    • На форуме с 24 05 2011, 14:28
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
очень нужна помощь с сигнализацией, может кто то разбирается в установке, сам ставлю сигнализацию в первый раз,
сигналка starline a91 (инструкция по установке http://avtogsm.ru/doc/starline-a91-dial-ust.pdf),
разобрался с замком зажигания, поворотниками, управляющим сигналом на открытие закрытие дверей
проблемы в следующем
1. где взять концевики дверей
2. где взять сигнал тахометра
3. блокировка бензонасоса (не совсем понял инструкцию, похоже нужно доп реле)
4. где взять концевик капота (как понять есть ли он у меня в машине, под капотом не нашел, штатной сигналки нет)
5. где взять концевик багажника
6. как подключить открытие багажника с пульта
доп вопросы:
1. возможно ли сделать чтоб сигналка включала подогрев сиденений при автозапуске
2. возможно ли сделать, чтоб летом включался кондиционер при автозапуске
3. возможно ли установить рециркуляцию воздуха при автозапуске
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
что никто не знает?
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
... просто наверное каждый должен заниматься своим делом , сигналку ставить это не ремень приводной махнуть
и судя по вопросам вы ниразу не ставили сигналки ::kor::
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Сига неплохая, диалоговый код.
Концевики дверей скорее внутри, под обшивкой надо искать провода, тянуть отдельно провода в каждую дверь. Можно конечно не заморачиваться и к плафону освещения подцепить, через диод, но может некорректно потом работать индикация открытых дверей.
Сигнал тахометра думаю с приборки берется, всегда оттуда брали.
Концевики капота и багажника поставь свои да и все. Поищи волговские, они черные, красивые и аккуратные.
Вопросы про подогрев и т.д думаю можно решить программированием, через сигналку навряд ли. Подогревы вроде на триггерах, они вырубаются после выключения зажигания.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
axild,мое мнение лучше отдай машину установщикам,грамотным.Не дай Бог ченить куданить не туда ткнешь.Обидно будет отдавать деньги за ремонт,за демонтаж тог очто ты наустанавливал и на грамотный монтаж.
если уж хочешь сам кавыряться : тахометр тебе и не нужен,сигнал о заведенном движке берешь с генератора на приборке,не помню уже есть ли он там,если нет прям с генератора под капотом; концевик багажника в пассажирском пороге,работает по минусу(прверяется мультиметром);концевик капота ставишь свой;я так понял у тебя дорестайл-ЦЗ берешь с блока за бардачком,там же концевики(у рестайла по другому); насос в пороге пассажира(думаю догадаешься как найти); силовые провода возле замка зажигания.
насчет кондера - вроде как на чем оставил климат,то и включится,хотя иногда приходится включив машину жмакать руками(думаю лечится кодированием авто)
насчет попогреев не уверен,но скорей всего возможно реализовать с помощью доп каналов
удачи! ничо не пальни там :D :D :D
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
ставил себе такую же,не сам отдавал электрикам! на автозапуск ставиться через раз а то и через два,так и не могли разобраться в чем дело!если свет сразу тухнет или не загорается при нажатии кнопки закрыть значит встала на автозапуск,если свет загорается значит нет! у меня мкпп если ставить в режим акпп то все нормально работает! :x
Что не делается.все в китае!!!
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
1. концевики дверей надо развязывать ключами или цеплятся к плафону
2. сигнал тахометра 9 пин ОБД2
3. блокировка бензонасоса нужно доп реле
4. концевик капота в правом кормане под капотом если нет то ставить
5. концевик багажника в замке багажника
6. подключить открытие багажника с пульта элементарно
разъем Х253 контакт 6
Все остальное кодируется ::40::
Рекомендуем почитать на тему сигнализация с автозапуском
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
RBN :
спасибо, а можно поподробней про "концевики дверей надо развязывать ключами"? (на самом деле это сейчас основная проблема)
просто цеплять через плафон не хочу (так как плафон загорается когда глушится двигатель, а не только тогда когда дверь открывается)
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
Lanc :
спасибо, "ЦЗ берешь с блока за бардачком, там же концевики" - ЦЗ там нашел, а какие провода концевики дверей в этом блоке не знаешь?
    • Сообщений 4148
вот если туда цепанеш то следующая тема будет
"на приборке не показывает что дверь открыта" ::40::
    • Сообщений 2359
не помню точно,правда,давно было,да и поток машин идет,не упомнишь все
концевики диодами развязать надо,чтобы при запуске сработки не было,и когда тачка "засыпает" тоже чтоп минус в обратку не шел....рвешь провод от концевика и вяжешь 2 диода,полосой к кнцевику(один в разрыв провода порванного,другой конец на сигналку)
концевик вроде красно\синий ,по плюсу(и надо сделать задержку-програмируется на сигналке)) точно не помню,но там кажись все концевики есть на блоке (мультиметром ставишь на 20вольт и тычешь в проводаи открываешь двери,на нужном проводе будет менятся потенциал,у тебя должно получится 4 провода,их развязываешь диодами как писал выше))
чую ты еще с обходчиком иммо поебешься :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 2359
RBN :
вот чтоп этого не было - луче отдать на сервис ::good::
ТС,а вообще,стопудово есть похожая тема в ПОИСКЕ,не ленись и ищи,уже давно все разжевано
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
axild :
RBN :
18 красно-синий провод, блок А1 появляется положительный сигнал +12 на вежливый свет при открывании дверей подключать на положительный вход сигнализации о состоянии дверей (авто пере постановки не будет)
все соединения делать лучше внутри разъема х253
    • Сообщений 904
Вот фото еще:
    • Сообщений 4148
плагиатчик ::40::
    • Сообщений 904
RBN :
плагиатчик ::40::
А да, с твоей темы дернул. Очень помогла когда себе ставил.
Спасибо ::34::
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
Alex_84 :
axild :
RBN :
а не знаешь при глушении двигателя на нем будет появляться +12?
    • Сообщений 904
axild :
Alex_84 :
axild :
RBN :
да будет.
    • Сообщений 4148
Это все кодированием регулируется
а вот концевики если будеш делать то на каждую дверь надо транзистор вешать так как диодами ты не перекроеш + который пойдет с сигналки так как входы с потпругой
а по слухам в дверях датчики хола а не микрики
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43139[/img]
Дверь открыта
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=43138[/img]
Дверь закрыта
И что вы тут через диод или транзистор подключать собрались??? ::40::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 904
RBN :
На каждую дверь нет смысла ИМХО конечно, но на брелоке все равно загорается только одна дверца. Поэтому на подсветку, согласно твоего же мануала самый оптимал!
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Alex_84 :
RBN :
У меня подсветка практически всегда отключена, соответственно подключениe к плафону не имеет смысла.
Подключил пока к освещению бардачка, там +12 появляется при открытии любой двери.
Последний раз редактировалось Toljan 06 03 2012, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 03 2011, 15:00
    • Сообщений 497
    • Авто: 316i/1.9/e46/МКПП
про обходчик иммо, найди мою тему в фотоотчетах. пригодится.
машины бывают немецкие и стиральные...
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
подскажите какой провод на разъеме OBD - тахометр?
просто везде в интернете описано что он черный (девятый), но у меня там нет черных, и так же не понятно какой из них девятый, рядом с тем проводом что на фото в углу написано что то похожее на 16, а 9 там не отмечен
    • Сообщений 104
    • Авто: coupe 328
ну что никто не в курсе? :(
  • ЦЗ + сигнализация
    Вопрос такой: У меня стоит штатная охранная система без сигнализации (ЦЗ + иммобилайзер). Т.е. я ...
  • Штатная сигнализация
    Добрый вечер, есть вопросик, который сам разрешите не могу, может кто-нить из вас, господа, поможет!...
