29 02 2012, 04:26
в холода долго крутил стартером и докрутился до того, что он перестал работать)))
в общ. поворачиваю ключ, жду пока погаснут все лампы, догудят насосы и когда пытаюсь заводить, нет никакой реакции вопрос такой, под капотом есть какие-нить реле, отвечающие за стартер? или кроме 14 предохранителя нечего глянуть и нужно сразу его (стартер) снимать и смотреть? и еще, кто снимал, тут многое пишут, одни снизу коробку домкратят чтобы вытащить, другим - достаточно сверху только коллектор скинуть и все) откуда проще к нему подобраться? |
29 02 2012, 04:35
аккумулятор...
29 02 2012, 04:45
Была такая хрень,оказалось кранты щеткам,снимал стартер,менял щетки,сейчас все работает. Но он у меня постепенно умирал,в течении пары дней,все слабее и слабее крутил,как буд-то аккумулятор садится. потом вообще никакой реакции на поворот ключа.
29 02 2012, 04:48
когда аккум слаб--щелчек--и никакой попытки провернуть...
29 02 2012, 05:07
да при чем тут аккум) он почти новый и заряжен)
я же говорю, щелчка-то нет после поворота ключа... |
29 02 2012, 08:30
Если после после поворота ключа при попытке завести лампы сильно притухают - стартер в ремонт.
Стартер я снимал снизу - замучился только откручивать его. Ещё стартер не будет крутить, если иммобилайзер ключ не увидел. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
29 02 2012, 15:13
лампы не притухают
по идее, если иммобилайзер ключ не увидит, ошибка должна появится какая-нибудь, а их нет |
Рекомендуем почитать на тему Стартер
01 03 2012, 07:12
lulebo : лампы не притухают по идее, если иммобилайзер ключ не увидит, ошибка должна появится какая-нибудь, а их нет Нифига. Если ставишь автозапуск от сигналки и не даёшь штатный ключ - машина именно так и не заводится, при этом никаких ошибок. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
01 03 2012, 11:23
ну все равно это не мой вариант)
01 03 2012, 11:27
lulebo
нужен будет стартер, есть бу, после переборки на гарантии! пиши в личку. |
04 03 2012, 19:56
так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет?
04 03 2012, 20:11
lulebo : так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет? втягивающее
05 03 2012, 16:34
Ghost(TM) : lulebo : так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет? втягивающее ![]() ну это и так понятно |
