специальному шаблону у меня этой приспособы не оказалось по- этому обратился к официалам.Они мне в свою очередь сказали, что система ванос не работала,мотор троил ,после регулировки всё встало на свои места.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
так я не пойму, что там они могут регулировать!
:x :x насколько я знаю, там два вала, они стоят жестко и зависят от цепи!
один из валом ходит при помощи клапана, который работает под давлением масла!!?!?!
:!: там можно только натяжитель подтянуть, а что еще!?!?!
и если он не работает, то что там можно за 6 тыр рублей отладить!???
:x Подскажите, может я чего не догоняю или тебя просто развели!???
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
barboosdjan
Это всё понятно , ты говоришь:они стоят жестко и зависят от цепи! ,но чтобы они так встали для этого нужна как раз вот эта приспособа на жаргоне автослесаря называется шаблон.Вот с помошью этого шаблона выставляется ванос.Для каждого двигателя свой шаблон. С его помощью валы выставляют как в горизонтальной,вертикалльной площади, так и в глубину. 8) Ваносэто громкое слово,это вам не на жигулях шкивы пометкам выставляь :lol: А в моём случаи эти настройки сбили и пришлось найти тот сервис где мне помогут.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Eddi
а как тогда узнать: менять его надо или можно отрегулировкой обойтись!?
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
barboosdjan
Я считаю надо найти достойный сервис.А с ваносом пока повременить.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
я тоже так думаю, я в москве живу, ты сам откуда,где делал регулировку?
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Город Пермь.Я слышал,что "Наука" такая есть в Москве там и тюнингом занимаются , должны помочь.
    • Сообщений 269
    • Авто: E46-320iA
Спасибо, учту!
удачи!
    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
у меня 2,5 объем, расход 15 это нормально??
до замены катализатора было 12!
спасибо!
люблю BMW такой какая она есть
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Если был 12, значит не нормально.
Поищи в поиске, про расходы огромноя тема была.
У меня АКПП, 2.0, 12,5 - город 70%
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
Спасибо, поищю!
На сервисе кричат, что это шоколадно, т.к. машина 2000 года))) ..уки!
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
да уж- расход топлива загадочная штука. :shock:
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
до замены свечей и чистки форсунок расход был от 16,
после чистки и замены 12 стал :D :arrow:
доволен как слон и машина стала резвее
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
да менял я и свечи и все насвете, причем не чистил, а ставил оновый оригинал!
но вот катализатор поменяли и все тут!
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
а зачем ты его поменял если у тебя все было нормально :x
    • Сообщений 1292
    • Изображения: 17
сгорел он! гад!
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
