/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 05 04 2012, 08:52
    • Сообщений 29
Я тоже из минска поэтому и написал что на лукойле ::at::
Пришлось на нем заправиться,другого варианта не было
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Странно, у на в Самаре на Лукоил очереди почти круглые сутки. Правда только на одну, все остальные франшиза, там нет никого)))
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 25 01 2011, 12:40
    • Сообщений 3271
    • Авто: BMW 3 E90 330XI
И все таки возрос у меня расход 17 на сто!!
Че может быть
Тарахтит вроде диса умерла из за нее может быть?
Когда заводишь немного подколбашивает!
С низов еле едет скорости переключает чет поздно автомат в районе 2500!
А иногда пинок под зад и пуляет!!!
Куда копать?
По жизни с БМВ
BMW 5(E28) 525 > BMW 3(E30) 320 > BMW 5(E34) 525 > BMW 3(E36) 318 > BMW 3(E46) 318 > BMW 3(E90) 325 - по н.в.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
DIST
мб бензонасос ::hm::
    • На форуме с 11 03 2012, 13:23
    • Сообщений 37
    • Авто: E46, n42
Zolotoy :
vix_line :
""Всем привет.
Просмотрел последние 7-10 страниц вроде не нашел решения моей проблемки.
Обороты.
Разогретый движок, на нейтралке произвольно повышаются обороты с 800 до 1300-1500.
От 5 до 30 секунд держится стабильно 1300-1500 потом падает обратно до 800 и через минуту по новой (очень трудно так ездить, ну и расход + 2 литра стабильно). Масло, тосол на уровне.
Проблема всплыла прошлым летом, диагностика ничего не выдала, на сервисе ребята покапались подергали, ничего не нашли и предложили поменять лямбда зонд, уже думал заказывать, но после этого проблема сама исчезла. Пол года радостный проездил и вот неделю как проблема снова вернулась.
26.03.2012
Короче сделал как посоветовали, почистил дросель (хотя в сервисе сразу сказали не может быть из за него), проверил свечи, поменял воздушный фильтр и проверил чтоб не было ни где зазоров для подсасывания воздуха.
Не помогло, обороты по прежнему плавают. Диагностика снова не выдает ошибок, в четверг снова на BMW сервис, моторист и электрик на пару брейнштормить будут мой двигло )"
29.03.2012
Нашел электрика, пришел с ноутбуком (не диагностическим чемоданчиком), прога именно под E46,(что то новое с сервиса мотористы пришли смотрели удивлялись проге) прога видит то что что обычная диагностика не показывает, малейшие изменения любого процесса в реальном времени.
Таким образом вышел на "сэпун" не уверен что правильно сказал, для подтверждения отключил датчик расхода, сказал день поездить (обороты сразу пришли в норму), завтра еду чинить/менять "сэпун".""
04.04.2012
Продолжение истории, купил новый сэпун (80$), заменили, завел проблема не исчезла, обороты растут, растроился (100$ по бороде :( )
Предложили достать или одолжить Воздушный расходомер(датчик расхода), чтоб заменить и посмотреть в нем ли проблема.
Пока его ищу, вопрос чем чревато езда с выключенным датчиком расхода, ездил так 4 дня и компьютер показывал все те же 10 литров по городу, динамика не падала и машина вела себя хорошо.
Попробуй на работающем двигателе передави пассатижами верхний шланг, который идёт от КРКГ в впускной коллектор. Если обороты нормализуются, то проблема в КРКГ.
У меня, если снимаешь штекер с датчика расхода воздуха, загорается ошибка АКПП.
Привет!
А что за "сэпун" такой, можно номер детали?
    • На форуме с 02 02 2012, 12:50
    • Сообщений 23
DIST :
Че может быть
Куда копать?
Мне кажется точно нужно проверить все датчики для начала
    • На форуме с 08 12 2011, 08:42
    • Сообщений 904
    • Авто: Audi A4 1,8Т 2010г.
Уважаемые знатоки, завтра планирую менять мотор Вальветроника есть вопросы:
1) Обязательно ли менять прокладку клапанной крышки после вскрытия?
2) Момент затяжки болтов клапанной крышки.
11AZ крышка головки блока цилиндров
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
3) Укажите последовательность затяжки болтов клапанной крышки.
4) Ну и если есть еще какие-то советы, то буду рад ;)
p.s. Если кто-нить поделится прямой ссылью на скачивание BMW TIS (RUS) буду признателен!
Последний раз редактировалось Alex_84 08 04 2012, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Ктонибудь вкурсе , электропомпа на печку стоит или обычная качает антифриз в печку ?
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Владимирович :
стоит доп.помпа.
    • Сообщений 334
хахол :
Владимирович :
стоит доп.помпа.
ООО это очень хорошо в моем случае! а где она находится? номер помпы можно?
    • Сообщений 492
Alex_84 :
2) Какой момент затяжки болтов клапанной крышки? \
1)менять не обязательно прокладку,если она живая не рваная и т.д. -герметик в помощь
2)я затягивал от руки,но без фанатизма
3)не знаю как в тис,но затягивал крест на крест, как колеса
а в чем проблема VVT что решил его менять???
    • Сообщений 904
max89 :
Alex_84 :
Загорелась EML диагностика показала моторчик вальветроника, двигатель свалился в аварийный режим, не крутиться более 2000 об. и соответственно не тянет, проверили программой (TIS) его (пытались запустить в ручную) не запускается, пишет внутренняя ошибка, короткое замыкание.... вот и решил поменять.
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
А диагностику где делал?
    • Сообщений 904
Александр. :
На Электролитном пр-де, недалеко от м.Нагорная.
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Какой купить натяжитель цепи? (оригинал или можно другой фирмы).
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
Александр. :
Я купил феби .работает- :D
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
а как менять натяжитель цепи?
    • Сообщений 492
Александр. :
выкрутил болт на 16 или 18, точно не помню, сбоку,вкрутил новый ,подлил чутка масла и будет тебе счастье :mrgreen:
    • Сообщений 23
Всем привет не забываем есть N42 могу в разбор
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Владимирович :
хахол :
Владимирович :
стоит доп.помпа.
находится у левого стакана внизу,номер 64 11 8 369 807.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Alex_84 :
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
вот тут всё расписано http://tis.bmwcats.com/doc1070969/
моменты затяжек http://tis.bmwcats.com/doc25037/
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
А эту прокладку зачем менять? 11727510374 1шт
При замене мск.
    • Сообщений 904
Kiriru :
Alex_84 :
M6 10 Нм
M7 15 Нм
M8 15 Нм
Да в итоге по этому мануалу все и делал только вот тут еще инфа есть по установке/снятию самого моторчика: http://tis.bmwcats.com/doc1070971/
кстати после установки нового моторчика требуется еще сделать перезапись крайних положений эксцентрикового вала. По деньгам как диагностика получается.
    • Сообщений 904
Итак для будущих поколений:
Симптомы: Загорелась EML, пропала тяга, мотор не крутит выше 2000 об/сек.
диагностика выдает внутренняя ошибка, короткое замыкание моторчика
вальветроника.
Лекартсво: замена моторчика вальветроника (желательно на новый)
Информация по снятию и установке:
1) Прокладка клапанной крышки на авторизованных сервисах меняется однозначно,
но если прокладка менялась не так давно и на стороне прилегающей к ГБЦ канавки остались
целы, то зачистив остатки герметика можно поставить старую прокладку.
2) Затяжка болтов клапанной крышки производится крест на крест как колеса, из центра к краям,
примерно в такой последовательности.
-Снятие/установка клапанной крышки http://tis.bmwcats.com/doc1070969/
-Моменты затяжек (болты клапанной крышки M6, соответственно момент затяжки 10 Н/м, если нет
динаметрического ключа, то это по ощущениям это четверть оборота от момента, когда винт при закручивании
"застопорился". http://tis.bmwcats.com/doc25037/
-Снятие/установка самого моторчика (тут все понятно, ставить червяк нового моторчика аналогично старому не
требуется): http://tis.bmwcats.com/doc1070971/
-После установки нового моторчика требуется сделать перезапись крайних положений эксцентрикового вала.
По деньгам как диагностика получается + потереть все ошибки EML, Check.
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Комрады помогите советом, не давно вытащим из клапана маслянного стакана маленький кусочек пластмассы, поюзав поиск пришел к выводу, что разбивается "натяжитель+ успокоитель" цепи , лампочка давления в норме движок работает тихо, т.е. от "натяжителя+успокоителя" что-то осталось, в связи с этим вопрос, сколько стоит поменять эти детали, материалы + работа, нужна ли замена цепи, какие могут возникнуть проблемы с заменой данного добра?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
