/ Ремонт блока ZKE на BMW
    • На форуме с 04 03 2012, 18:00
    • Сообщений 126
    • Авто: 330Ci-был, cbr600f4i-есть
Колян61 :
Ali095
если открывает и закрывает через личинку, а с кнопки ключа, моргает диод но не открывает, ни закрывает, то я думаю что нужно сделать инициализацию ключа.
слушай, я торможу.
Забыл сказать про личинку, она сломана, т.к. было вскрытие, когда машину не могли открыть. теперь только с ключа откр/закр.
Инициализация ключа процедура мною выполнимая? или в сервис надо ехать?
Видел, что пишут, как прописать ключ, правда на англ, это одно и то же?
Ты должен видеть в каждой женщине мать, сестру и дочь.
Только тогда ты сможешь стать заступником.
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Одно и то же, ищи в поиске и на русском.
    • Сообщений 15171
Ali095 :
Колян61 :
Ali095
слушай, я торможу.
да ищи на русском. еще один вариант проверить тсправность блока комфорта и исключить его из поломки, это в салоне заблокировать кнопкой двери, если все успешно закр./откр. то смело делай инициализацию ключа!
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Колян61 :
Ali095 :
Колян61 :
Ali095
слушай, я торможу.
+1
Если с кнопки откр/закр дверей в салоне всё нормально открывается и закрывается, то релюхи не причем. Если на кнопку в салоне нажимаешь и что то щелкает в районе бардачка, но при этом никаких манипуляций с замками не происходит - то менять реле. Пиши в личку.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 126
Всем спасибо за оперативность. Реле в порядке. В салоне с кнопки закрывает и открывает.
Буду делать инициализацию ключа, если найду как)
    • Сообщений 126
Для удобства читающих решил сюда опубликовать.
Скопировано по ссылке с http://www.bmwclub.by/forum/index.php?showtopic=39076
Roundel - Alexander BMW ©
Подробная пошаговая процедура "привязки" ака инициализация ромбовидного ключа.
Информация есть во многих источниках, однако решил сделать её и у нас, для наглядности.
1) Открыть машину используя кнопки на ключе, далее Remote Control.
2) Сесть в машину и закрыть все двери
3) Вставить ключ в зажигание и повернуть в положение 1, затем достать ключ (положение 0). Это необходимо осуществить в течении 5 секунд, в противном случае система не входит в режим инициализации.
4) На ключе нажмите кнопку 2 "Открыть" и удерживайте её нажатой
5) На ключе нажмите кнопку 1 "Закрыть" 3 раза в течении 10 секунд. При этом кнопка 2 нажата.
6) Отпустите кнопку 2
7) Система ЦЗ мгновенно сигнализирует об успехе инициализации посредством закрывания и открывания центрального замка
Если инициализация не прошла успешно, её необходимо повторить.
После успешной инициализации первого ключа, система готова к инициализации остальных ключей.
Для инициализации каждого последующего ключа повторите процедуру инициализации, начиная с шага 4.
Все ключи должны быть инициализированы в течении 30 секунд, в противном случае система ЦЗ выходит из режима ожидания инициализации и процедуру нужно проводить снова.
В течении процесса инициализации запрещается вставлять ключ в зажигание, это выводит систему из режима ожидания инициализации.
    • Сообщений 126
Все супер. Привязка ключа помогла. Нужно три раза нажимать кнопку закрытие не быстро, с паузой 2-3 сек тогда срабатывает с первого раза.
Всем большое спасибо за инфу.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
На конец то дошли руки перепаял сегодня релюхи, теперь открывает и закрывает как в сказке нарадоваться не могу! :)
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Finder-ы мои колхозные, кстати, до сих пор работает четко :wink:
viewtopic.php?p=319217#p319217
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 07 02 2012, 21:51
    • Сообщений 1871
    • Авто: BMW S1000RR
    • Изображения: 15
Пасаны! Выручайте советом :shock: Короче перепаяли мне рэлюхи, у меня их 4.
Водительская дверь работает нормально, а пассажирская при открытии/закрытии, концевик еле дергаеться, но сам замок щелкает. Раньше, до замены она хотя бы закрывалась, но не открывалась...Могла попасться кривая рэлюха...? или [censored] замку? ::36::
Вата ТП
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
Alexander_Br
А как finder по посадочному месту, норм. встал ?
Вся наша жизнь - игра
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Flanker
нет конечно, боком на плату, на кабелях
    • На форуме с 12 05 2011, 11:40
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
Cнял блок ZKE, а он у меня странный какой-то, не как на фотках ранее.. Ребят, кто умный тут) Помогите разобраться, какие релюшки отвечают за открытие/закрытие с ключа.. 3 месяца не работают уже, а сегодня ещё и личинка провернулась :shock: :shock: :shock:
да, и ещё.. на этой фотке в крайний правый разъём почему то ничего не было засунуто, это нормально? и как без этого работало :shock: :shock: :shock:
противно как-то машину открытую на ночь оставлять :x
Путин и Медведев заходят в аптеку.
Путин: -"Два гандона"
Аптекарь: -"Я вижу. Покупать что-нибудь будете? "
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
ребят, :shock: :shock: :shock: никто не в курсе? :cry:
    • Сообщений 1075
Юрррий :
Фига се хреновинка.
С е46? Ни разу не видел блока ZKE в таком исполнении.
Если брать по аналогии, то надо менять 2 релюхи, которые расположены ближе к середине платы.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Юрррий
открываешь вдс, берешь зке и тестер в руки и звонишь пины, которые идут на моторы запирания, и на какие реле они приходят
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
MusicDi
ага, с е46. 2000г, седан) спасибо, начну с них.
Alexander_Br
если честно я не очень понял половину твоих слов :oops: что такое вдс, пины и как определить какие именно эти пины идут на моторы? прошу прощения за тугость ::p:: :lol:
и вообще, у меня эти релюшки фирмы NEC. и маленькими буквами написано philippines. Насколько я помню такая фирма мониторы делала :mrgreen:
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Юрррий
вдс - BMW WDS, программа, все электросхемы к бмв
пин - ножка в разъеме (разъема как видишь 3 - черные)
каждый мотор замка двери (их по 2 в каждой двери) заведен своими контактами на разъем Х253 (из трех - это средний разъем, 54 пина) блока ЗКЕ, после контактов, уже на плате они идут на свои реле... берешь мультиметр, ставишь в режим прозвонки и тыкаешь одним щупом в контакт разъема Х253, а другим шаришься по ножкам реле, на которой зазвонит - то реле и относится к данной двери
расположение контактов электродвигателей замков в разъеме Х253:
водительская дверь: 32,51,13
пассажирская дверь: 16,33,54
задняя, со стороны водителя: 14,36,52
задняя, со стороны пассажира: 15,34,53
Примечание: каждые два мотора в двери имеют общий провод (для каждой двери, это средняя цифра из вышеописанных), поэтому от каждой двери идет не 4 а 3 жилы, никаких "коротких" подключений моторов к массе или к плюсу нет, все идет в ЗКЕ на вышеописанные контакты для обеспечения их реверса (открыв/закрывание)
    • Сообщений 1075
Юрррий
Сфоткай другую сторону платы и обведи по релюшкам.
    • На форуме с 21 09 2008, 23:58
    • Сообщений 102
    • Авто: E46 320d 1999
Мне без перепайки зачистка контактов помогла, канцелярским ножом срезал нагар и все. Уже больше 3х лет проблем никаких...
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
я тут врятли смогу обвести понятно.. По другой стороне не поймёшь подходят они или нет?
Alexander_Br спасибо за разъяснение, попробую попозже сделать
МайкВетеР у меня вот вообще никакого нагара нет. Весь блок девственно чистый и покрыт чем то типа силикона..
я уж думал ключ отвязался, т.к. с кнопки ЦЗ в салоне всегда закрывает отлично, но процедура привязки эффекта не дала ::16::
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
и всё-таки меня очень интересует вопрос почему 3 разъём свободен в принципе. На мой взгляд не должно такого быть :x
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
По всей видимости в твоей машине нет того что подсоеденяется к этому разъему датчики сигнализации, сирена, травмозащитные функции стекол, светодиод сигналки
    • Сообщений 1075
Юрррий :
Разъем может быть свободен, не обращай внимания.
Нагар на реле внутри самого реле, посмотри в началах темы там есть картинки вскрытых реле и как сделать выносные реле. И будет тебе счастье))))
    • Сообщений 396
    • Авто: 320i M54
Разрезал я релюхи, внутри опять же чистота, почистил воображаемый нагар иголкой, ничего не изменилось... ::16:: 3 дня уже открытая машина стоит ::16::
