10 03 2012, 12:09
история такова : имеем 325 XI с пробегом за 200 тыс. ,
борьба с вибрацией на D и R привела меня к пункту по замене приводов и они были заменены на GKN. Врезультате ко всему появилась вибрация при движении до 60 ее не ощущаешь, но после трясет весь кузов, передается на руль так что быстрее просто не поедешь. балансировка колес непомогла куда копать дальше????? e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
10 03 2012, 12:27
Супорта неклинят?
10 03 2012, 12:28
мож кардан не в балансе?
10 03 2012, 12:38
Подушки движки и коробки проверь. Боролся с тем же самым, поменял валы, промежуточный подшипник кардана и подушки - стало лучше, но вибрация совсем не исчезла. Самое плохое что может быть - вытянулась цепь в раздатке.
(ГАБТУ КА. ТАНК Т-34 в БОЮ. Краткое пособие. Воениздат НКО СССР, 1942) |
10 03 2012, 14:13
подушки поменяны , более того знаю возможное лечение вибрации на Д и Р когда в пробке стою.
Тормозные диски поменял на новые брембо вместе с колодками накатом авто идет очень даже хорошо и без посторонних шумов . А у нас цепь в раздатке?????? e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
10 03 2012, 14:15
Tauras
Короче меняй раздатку+коробку на новую, должно помочь |
10 03 2012, 14:16
MASTA : Tauras Короче меняй раздатку+коробку на новую, должно помочь Ну или сразу тачан новый возьми |
Рекомендуем почитать на тему иксоводы помогите собрату !!!! |
10 03 2012, 14:17
Pagan : Ну или сразу тачан новый возьми Других вариантов не знаю, как бороться с вибрацией |
10 03 2012, 15:42
зрите в корень господа
присматриваю е 90 вот только в классическом заднем приводе или вариант вольво с60 авд e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
10 03 2012, 15:54
Sebbrodiaga : Подушки движки и коробки проверь. Боролся с тем же самым, поменял валы, промежуточный подшипник кардана и подушки - стало лучше, но вибрация совсем не исчезла. Самое плохое что может быть - вытянулась цепь в раздатке. в e46xi в раздатке нет цепи |
10 03 2012, 15:56
Sebbrodiaga : Подушки движки и коробки проверь. Боролся с тем же самым, поменял валы, промежуточный подшипник кардана и подушки - стало лучше, но вибрация совсем не исчезла. Самое плохое что может быть - вытянулась цепь в раздатке. вот вот советчики !!!!! мат. часть бы сначала читали , потом писали ....... e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
10 03 2012, 18:45
Ну а вообще по логике, раз вибрации при движении появились после замены приводов, быть может все же в них причина, неотбалансированные каике-нить попались или еще чего
Может можно на подъёмнике попробовать раскрутить, и посмотреть появится ли вибрация без нагрузки |
11 03 2012, 15:41
заметил что она может появляться при 60 , а могу без вибраций до 90 разогнаться
вот такая хренотень
11 03 2012, 15:52
во как раз в тема соседней ветки трут:
viewtopic.php?f=17&t=68254 |
28 03 2012, 13:31
заехал в другой сервис
балансировали колеса около 2-х часов , взяли двойную цену приговорили все диски все битые и с трещинами я в шоке , такое ощущение как будто колеса поменяли , так как в ямы не попадал, всегда ездил аккуратно, другим авто не давал. советую в свао as-dl.ru там профессионалы всем спасибо за советы и участие e39 2000г. e38 1999г. продана e60XI 2005г. куплена новой e46XI 2004г. e65 745D 2005Г. сгорела после официалов е90- 325i XDrive пересел e53 2005г.в. maritim edition 3D покупаю |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100 |
