    • На форуме с 06 12 2011, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW E 46 m47
ребят у меня проблема такая заправился солярой,не хотела заводится,а в ней оказалась вода !! двигатель M47
пустили топливо со стороны ! завелась но троит,не поднимает обороты и дымит белым дымом !!
подскажите что делать ?
    • На форуме с 25 11 2011, 13:57
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 320d
ребят такой вопрос, а как в идеале должна заводится, у меня при - 10 и в +4 заводится на холодную практически одинаково крутит где то 2-3 сек и лампочка накала горит даже в мороз где-то секунды 2 на теплую с пол оборота ,это норма или нет. смущает то что крутит пару сек
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
stazi :
У меня больше зависит не от температуры , а от времени простоя, если пару дней постояла без заводки , то и пару оборотов нужно...
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 04 2009, 22:31
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
bumalik :
Люди, а скажите, как эта фиговина называется
клапан циркуляции
stazi :
да нормально это, еще проверь свечи через разъем в отсеке электроники (если речь о м47 дорестайловом)
Рекламное место сдается. тел.: 555-555-555
    • На форуме с 16 11 2011, 08:14
    • Сообщений 1131
    • Авто: Ведро, которое не перестаёт ломаться
    • Изображения: 66
Alexander_Br
Пасиб :twisted:
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 320d
речь идет о рестайле. а как простой на заводку влияет
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
stazi :
если у форсунок диареи нет и все обратные клапана в порядке - никак
Рекомендуем почитать на тему Топливная система. Дизель
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
grin1 :
stazi :
Alexander_Br :
stazi :
скорее всего есть у меня такая проблемка , один раз после простоя даже ошибка записалась--"низкое давление в рейле"
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 26 12 2010, 18:19
    • Сообщений 257
    • Авто: 320d
Хелп. Проблема в следующем. Если машину оставить на долгое время, например на ночь, на неровной поверхности, когда нос выше кормы, то с утра машина не заводится. Маслать приходится очень долго. Если корма выше носа, то заводиться с пол пинка. Я так думаю, что не держит какой-то клапан и топливо из тнвд стекает. И чтобы его закачать, приходится сильно маслать. Насосом из бака, без стартера не закачивает. Где этот клапан, или может другая причина? М47 2000 год
    • На форуме с 13 12 2011, 17:35
    • Сообщений 400
    • Авто: BMW E46 320d touring МКПП
А на дизеле М47N есть дроссельная заслонка? :oops:
Добро всегда побеждает зло. В России кто победил, тот и добро.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Zonda :
никогда на диз. е46 не было заслонок
в е65, е60 и т.д. уже появились
    • Сообщений 400
спс ::34::
    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
Может кто подскажет, Мотор M57. X5 2002г. Очень плохой, долгий запуск на холодную и плохой запуск на горячую...но не такой долгий))
Вот что показал по ошибкам.
1) По датчику давления подкачки при проверке показал 3,8 бар и неисправности не выявил.
2) по предпусковому разогреву не смог даже диагностировать реле накала, скорее всего под замену или пропаивать, но не думаю что это причина такого тяжёлого пуска мотора, когда за бортом +20.
3) По регулировке давления при план проверке в DIS попросил повернуть ключи во 2ое положение - ну я включил зажигание, требуемое довление показал =0+/- 13 бар. В реальности было 0 бар. После чего написал что нужное давление не достигнуто и мол неисправен узел B2261 - датчик давления в магистрали Rail. ::44:: но непонятно тогда почему мотор запускается вообще?! Да и при работе показывает порядка 300 бар.
4) по плавности хода на некоторых цилиндрах коррекция дошла до 7, на каком-то -5, но написал, и там хз или форсунки того или это из-за этого датчика давления такая борода.
В чём беда то?
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
    • Сообщений 165
бурное обсуждение это проблемы тут: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=75773[/url]
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Ребят вопрос вам простенький, если скинуть фишку с дмрв, то дым черный из выхлопа идет, если газонуть, это с чем связанно???форсунки льют???
    • Сообщений 2558
    • Сообщений 2558
Ребят хочу отправить свои форсунки на ремонт, вот только не знаю куда,чтоб не дорого было и качественно???
    • Сообщений 2558
http://imm.io/pULs
http://imm.io/pUNh
http://imm.io/pUNx
Проверил сегодня форсунки с помощью шприцов,1-9мл,2и3по12мл 4-10мл наполнились на этот уровень секунд за 20 с выкл дмрв так-как он умер, что-то мне говорит что это не здоровая конитель....
    • Сообщений 2558
кстати пузыречки мелкие пробивались
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Осетинчик :
и того --по 15 мл/мин---ИМХО, вполне терпимо
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
grin1 :
если грубо: 5-10гр - норма, выше 16 - уже на стенд :arrow:
    • Сообщений 2558
В минуту бы там набралось по 100гр ::22:: ::22:: на четверых, они льют, ::p:: :x кто ремонтировался, сколько оценивается ремонт 1-ой форсуночки???
    • Сообщений 2558
http://www.youtube.com/watch?v=P9sQZLtsfp8 он умеет форсунки чинить!!!
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
Осетинчик :
как это ты насчитал?на твоих фото по 4-5гр в шприцах за 20 сек---не мешай пока технике работать и не лезь туда без острой необходимости,
"лучшее--враг хорошего"(с)
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Осетинчик :
не спеши ты ремонтироваться... было такое на м57ту с евро4, после всех тестов (коррекция, шприцы, компрессия) был выявлен косяк на третьей форсунке: снял, с утра отвез в дизель-сервис, на стенде выяснили что недоливала на всех давлениях и выдержках - отрегулировали, в обед забрал поставил и мотор зашептал, а коррекции стали 0,2-0,5 (+/-) по всему ряду, короче отдал 30$ и забыл...
при этом на всех форсунках уходило в обратку на ХХ по 5мл в минуту, а на ней 10мл
естественно категорически рекомендую снимать сразу все и тащить в сервис, т.к. мастер будет подгонять их налив относительно друг-друга, но если жаба душит - можно еще для более точной диагностики их просто местами махнуть и опять же посмотреть коррекию
зы. а тут кстати на форуме помниццо один "мастер-диагност" (пальцем тыкать не прилично) бурно утверждал, что CR инжекторы не регулируются ::40:: ::p::
