    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Офигеть, не дай бог у меня в нем проблема тоже ! :o
    • На форуме с 14 08 2008, 21:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 320i '99 STAHLGRAU METALLIC
в интернете читал, что есть такие компютерные диагностики где могут показать все ошибки в машине, даже про вышеупомянутых датчиках. Мла жалко у нас таких нет в Ташкенте, приходится таким методом проверять! :(
Я пэпээц влюбился в БМВ!
viewtopic.php?t=10682
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
и у меня финя такая есть, тока дергается на первой - второй, а потом нормально? У вас на третьей-четвертой-пятой тоже дергается?
    • Сообщений 6533
первйо, второй, третей точно, на четвертой, пятой не помню.
    • Сообщений 84
У меня тока на 1й и 2й. а на 3й если газ нажимать в пол , то иногда дергалась.
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
Muzafarov :
вот такая же фигня, правда у меня на свечки подозрения так как я их не менял после покупки, а прокатил уже 12 тык
    • Сообщений 84
Jigi :
Muzafarov :
Я свечи менял, но дергание осталось. Ну начни ты тогда со свеч, а потом посмотрим. :idea:
Рекомендуем почитать на тему Дергается при разгоне и теряет мощность
    • На форуме с 13 06 2007, 08:45
    • Сообщений 452
    • Авто: е-46 330сd
    • Изображения: 15
NickVA
куплю вашу машину за 1000у.е.,избавлю от проблем.....
ей не долго,к сожалению осталось......
e-34 525i-sold
e-39 530i-sold
e-46 330сd-sold....
мерЗедес.....хороший вроде
    • Сообщений 6533
За сколько ? :)
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
NickVA :
За сколько ?
он же напсиал за 1000 у.е........... я бы ему одно колесико за 1000 у.е. продал ;)
    • Сообщений 6533
Jigi
+1 :)
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
У меня такая же проблема! Обороты набирает плохо и дергается на 1,2,3 скорости..... Сказали что расходомервоздуха, но что-то я сомневаюсь!!!!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 19 02 2008, 14:05
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
По-моему это уже обсуждалось надо рыть, причина датчик коленвала.
    • Сообщений 6533
Eddi
Датчик Коленвала поменял. Писал об этом сверху.
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Пордон, не увидел
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Умня проблема примерно в этом, но не совсем,она просто тупит при нагреве и ехать не хочет, но опять не дёргается как у вас.Но что заметил, в мрачную и сырую погоду при t+5С мотор просто рвет из под себя.И вот что мне на это посоветовал мастер Может быть и насос который при нагреве плохо давит это проверит посто:снять плоссмасываю хрень с двигла и потрогать рампу если она прохладная то скорей всего с насосом всё в норме,если рампа примерно по температуре как двигатель значит плохо давит насос и обмен топлива в баке на холодный не поисходит или происходит но не так как надо.Но это только следствие за всем за этим тоесть за приготовлением рабочей смеси смотрит лямбо зонд на который у официалов или на специальной аппаратуре можно внести коррективы по обогащению смеси тут всё понятно.В моем случаи.Нет лямбо зонда и катанов и ни кто по край мере в моём городе не умеет это делать.Обьясняют тем что ввести изменения на приготовлени смеси не можем так как нет зондов.Вот так за что купил за то продал. :x
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Eddi
Тоесть это точно не датчик воздуха?
    • На форуме с 07 09 2008, 10:49
    • Сообщений 12
    • Авто: БМВ 318
Это БМВ о не жигули если менять методом про и ошибок улетишь в трубу www.mbmw-pro.ru там точно определят в чем дело
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
mbmw-pro
Блин, а в Питере есть что-то подобное?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
M@X стукни к Lion у него сервис в питере, правда он давну тут не появлялся
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
M@X :
В моём случаи не датчик,темболие я его менял,а случаи бывают разные.
    • Сообщений 6533
Поеду в субботу на диагностику еще раз, там спец по BMW должен что нибудь предложить. Посмотрим.
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
Но есть мнение что забита сетка на насосе.
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
Eddi
кстати мне тоже сказали что , давление слабое на бензонасосе!!!
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW-323Ci,
M@XТут оно видишь как,расходомер взял поставил,проблема не исчезла -вернул,а с насосм что то я сомневаюсь что его обратно примут,но если говорят давление слабое надо менять.А расходомер можешь и сам проверить отключи его и посмотри если работает так же то расходомер.
Последний раз редактировалось Eddi 12 09 2008, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
