    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Седан с опцией плохие дороги, R16
В передке поменяны абсолютно все детали на новые кроме пружин. Но при переезде не очень высоких рельсов\ямок на небольшой скорости всеравно что-то брякает примерно как при езде на японском цивике.Приходится чуть ли не останавливаться. Подвеска так и доложна отрабатывать или проглатывать эти неровности?
Рейка гремит? Но люфтов в ней нет
Отъездил 1.5 года, но все никак привыкнуть не могу. Был у меня форд фокус 2, дык я даже не обращал внимания на такие неровности, на который на 46 приходится тормозить...
    • Сообщений 4680
БМВ, чего ты хотел ::37::
    • На форуме с 30 08 2010, 13:19
    • Сообщений 263
    • Авто: 323 , М 52 , АКПП
бэха для ровных дорог - карт
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Ну это понятно что для ровных, на ямах аж сердце кровью обливается(
Меня интересует это у всех так?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
брякать ничего не должно, проверь замененные детали - нет ли брака, проверь затяжку креплений - грубо говоря - все ли гайки прикрутили...
заодно проверь крепление защиты металлической (если стоит)
    • На форуме с 03 10 2011, 04:27
    • Сообщений 197
    • Авто: Bmw 320i 2003 г.в. 2.2
У меня так, но у меня передние сайленты в кашу :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
sana_q
Втулки стабов новые?
Опоры амортов новые?
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
Рекомендуем почитать на тему У всех так подвеска работает?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
TT :
sana_q
все новое
Был на дифектовке неделю назад - все отлично. Все затянуто-прикручено
Может быть это из-за жесткой подвески? Распорка как-то влияет?
На более-менее нормально дороге - все ок, но вот рельсы высотой пару см - гремит
Дорожки кончено в Екатеринбурге это нечто
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
на исправной подвеске ничего не должно греметь. ищи что то там не так, возможно гремят колодки, если фиксирующие пружины (номер по етк 34 11 1163801) не менялись давно.
я, после замены передних рычагов и салентов, тыщь 5 наслаждался идеальной работой передней подвески, а потом стали вылазить стуки и т.п.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
TT :
sana_q
Ничего не должно греметь.
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
пружины фиксирующие скорее всего никогда не менялись
[censored], ну не доложна новая подвеска всего 5 тысяч ходить
я так думаю поменял подвеску - тыщ на 50 забыл, сайленты только меняй
Последний раз редактировалось sana_q 07 03 2012, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
sana_q :
Сделай диагностику, если гремит, найти вообще не проблема
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
sana_q :
Я менял всю подвеску, ставил Мтех, поменял думал все что только можно, отдал 140 000.
Через пару тысяч тоже греметь что-то начало, в итоге ремонт стоит около 2000 рублей, после этого проехал тысяч 15, подвеска работает без нареканий. Делал диагностику, мне сказали что такой идеальной подвески не видели на е46 ::36::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Дык что еще то менять можно спереди?
Амморты, рычаги, сайленты, втулки, линки, опоры, отбойники, прокладки пружины, пыльник амморта
    • Сообщений 6181
ничего не должно брякать! со штатными аммортами и пружинаим вообще комфортно должно работать!!!
[album]52287[/album]
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
sana_q
Тебе ТТ написал.
А вообще самый верный вариант, у тебя же не плавающий дефект, а постоянно стучит.
Подними машину да посмотри.
Если все основное поменял, ремонт будет копейки стоить.
    • Сообщений 4111
sana_q :
Так ты менял 1,5 года назад?
    • Сообщений 2937
sana_q :
я то ж так думал... ставил всё лемфёрдер...
после замены рычагов застучали стойки стабилизатора, поменял. а сейчас уже есть люфт во внешних шаровых рычагов (пробег после замены - меньше 20 т.к.). ближе к лету будет ревизия и ремонт подвески (тыщь на 20 -30 :( ) а потом несколько тысяч км идеальная работа подвески. правда ненадолго - дороги в Пензе херовые.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
SSL :
sana_q :
Менял этой зимой. Еще раз повторю, что диагностика ничего не выявляет
    • Сообщений 2937
могут сами стойки подстукивать, попробуй за крыло слегка покачать вверх/вниз
а колодки гремят или нет можно проверить постучав по вывешенному колесу (по баллону кулаком)
    • Сообщений 4111
sana_q :
SSL :
sana_q :
Например у меня линки вылетели через два мес.
Нормальная диагностика подвески - это когда сам залезешь под машину пицот раз всё перещупаешь, подёргаешь, покрутишь-посмотришь - 100% даю сам всё увидишь :???:
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Продиагностируй рулевую рейку, Дружище... (сразу говорю тут писали что ее переборка 7300руб.)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
смотри подухи мотора и коробки. мб масло из них вытекло и это агрегаты постукивают по рамам своим
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
хрень какая-то ::33::
посмотри гайки, которые стабилизаторы стоек крепят,они по идее одноразовые, скорее всего их не меняли...
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
скорее всего рейка, возможно еще рулевая крестовина брякает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
