    • На форуме с 03 01 2012, 15:44
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Всем добрый вечер !
Появилась такая проблемка, пропадает тяга на е46 2.0Д М47.
Конкретнее :mrgreen:
Заводишь машину, всё отлично,проезжаешь определенное к-во времени,пропадает тяга. Останавливаешься, ждёшь 30сек - заводишь,всё снова отлично,машина едет.
Недавно был заменён ТНВД, почищен бак, проверен насос в баке,проверены форсунки,вырезаны каты,заменены фильтры,частичная заменено масла в АКПП.
Что может быть, у кого какие идеи есть?
Последний раз редактировалось Andreald 07 03 2012, 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Ждать 30 сек не надо. Просто глушишь, заводишь и турба снова дует. У меня так. Я тоже менял ТНВД, но это по-моему никак не связано, я заметил, что это зависит от статической установки ТНВД. Когда метки стоят правильно, турба сразу реагирует на педаль газа, когда стоят неверно и висит ошибка по моменту впрыска - то она работает какое-то время после запуска двигателя.
Когда пропала тяга едь на например на 3 передаче секунд 7 при оборотах свыше 3 тысяч и она снова начнет раскручиваться.
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Ну это же не дело всё время так ездить!
Как решить можно эту проблему?
П.с. На автомате, 3-ию типо в ручном режиме выставлять?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Да, у меня тоже автомат, так же езжу. Как решить сам не знаю, турба меняна, все управление турбой тоже. Единственное, у меня нет компрессии.
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
http://www.youtube.com/watch?v=OuGxExtX-_k
http://www.youtube.com/watch?v=2RTWzsGO4Zc
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Andreald
расходомер давно менял?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Расходомер непричем. У меня абсолютно новый стоит и симптомы те же.
Рекомендуем почитать на тему В чём может быть проблема? М47
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Alexander_Br :
Andreald
Вот про него тоже уже подумал.
Сегодня уезжаю в командировку,вернусь,попробую снять фишку,посмотрим измениться ли что !?
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
хмм, но я у себя решил тоже покавырятся с ним, если нет,то будем искать дальше.
Если решишь проблему,дай знать плиз.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
Да хрен я ее решу. У меня все перебрано, за исключением компрессии. Прочитай ошибки по двигателю, может выведем общее.
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
что значит нет компрессии ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
ptpending
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Andreald
И давно ты так ездишь? :o
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
1,5 года
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Tолян :
Andreald
1,5 года
0_о
аффигеть.
не планировал продать? или уже привык?
Если не секрет,можешь перечислить всё всё всё,что пытался сделать,что менял,что бы вылечить !?
    • Сообщений 54
    • Авто: e46 2,0D
Тут местный знатоки подсказали, проверить клапан турбы или смотреть ваккумным управление турбой.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Tолян :
А ты в курсе что если расходомер с другим номером более новый то у мозгов мотора нет на него данных и его показания им не понятны
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
RBN
Да, я сверял коды, мой оказалось прописывать не нужно.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald :
0_о
аффигеть.
Да как-то привык уже. Гораздо меньше стало, чем было при покупке, но все же есть. Менял расходомер, все воздушные уплотнительные прокладки, вакуумные трубки, расходомер, преобразователь давления на турбину, турбину, ТНВД, вырезал кат, фрезеровал площадку турбины и коллектора....всего не вспомню.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Andreald
Хочу увидеть ошибки по твоему двигателю. У меня только две версии:
1. Дует на улицу между турбиной и коллектором
2. Неверный впрыск
Считай пожалуйста и опубликуй, как есть.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
У меня появилась еще одна версия. У нас же адаптивная АКПП. Я замечал, что пока тошнишь, мотор не крутится, если резко надавить. А вот, если постоянно жогать, то и на педаль отзывается сразу. Как вариант - адаптируется под спокойную езду.
    • На форуме с 23 10 2011, 22:38
    • Сообщений 219
    • Авто: e46 touring M47TU 150л.с. 08/2002.
    • Изображения: 22
адаптировалась и привыкла чтоли? не может быть =) диагностику делать там покажет по форсункам всё ли в порядке с топливом и давлением впрыска и воздуха .
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
shved1985
Ты не прав. Читай внимательнее. Она не адаптировалась и все. Тяга пропадает когда ездишь на машине спокойно. Потом, если попытаться на ней погонять, она оживает, но не сразу.
Форсунки на м47 не покажет, давление топлива тоже. Воздух не причем.
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
У меня очень похожие симптомы...То же АКПП...
Заменено:
-Турбина (поломало холодную крыльчатку)
-Удалены катализаторы
-Мотор (переломало колено)
-Преобразователь вакуума на турбу (новый), на егр (восстанавливал)
После полного прогрева мотора машна начинает вяло набирать обороты с 1800 об/мин и выше...словно что-тодушит мотор... Иногда даже после прогрева вашина оживает...Так же заметил, что в городе АКПП при скорости 60 км/ч включает 5-ю передачу, хотя самое место для 4-й...
Еще заметил, что при оборотах 1500-1800 слышно завывание ветра...Дальше тишишна...Иногда когда нет тупняка и порезче нажмешь на педаль газа, то этого завывания не слышно...
По каким параметрам коробка высчитывает передачу, которуюю необходимо включить...?
На диагностике висела ошибка: неправильная работа преобразователя давления и передув показала соответственно на 150 (каких то едениц)...
Где то на форуме читал, была похожая ситуация...Только на другом моторе...Помогло в том случае сброс корекции по расходомеру...На М47 можно как-то сбросить эти коррекции?!
Хочу заменить все вакуумные трубки, плюс помыть в чем-нибудь сам клапан ЕГР...Може он клинит...Чем лучше его мыть?...
Как бороться с этой проблемой...
[album]37453[/album]
    • На форуме с 17 12 2011, 16:38
    • Сообщений 33
    • Авто: БМВ 320d m47N
Недавно сам тоже промывал этот клапан и впускной коллектор,когда снял окуэл сколько там гофна. Сначала всё залил бензином в тазике на 3-4 часа потом ацетоном все тер протирал.В датчике просто от клапона сажа так с коксовалась отверткой еле отскрёб,глядя какой датчик и коллектор снял промывать,сажи с кулак васкреб хотел ещё сфоткать, прост писец сколько было грязи. Да когда купил тож тупила слегка в сервисе сказали что топ.система завоздушина под давлением прокачили всё норм стало.
Лучшее время в жизни провёл голым либо за рулём!!!
