/ стучат гидрики на горячую на BMW
    • На форуме с 01 08 2011, 20:33
    • Сообщений 218
    • Авто: 320i 170 АКПП
Доброго времени суток! Такая история:
летом купил машину, весь такой довольный, на следующий день завожу, опа-на троит, СЕ загорается, после нагрева при перезаводки всё пучком, диагностика показывала пропуски в 2 и 5 цилиндрах. Замена катушек ничего не решила, вообщем всё так как у многих было на форуме. Почитал форум, решился поменять гидрики, и о чудо всё заработало, но появилась другая проблемма. На холодную всё замечательно, но как только прогреется начинают стучать гидрики на слух 3-5 штук, ну точно не все. Замена масла проблему не решила. Посоветуйте что нить, если были подобные случаи! Очевидно лишь, что это связанно с температурным режимом, мне так думается. Но что именно не то непонятно до сих пор.
Двигатель М54 2.2 (170 лс)
    • Сообщений 218
Совет!!!
    • На форуме с 23 10 2011, 07:18
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Капай в направлении-нехватка масла.Залей что-то по-гуще.Скорее всего маслянный стакан.
    • Сообщений 218
Пробовал гуще, сильно не помогло! А что со стаканом может быть? Как будто не хватает давления, почему тогда на холодную хватает? ::p::
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
На хол. давление больше,но если пробывал гуще-тогда не знаю.В стакане разъедает седло перепускного клапана и часть масла постоянно уходит в обратку.
    • Сообщений 218
Вариант, а как проверить, самому можно?
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Почитай вот здесь
http://tis.bmwcats.com/doc1049278/
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
Рекомендуем почитать на тему стучат гидрики на горячую
    • Сообщений 218
Спасибо! Есть полезная информация, но не всё сходиться и не нашёл я что то про м54 двигатель ничего.
    • Сообщений 795
    • Изображения: 33
hollywud :
Там есть любопытная информация про масляной насос и воздух в системе, оч.похоже
Передний привод???
    • Сообщений 218
Версия интересная, но я уже с сентября так езжу, в разных режимах, воздух давно бы ушёл! И второе, почему его (воздуха) нет при холодном пуске? Пока не прогреется шелестит, при прогревании постепенно начинает постукивать, а потом уже откровенно стучать. Неисправность где то зарыта в расширении металлов и вязкозти масла при нагреве. Я уже голову сломал, а в сервисах толком сказать ничего не могут!!!
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Давление масла мерили? Если нет, то дальнейшее обсуждение бессмысленно. Сначала замер, потом разговоры.
Вообще при подробных проблемах, первое что нужно сделать, это заехать в ближайший сервис и сделать замер давления масла. В идеале на холодную и на горячую. Цена вопроса 300р. Зато на большинство вопросов будет ответ.
    • Сообщений 218
НЕ мерил :oops:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Бегом!)))))
    • Сообщений 218
померил, с давлением всё в порядке! В сервисе сказали, что возможно гидрик бракованный!
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
А все в порядке это какое?
    • Сообщений 218
На холодную не мерил! А так на холостых 1 бар, 4000-5000 об/мин в районе 4 бар.
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
А могут это форсунки быть?...
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 218
Неет, они по другому стрекочат!
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Вообще стук компенсаторов напрямую связан с давлением. 1 бар на холостых, это не выдающийся показатель, но в рамках. Так что может и действительно бракованные гидрики есть.
    • Сообщений 218
Я напоминаю, что стучат не все! То есть не может же быть, что бы в одной части головы давления хватало, что бы гидрики прокачать, а в другой нет! Стучат в районе 2-3 цилиндров. Снова начал склоняться к браку и от того обидно, что в своё время не настоял что бы переделывали в сервисе, наплели мне мол "у тебя голова не исправна, переделывать тебе же дороже выйдет"! Вообщем пока смирился, пока кто нить не посоветует что нить дельное! В будущем думаю, что лучше снова гидрики менять либо голову купить на форуме, дешевле выйдет!
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
А ничго дельного тут не посоветуешь. Менять и все. И молиться что дело действительно в неисправных гидрокомпенсаторах. Я как то на опелевском моторе менял их. В итоге не помогло. Как стучали так и после замены продолжали стучать. Непонятно было, что им на то падлам)))
    • Сообщений 217
    • Авто: bmw e46 318
Как вариант.Если двс грязненький,каналы могли забитьсяся.Помыть бы.
    • Сообщений 218
bmwtula
тоже думал на эту тему, попробую перед следующей заменой залить щадящую промывку и перейду на мобил.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
hollywud :
на холостых 1 бар,
А измеряли в момент стука? Дело в том, что при нагреве масло разжижается и давление падает.
    • Сообщений 218
Измеряли на горячую! Напоминаю, что стучат не все.
  • Плохо едет НА ГОРЯЧУЮ!!!
    Друзья нужна консультация или даже помощь.... Машинка 320 М52 когда прогреется минут 20 и потом про...
  • ГИДРИКИ,МАСЛО
    парни застучали помоему гидрики подскажите как узнать какие и как их поменять и какое масло надо зал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
