№76
02 04 2012, 22:14
Протерлась дырка вверху на руле и решил его отдать на перешив. Так как провод почти ничего не стоит, то решил заморочиться на подогрев. Есть пару вопросов к Темуджин:
1 ты обмотки на руле последовательно подключал или параллельно? я всё сделал одной обмоткой, так как собираюсь управлять подогревом кнопкой от Е67. сопротивление получилось около 8 Ом, а потребляемый ток 1.6А, как-то совсем мало. Голый руль с проводом уже 20мин стоит включенный и не сказать что стал прям теплым. 2 нормально ли родные кнопки обогрева сидений работают с матами Емеля??? |
№77
02 04 2012, 23:39
VECTOR_ : Протерлась дырка вверху на руле и решил его отдать на перешив. Вот что значит готовь сани летом а телегу зимой VECTOR_ : ты обмотки на руле последовательно подключал или параллельно? я всё сделал одной обмоткой, так как собираюсь управлять подогревом кнопкой от Е67. сопротивление получилось около 8 Ом, а потребляемый ток 1.6А, как-то совсем мало. Голый руль с проводом уже 20мин стоит включенный и не сказать что стал прям теплым. В моём случае обмотки включены не совсем параллельно.Вернее две одинаковые половинки работают на два одинаковых регулятора (управляемых параллельно) с одним общим отводом .В твоём случае половинки можно объединить в параллель.Я где-то выше в постах писал,что общее сопротивление обмотки можно уменьшать до примерно 3 Ом ,но обязательно следить за тем,что-бы ток потребляемый обмоткой не превышал 6-7 ампер....при уменьшении сопротивления мощность и скорость нагрева увеличится... VECTOR_ : нормально ли родные кнопки обогрева сидений работают с матами Емеля??? Да,работают нормально.Но если хочешь подключить к родному блоку кнопок подогрева сидений,то обязательно нужно будет установить терморезисторы на 10 кОм (термодатчики)...в родных матах подогрева они присутствуют... |
№78
03 04 2012, 00:07
Темуджин
Спасибо! Заново намотал провод, сделал две обмотки (верхняя и нижняя половина руля) и запараллелил их. Сопротивление больше 3 Ом, а потребляемый ток получился 5 Ампер. Нагрев очень быстрый! я доволен Еще надо разобраться как подключается и сможет ли нормально работаться с таким обогревом кнопка от Е67. |
№79
22 10 2012, 23:44
Сегодня ночером ,первый раз в этом отопительном сезоне, обогрев руля включился автоматически
№80
24 12 2012, 13:17
С вашего позволения размещу здесь ссылочку дабы не плодить подобные темы.
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=5681 |
№81
27 09 2013, 12:55
Артём привет, я так понимаю модуль управления можно взять и со штатной кнопки подогрева сидений, которая на разборе 200 руб стоит?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№82
27 09 2013, 14:50
И ещё вопрос, а провод ППВ2 эт тоже самое что ПЭТВ-2?
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
№83
27 09 2013, 15:15
ПЭТВ-2 0.21мм нашел... тока килограммами продают
№84
27 09 2013, 16:41
Ещё такой вопрос, предлагают этот провод сечением 0.24 мм разница ощутиццо?
№85
27 09 2013, 23:12
Саня : Артём привет, я так понимаю модуль управления можно взять и со штатной кнопки подогрева сидений, которая на разборе 200 руб стоит? Привет. Да,можно.Только понадобится внедрить терморезистор 10 кОм для правильной работы блока управления обогревом. Саня : И ещё вопрос, а провод ППВ2 эт тоже самое что ПЭТВ-2? Почти то же самое .ППВ,ПЭТВ,ПЭВ и т.д. это всё марка изоляции медного провода (состав покрытия изолятора. Цифра 2 в конце марки означает ,что изоляция на этом эмальпроводе двойная.... Саня : ПЭТВ-2 0.21мм нашел... тока килограммами продают ![]() Обычно его продают бухтами ...проще найти в гараже старую китайскую балалайку ,снять с неё трансформатор и распотрошить его Саня : Ещё такой вопрос, предлагают этот провод сечением 0.24 мм разница ощутиццо? Нет..... три сотых миллиметра это погрешность микрометра |
№86
28 09 2013, 00:06
понял только одно,я в этом ничего не понимаю
№87
28 09 2013, 00:10
Генерал : понял только одно,я в этом ничего не понимаю Игорь,это просто тёплый руль |
№88
28 09 2013, 00:13
Темуджин- ты Мозг!!! Я никогда не решусь на такую процедуру....
№89
28 09 2013, 00:25
nik150384 : Темуджин- ты Мозг!!! Я никогда не решусь на такую процедуру.... Да это всё мелочи.....я не совершил этим внедрением подогрева в руль прорыва в технике и науке....повторяемость этого процеса максимальна,т.е. повторить его сможет любой желающий.... П.С. в скором времени простой механический теплообмен ( нагрев одного предмета от другого механическим путём) скоро уйдёт в прошлое .Экспериментально BMW уже отработала более эффективные способы обогрева салона и нагрева отдельных его элементов.... |
№90
28 09 2013, 00:28
Темуджин : nik150384 : Темуджин- ты Мозг!!! Я никогда не решусь на такую процедуру.... Да это всё мелочи.....я не совершил этим внедрением подогрева в руль прорыва в технике и науке....повторяемость этого процеса максимальна,т.е. повторить его сможет любой желающий.... П.С. в скором времени простой механический теплообмен ( нагрев одного предмета от другого механическим путём) скоро уйдёт в прошлое .Экспериментально BMW уже отработала более эффективные способы обогрева салона и нагрева отдельных его элементов.... У тебя какое образование, если не секрет? |
№91
28 09 2013, 00:30
nik150384 : У тебя какое образование, если не секрет? Радиоинженер |
№92
28 09 2013, 00:34
Темуджин : nik150384 : У тебя какое образование, если не секрет? Радиоинженер а я так,село неасфальтированное |
№93
28 09 2013, 00:35
Темуджин : nik150384 : У тебя какое образование, если не секрет? Радиоинженер Теперь ясно:-) Я в этом деле вообще ничего не понимаю.... Надо будет литературки почитать.... |
№94
28 09 2013, 00:40
Генерал : Темуджин : nik150384 : У тебя какое образование, если не секрет? Радиоинженер а я так,село неасфальтированное Да ладно тебе |
№95
28 09 2013, 00:41
nik150384 : Я в этом деле вообще ничего не понимаю.... Надо будет литературки почитать.... Это мало чем поможет |
№96
28 09 2013, 02:54
Идея а главное ее воплощение вне всяких похвал
№97
28 09 2013, 14:04
Артем, я почти готов
№98
28 09 2013, 19:35
Саня : тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять? что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)? |
№99
28 09 2013, 22:59
Темуджин : Саня : тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять? что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)? Вот это я пока и не могу решить, так как в кнопке подогрева сидения там же тоже обычно 2–3 режима, а я хочу один – вкл/выкл, обычную кнопку с диодом найти на проблема, но чтобы ещё с термодатчиком... - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№100
28 09 2013, 23:21
Саня : Темуджин : Саня : тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять? что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)? Вот это я пока и не могу решить, так как в кнопке подогрева сидения там же тоже обычно 2–3 режима, а я хочу один – вкл/выкл, обычную кнопку с диодом найти на проблема, но чтобы ещё с термодатчиком... тогда зайди сюда viewtopic.php?f=48&t=106154 и посмотри как там решено с кнопкой и блоком управления обогревом руля |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
