/ [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами. на BMW
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Парни, ::1:: приборка не работает, абс + асц.. кто там в столице с паяльником дружит и пивасик любит?!
п.с. если сделть тест приборки, то стрелки двигаться будут (вопрос тем, у кого они все умерли пир отказе блока абс).
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • На форуме с 18 03 2012, 19:12
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E39 520 m54
Наконц то всю тему прочитал... буду снимать блок и паять. проблемы как у автора.
BMW e34 1991г. 520 М50 АКПП - продана
BMW e39 2000г. 520 M54 МКПП
BMW e46 2000г. 318 M43 МКПП
BMW e36 1993г. 318 М42 МКПП
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Сейлор Мун :
Раз спидометр, одометр и эконометр не пашут значит наелся задний левый датчик абс
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 23
Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не работает ) но машина идёт на юз.
Последний раз редактировалось beskov 21 03 2012, 07:25, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
beskov :
Вообщем пропоял я эти два контактика, но походу я как раз попадаю в эти 5% людей которым это не помогло... Ребят что дальше копать? До пропайки была ошибка 133, горят ASC и ABS. Сейчас заметил что если разогнаться до 50км и нажать тормоз в пол то педаль отдаёт в ногу(наверно раз в 3 сек. но не ) но машина идёт на юз.
Едь на диагностику, сбрасывай ошибки. потом вывешивайте колеса, подключайте скан и крутите колеса и смотрите на показания датчиков АБС, похоже у тебя какой то передний датчик наелся
    • Сообщений 23
prosto_alex :
beskov :
То есть первая диагностика не выявила бы датчик?
А есть у кого электро схема блока ABS?
Кто прозванивал резисторы, чем измеряли? Какие именно контакты и как мерить подскажите
Диагностов нормальных в городе нет!!!
    • Сообщений 23
Кстати сегодня заметил если лампочки ABS ASC не загораются то экономайзер начинает глючить, а когда ошибки загораятся вновь он работает в норме, это может быть связано?
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
beskov :
prosto_alex :
beskov :
Был бы в Казани, сделали бы тебе.
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
prosto alexЯ в Казани.А две лампы горят!
Drive2.ru
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
Спасибо за отчет, вчера проделал эту операцию всё заработало. Так что в полку прибавилось))))) ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Nemon :
Малорик ::good::
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
подпишусь на тему, у меня похожая проблема...
Иногда глючит ASC. Всю зиму ездил боком без стабилизации, диагностика показала передний правый датчик абс, как тока его купил все пропало. Бывают неделю езжу и все норм, но все же иногда когда завожу ошибка АБС загорается, стабилизация не работает, но стоит тока либо шлифануть хорошенько, либо тормознуть до срабатывания АБС сразу гаснет.
Нада всетаки датчик поменять, раз уж куплен, или все-таки лезть пропаивать блок АБС?
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
err323 :
и то и другое может быть
    • На форуме с 30 03 2012, 08:52
    • Сообщений 44
    • Авто: 320i
[quote="OlegCh"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Итак, расскажу и я также о своем приключении и решении проблемы.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Визуальные неполадки:[/img] Начали нечасто загораться желтые контрольные индикаторы "ABS" и "Внимание" (средняя часть приборки, знак восклицание в круге). Затем начали гореть всегда.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Симптомы неполадки Блока ABS:[/img] Даже без подключения диагностического оборудования можно выявить неполадки блока ABS. Если идикаторы загораются и не гаснут при запуске ДВС в холодную (или дождливую) погоду, а затем после прогрева ДВС они гаснут (при перезапуске или резком торможении), то можно с уверенностью говорить, что блок ABS выходит из строя. А именно, отсутствует контакт с насосом. Также при горящих индикаторах, необходимо разогнаться до 60-80 км в час и резко нажать на тормоз, если ABS не сработала, то очень часто виноваты в этом именно эти злополучные 2 контакта внутри блока ABS.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ошибка блока ABS:[/img] Перед тем, как снимать блок ABS убедитесь на 100%, что дело именно в этих контактах. Подключившись диагностическим оборудованием, считайте ошибки.
Должна присутствовать ошибка №113:
113 pump unit, valves, wiring harness
Error frequency : 0
Vehicle speed 0.00 km/h
system activ 0.00 -
brake lights switch 0.00 -
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Ремонт:[/img] Данный блок ABS стоит около 25-27 тыс. рублей, будьте осторожны во взламывании и раскурочивании. Если у вас дрожжат руки с похмелья или у вас не хвататет терпения, лучше отдать это в руки электриков.
Приступаем к ремонту. Блок ABS находится в недрах подкапотного пространства (слева, походу автомобиля или справа, если вы стоите перед авто с откртым капотом).
1. Снимаем салонный фильтр и его корпус:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29512[/img]
2. Смотрим на вакуумник и видим в глубине (прямо перед вакуумником блок ABS, закрепленный на металлическом гидроблоке). Нам нужно снять именно этот пластмассовый блок, к которому подходят провода. Очень осторожно отсоединяем трубку, идущую на вакуумник (она закреплена металлическим хомутиком). Эту трубку необходимо отсоединить, чтобы достать защиту.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29513[/img]
3. Сняв защиту видим блок ABS. Он крепится 4-мя болтиками к металлу. Болтики длинные и имеют шестигранную шляпку. Для отворачивания нужна будет головка TORX на 5. Верхние болтики отворачиванием без проблем, места там много, хоть с ногами залазь. А вот с нижними придется повозиться. Для отворачивания нижних болтиков нам необходимо открутить болт на 10, который находится между металлическими тормозными трубками. Выворачиваем его полностью и достаем. Далее тянем на себя и прижимаем весь гидроблок (вместе с блоком ABS) и вставляем под него отвертку (или что-нибудь другое чтобы зафиксировать положение всего блока). При этом становятся доступны для отворачивания нижние болтики. Вставляем головку TORX и пасатижами тихонько крутим головку, отворачивая болтики, держащие блок ABS. Если вы справились, то работа наполовину сделана.
4. Отвернув все болтики, тихонько оттягиваем блок ABS от гидроблока. Будьте осторожны, так как от блока ABS к гиброблоку идут медные "катушки", которые немного будут мешать при снятии.
5. И вот он блок ABS в ваших руках. Отсоединяем фишку проводки и берем его в руки. Кладем в сторону, не роняя. Оставляем машину в покое, ничего не собирая назад. Если вы не планируйте ремонт блока сразу, то соединяем обратно только трубку к вакуумнику и передвигаемся на авто дальше.
6. Ремонтируем сам блок ABS. Ставим греть паяльник и берем в руки полотно от ножовки по металлу. Тихонько на глубину не более 5-7 мм, срезаем по периметру крышку блока ABS. В местах где через блок ABS проходят металлические втулки (где проходят болтики крепления) можно не пропиливать. Пропилив все по периметру, тихонько поддеваем крышку отверткой (или ножом) и она скрипя и ломаясь отходит от блока. Немцы прилепили её на вечно (не забываем про это).
И вот внутренности:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29514[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29515[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29516[/img]
7. Видим, что на плате есть два больших контакта насоса, они находятся напротив контактной трубки, идущей из блока сзади. Берем в руки паяльник и тихонько пропаиваем их, восстанавливая контакт. Берем в руки мультиметр, переключаем его на режим "прозвонки", и проверяем, что контакты между собой не "звонятся", далее проверяем, что соответствующие контакты "звонятся" со штырьками на трубке сзади. Если все нормуль, то вздыхаем с облегчением и бежим в магазин за герметиком или клеем.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29517[/img]
8. Отшкуриваем крышку по периметру (или напильничком доводим место соеднинения до гладкого состояния). Тоже самое делаем с периметром пластмассового корпус блока ABS. Обезжириваем и склеиваем крышку с корпусом. Далее, для уплотнения, можно пройтись паяльником по пластмассе (по периметру) и склеить все основательно.
9. Ставим блок ABS на авто. Порядок сборки идентичен порядку разборки в обратном порядке.
10. Убираем ошибку и горящие индикаторы. Если у вас нет диагностичего оборудования, то достаточно просто проехать на автомобиле и индикаторы должны погаснуть. Если диагностическое оборудование есть, то не запуская ДВС после установки блока, просто стираем ошибку и индикаторы должны погаснуть.
Вот и всё.[/img]
Нужно пропаивать не только два этих контакта но и все остальные- на фото видно справа.мне пришлось разбирать дважды-сразу пропаивал только два на насос.Гдето прочитал -это брак БМВ ,есть только на дорестайле Е46.
    • Сообщений 23
При замене блокам ABS на б/у,нужно ли прошивать его???????
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
beskov
Да, иначе будет работать только АБС.
    • Сообщений 23
а ошибки сбрасывать обязательно надо????????
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
можешь и с ними ездить, просто они будут храниться в истории.
    • Сообщений 23
Заменил блок на БУ на приборке так и горят ABS ASC. Значит дело не в нём? Ошибка показывала 113! Может дело в гидроблоке?? как проверить моторчик который стоит на гидроблоке? если 12 вольт подключить от должен заработать? Я правильно понимаю?
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
beskov :
заработать должен по сути. но там не просто найти + и -. А так после замены нужно инициализировать блок, скинуть ошибки сканером.
    • На форуме с 20 10 2009, 23:59
    • Сообщений 596
    • Авто: CABRIO 320CI-330 (EUR) "BMW individual" 04г
Поменял все предохранители все заработало, Всю зиму отъездил с гирляндой на приборке и неработающим ABS DSC жесть ::p::
Главное не в одном сервисе даже и не думали смотреть предохранители
Парфюмер
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
A046TA :
::p:: вот такие мастера
    • На форуме с 18 05 2012, 12:51
    • Сообщений 1877
    • Авто: e46 m52tub28
блин вы мне скажите он нет?
Никола :
о нашем клубе : куча ненормальных, разных, но неплохо вместе уживающихся, нищебродов очень активных, требующих сиськи, крови и зрелищ и умеющих делать диагностику по фото! ::p::
    • Сообщений 3325
staford318i :
:arrow:
    • Сообщений 1877
а без него ездить можно? и еще вопрос предохранитель где найти на этот блок?
Никола :
Яндекс.Метрика cron
