/ Рейка или нет? на BMW
    • На форуме с 14 01 2008, 20:01
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
ночью приехал всё гуд. утром отъезжаю, руль туго. При чём не постоянно а через каждые пол оборота как закусывает, но не резко, а плавно, как буд-то ремень проскальзывает, и гедрач местами не качает. Но положение закусывания не всегда на 12 и 6, может и 9 и 3, и т.д. в любом положении. Но примерно через каждые пол оборота. Потом стал замечать, что и в 0 возвращаеться он с закусыванием, приходиться помогать, иначе сам не возвращается. посторонних звуков нет, жижа в уровне, не уходит.
Рейка под замену?
e90 325xi
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
Понятно, в общем надо снимать вести в ремонт
e90 325xi
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Насос в топку.
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
Почему думаешь что насос? Если носос был бы, я думаю обратно возвращался бы нормально, или нет?
e90 325xi
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
подниму темку. Такая же фигня началась два дня назад. Пол дня нормально проездил потом опять повторилось.
Вроде на форуме многие бачки гура меняют, не из-за этого ли?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
alex3x
Это как если машина не едет - бензобак поменять. Основная причина - кончина насоса ГУР.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
я думал может клапан который находится не знаю где.
Логично что в бачке его точно быть не может ::16::
Насос ка правило умирает резко или гудеть начинает, а меня именно закусывает руль временами.
Рекомендуем почитать на тему Рейка или нет?
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
А ну вот тут почитай
viewtopic.php?f=17&t=67639
Акаб красава
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
alex3x
Если крыльчатке хана или её провернуло - то сразу безо всякого гуда умрёт.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
VKOM :
alex3x
ну вот сам пишешь сразу умрёт, сразу то не умерло, это было бы слишком просто.
С утра ехал на работу , при повороте руль тежелее в 2а раза, стоит приложить усилие и он начинает вращаться нормально, но обратно не возвращается сам. а если пошатать в право в лево преодолевая усилие он вращается нормально (но не более 90 гр) до определённого момента.
вечером ехал с работы вообще всё хорошо было.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
alex3x
Масло-то в бачке есть?
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
::p:: конечно.
да и насосбы без масла гудел.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
а эффект очень похож когда насос воздух глатать начинает.
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
У меня уже подозрения что не рейка и не ГУР.
Заметил стук при вражении, где-то в районе моторного щита, точно не нижний кардан. Время все нет разобрать посмотреть, в сервисах постоянные очереди блин.
e90 325xi
    • На форуме с 26 07 2011, 16:14
    • Сообщений 87
    • Авто: 330ci
Здарова всем, опишу свою ситуацию. Как неделю назад стал замечать что руль после маневра не возвращается обратно, кидает, тяжеле чем раньше чаза в 2-3. Спустя некоторое время начал гудеть насос гура, вчера поменял на нормальный. После замены ничего не изменилось... Сегодня с утра в первые 15 минут руль как пушинка, не кидает, возвращается обратно. Как вся система прогрелась начались глюки описанные выше. Подозреваю что рейка закончилась
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
вчера утром также плохо крутился, вечером ни с того ни сего все нормально стало, легко, не закусывает. Поставил машину все гуд, заглушил, утром завожу, опять тала история.
e90 325xi
    • Сообщений 15171
alex3x
причем здесь вообще бачок насоса, возьми его новый в руки и посмотри что кроме как сеточки в нем ничего нет, и крышки с отверстием для стравливания воздуха. бачок лишь служит как резервуар и ВСЕ!
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
Колян61 :
alex3x
ты бы читал внимательнее, я уже понял что ступил.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
кстати вчера мотался на дальняк, после 20минут езды всё работало как должно. В течении 3х часов дефект не проявился.
я х.знает на что думать.
    • Сообщений 28810
Toshka4 :
::1:: У меня такая же проблема уже с неделю, все никак до сервиса не доберусь, но скорее всего это рейка, при повороте руля туда-сюда с маленькой амплитудой , слышно постукивание.
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Если руль крутится рывками, залейте рулевой карданчик жидкой смазкой и все пройдет.
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
А конкретней, нижний или верхний, понятно что лучше оба, но хотелось бы понять в каком проблема?
e90 325xi
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Нижний. Он после зимы закисает и начинает подтормаживать вал. Иногда работает нормально. Там пять минут работы и будет счастье.
    • Сообщений 120
    • Авто: е90 325xi
Сегодня попробую, отпишусь
e90 325xi
    • На форуме с 22 11 2016, 20:37
    • Сообщений 1
Хотел узнать чем решилась проблема?!
Сегодня с утра произошла такая же ситуация один в один как у автора!
Вечером ехал все хорошо. Утром закусывает ни стуков не гудит
Подскажите пожалуйста ::hm::
