13 03 2012, 16:06
Привет ! машина бмв 318ая 2004 год , пожалуйста подскажите какие лямбды на нее брать ? номер запчасти ? нужен один перед катами,и один после них !! всего четыре у меня ... никто не может сказать какие нужны ,только путают ...поехала заказывать ,так вообще голову заморочили
13 03 2012, 16:12
тебе какие?
13 03 2012, 16:13
дополнительно замечу ...мотор n46b20 , глушитель на машине цельный,вин wbaey71080ks58936... помогите определить тип лямбдов (
13 03 2012, 16:14
13 03 2012, 16:16
блин,я незнаю ,мне ничего не понятно из рисунка , я несколько раз ездила к диагностам выпрашивала какие именно поменять !! просила показать ,они талдычат что один перед катами ,второй после ...и всё больше отказываются что либо говорить или показывать ..обленились все
13 03 2012, 16:17
1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975
2 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 976 3 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 539 12 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975 13 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 531 |
13 03 2012, 16:26
Амур ХХХ : 1 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975 2 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 976 3 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 539 12 РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД 11 78 7 512 975 13 ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТ. 11 78 7 506 531 |
Рекомендуем почитать на тему помогите с лямбдами !!
13 03 2012, 16:29
Амур ХХХ хотел сказать, что по картинке перед катами стоит номер 12, после кат - номер 13, то есть поменять нужно их:
13 03 2012, 16:45
извини я конечно не очень шарю , но по моему каты в коллекторе ,а ты указал 12 13 , это уже где то в середине выпуска
13 03 2012, 16:50
вот эта средняя банка (между 12 и 13 номерами) тоже катализатор, скорее всего эти лямбды имели ввиду, блин я уже тоже начал сомневаться
13 03 2012, 17:02
[censored] а мастера не знают что ли какие нужны?
13 03 2012, 17:06
ну так сначала нужно узнать какие лямбды вообще стоят на машине, а именно в выпуске, а после уже заказывать.
у меня такой же авто 2004г. N46B20 1,2,3 лямбд нету, стоят только 12 и 13 и между ними кат у ТС возможно стоят 1,2,3 между ними катЫ, нужно точно знать. |
13 03 2012, 17:09
кстати сколько N46B20 потребляет бензина? у меня 17-18л\100км
14 03 2012, 00:19
у меня вот тоже жрет порядка 16 литров ...говорят именно из за лямбд ..да и раньше стока не кушала ( вот мастера и не говорят ...(( приезжала нескока раз (
14 03 2012, 00:25
в общем я в отчаянии ..незнаю как вычислить нужные лямбды и поехать некуда ..в моем городе нет мастеров адекватных
14 03 2012, 08:05
а Нельзя купить, и если это не они вернуть?
14 03 2012, 10:19
расход 17-18, поменял, катушки, свечи, всё фильтра, проверил ДИСу, поменял ДМРВ, датчики распредвала, коленвала, проверил бензонасос, почистил форсунки, почистил дросель, почистил впускной, но всё это не помогло,
100-200 км назад поменял лямбду №12, лямбда №13 на расход бенза не влияет. И ЭТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО!!!!!!!!!!! расход как был 17-18 так и остался, а свечки чёрные (много бензина льётся) что теперь менять не знаю так что лямбды могут и не помоч!!! |
14 03 2012, 10:31
Kiriru : расход 17-18, поменял, катушки, свечи, всё фильтра, проверил ДИСу, поменял ДМРВ, датчики распредвала, коленвала, проверил бензонасос, почистил форсунки, почистил дросель, почистил впускной, но всё это не помогло, 100-200 км назад поменял лямбду №12, лямбда №13 на расход бенза не влияет. И ЭТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО!!!!!!!!!!! расход как был 17-18 так и остался, а свечки чёрные (много бензина льётся) что теперь менять не знаю так что лямбды могут и не помоч!!! может надо было другие лямбы менять? 1, 2, 3? |
14 03 2012, 10:48
а еще вчера еще одна непритяность случилась , руль стал тяжелый и на приборке загорелся значок кружок а по бокам скобки (0) ///что это?
№20
14 03 2012, 13:35
Kiriru : ну так сначала нужно узнать какие лямбды вообще стоят на машине, а именно в выпуске, а после уже заказывать. у меня такой же авто 2004г. N46B20 1,2,3 лямбд нету, стоят только 12 и 13 и между ними кат у ТС возможно стоят 1,2,3 между ними катЫ, нужно точно знать. Амур ХХХ : Kiriru : расход 17-18, поменял, катушки, свечи, всё фильтра, проверил ДИСу, поменял ДМРВ, датчики распредвала, коленвала, проверил бензонасос, почистил форсунки, почистил дросель, почистил впускной, но всё это не помогло, 100-200 км назад поменял лямбду №12, лямбда №13 на расход бенза не влияет. И ЭТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГЛО!!!!!!!!!!! расход как был 17-18 так и остался, а свечки чёрные (много бензина льётся) что теперь менять не знаю так что лямбды могут и не помоч!!! может надо было другие лямбы менять? 1, 2, 3? поменял бы, но у меня их нету |
№21
14 03 2012, 13:36
alisagg : а еще вчера еще одна непритяность случилась , руль стал тяжелый и на приборке загорелся значок кружок а по бокам скобки (0) ///что это? это колодки менять пора! |
№22
14 03 2012, 13:37
alisagg : а еще вчера еще одна непритяность случилась , руль стал тяжелый и на приборке загорелся значок кружок а по бокам скобки (0) ///что это? гидроуселитель, а аккумулятор не загорелся? уровень масла в бачке гура нормальный? |
№23
14 03 2012, 13:53
значок EML при зажигании вроде горела пару раз и подскажите где в моей машине бачок гур находится ? из за загоревшегося значка колодок может руль тяжелее стать ?
№24
14 03 2012, 13:56
№25
14 03 2012, 14:03
верищь мне не понятно ничего из этого рисунка ,можете словами объяснить где под капотом 318ой находится этот бачок злосчастный (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139 |
