    • На форуме с 19 03 2010, 21:47
    • Сообщений 422
    • Авто: 330Ci'03 - продано.
Цитата:
В морозы не работают дворники. Что замерзает?
если при этом и поворотники не работают, то тогда ответ пальцы. ::21::
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
Ага, и руль не крутится)))
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
Dimix писал(а):
Всем привет! С наступлением морозов вылезла странная проблема. Дворники стали медленно и с трудом двигаться. Поначалу не особо обратил внимание. Но вчера у нас было -15. Я минут пять прогрел машину, очистил от снега, сел, решил нападавший снежок дворниками смахнуть, а они так меееедлеенно поползли - и встали посреди стекла ::16::
Ехать было недалеко - поэтому домчал так. На сегодняшний вечер записался на сервис. С утра сегодня было минус пять где-то. Я машину прогрел, рискнул включить дворники - и о чудо! Они хоть и неохотно, но заработали. Вот теперь думаю - может можно на сервис не ехать, а самому что-нибудь смазать-очистить?? На предыдущей е46 проблем со щётками в морозы не было. Может кто что-нибудь подскажет :x
если дорестайл - то трапеция с металическими втулками - смазка поможет не надолго, там просто колечко пластиковое стерлось, что-то типа пыльничка - вот туда грязь и забивается.
лучше поменяй на новую трапецию(она идет уже с пластиковыми втулками) - а то на трассе где нить останешься без дворников, совсем - провернет вал и привет
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
блин не айс менять трапецию) а кто чем смазывал? такаяж фигня, седня утром медленно работали
    • Сообщений 5143
неужели никто не знает че смазывать и чем? автор, как победил проблему? или до сих пор так ездишь?
    • Сообщений 4299
Привет! Так полностью и не победил! На сервис приехал, они сказали, что там особо не смазать - лучше трапецию поменять. Я отказался, в итоге сняли трапецию, ночь подержали в масле, на место поставили, стало лучше. Но при -15 все равно тупили.. Но жить можно.. А потом и морозов таких больше не было
Кларксон.
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
у меня та же шляпа вчера произошла(((
Рекомендуем почитать на тему В морозы не работают дворники. Что замерзает?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
автор уже давно ждет Х5.
вот, еще раз - как победил аналогичную проблему я:
toolshed писал(а):
http://tis.bmwcats.com/doc1060767/
п. 6 и 7 наши, по крайней мере у меня были обе.
вчера заменил реле Siemens (12 неделя 99 года выпуска) на новое Tyco - проблема исчезла ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
если все втулочки и колечки в сносном состоянии мой совет маж смаскиой "ЦИАТИН" ...кто вкурсе про нее меня поимут...достать можно..это самолетная смаска применяеться в редукторах закрылок где температура достигает до -80..а выдерживает и ведет себя бесподобно и долговечно от-120 до 30...от высоких темп от трения течет
man!fest писал(а):
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
или смазкой для мотоцепей
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
man!fest писал(а):
    • На форуме с 05 08 2011, 21:28
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
Во во такаеже фигня я у же тоже задавал такой вопрос в теме: что за хрень!!!
    • Сообщений 5143
у меня нет датчика дождя. а как реле может не работать в мороз?
    • Сообщений 5143
а почем реле? если рублей 100 мож и правда попробовать) если я прально нашел ориг стоит 600р
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Привет, так кто как победил проблему с дворниками??? у меня дворники останавливаются выше положенного сантиметров на 10, началось всё с морозов
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
:shock:
    • Сообщений 5143
так вродеж тепло? или уже не тока в морозы не работают? один фиг разбирать смореть че там. я планирую, но пока откладываю т.к. потеплело и все прекрасно работает)
    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Возникла такая проблема:( Дворники обрели меланхолию в своей работе и работать стали медленно и не принужденно. Как в результате справиться с проблемой? Замену трапеции можно исключить, стоит 23к в экзисте. :o
Есть какие нибудь ремкомплекты? ::hp::
В теплую погоду они будут быстрее работать или это уже все?
>Красная икра тут<
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Есть аналоги оригинала, но без моторчика. Недавно менял себе на х3, подозреваю они одинаковые с е46
