25 02 2012, 21:56
Литой диск 17" Style 44. Место где травит отмечено стрелкой на фото. Т.е. получается травит там, где сосок стыкуется с диском.
Достало каждый день подкачивать и я заменил все четыре соска. Первую неделю вроде всё было норм. Потом снова стало травить. Чего можно придумать, может было у кого такое? |
25 02 2012, 21:57
Сосок смени!!!
25 02 2012, 21:59
SLAVA : Сосок смени!!! Я и заменил. Все четыре новые, если вы меня неправильно поняли, и всё равно травит на том же самом диске.
25 02 2012, 22:01
Stealth : SLAVA : Сосок смени!!! Я и заменил. Все четыре новые, если вы меня неправильно поняли, и всё равно травит на том же самом диске.![]() выкинь этот диск! |
25 02 2012, 22:03
Посади сосок на герметик или очисти отверстие под него,посмотри,может там лак отслоился,вот и травит.
25 02 2012, 22:04
у тебя размер резины не тот,поэтому !!!!
25 02 2012, 22:05
Сосцы на герметик
Рекомендуем почитать на тему Спускает колесо
25 02 2012, 22:08
Airatt : Сосцы на герметик сосцы в тисцы!!! |
25 02 2012, 22:10
DOBERMAN 161 : выкинь этот диск! Я бы и выкинул, но диск-то вроде норм ещё, чёт жалка как-то. GENERAL125 : Посади сосок на герметик или очисти отверстие под него,посмотри,может там лак отслоился,вот и травит. Гмм, неужели слой лака такой толстый, что резина не обжимает скол?Airatt : Сосцы на герметик Посоветуете что-то конкретное или всё равно какой брать?
25 02 2012, 22:10
Может у тебя диск сварили из двух частей!
Машина не с Литвы? |
25 02 2012, 22:10
Airatt : Сосцы на герметик как в фильме Хоттабыч:Не забудь про сосцы! |
25 02 2012, 22:11
Может на тебе везде навариваются, ставят один и тот же сосок!
25 02 2012, 22:12
SLAVA : Может у тебя диск сварили из двух частей! Хрен его знает откуда она. Но в предыдущие 2 года такой фигни не наблюдалось.
25 02 2012, 22:12
Stealth
Да в шиномонтаже есть специальный герметик для борта,каплю туда посадят и ничего спускать не будет,поверь,у меня 2 года был свой шиномонтаж. |
25 02 2012, 22:13
SLAVA : Может на тебе везде навариваются, ставят один и тот же сосок! Не, менял этой осенью, когда на зиму резину перекидывал. Над душой стоял смотрел. |
25 02 2012, 22:14
Герметик есть в любой шиномонтажке... Не нужно покупать ничего, просто заплатишь за "раздеть - одеть" и балансировку...
25 02 2012, 22:15
GENERAL125 : Stealth Я верю, осталось только найти правильный шиномонтаж в моей деревне. Да в шиномонтаже есть специальный герметик для борта,каплю туда посадят и ничего спускать не будет,поверь,у меня 2 года был свой шиномонтаж. |
25 02 2012, 22:16
puteshestvennik2000 : Герметик есть в любой шиномонтажке... Не нужно покупать ничего, просто заплатишь за "раздеть - одеть" и балансировку... В той, где я был последний раз, нифига нет, зато дёшево сцуко и очередей нет.
25 02 2012, 22:17
GENERAL125 : Stealth Да в шиномонтаже есть специальный герметик для борта,каплю туда посадят и ничего спускать не будет,поверь,у меня 2 года был свой шиномонтаж. куда дел? отжали тебе и так верят)) |
25 02 2012, 22:17
SLAVA : Может у тебя диск сварили из двух частей! Машина не с Литвы? Откуда: Estonia
25 02 2012, 22:18
Сосцы нужно самому выбирать... пощупать.... подергать....
25 02 2012, 22:19
SLAVA : SLAVA : Может у тебя диск сварили из двух частей! Машина не с Литвы? Откуда: Estonia ![]() |
25 02 2012, 22:20
Stealth : Место где травит отмечено стрелкой на фото. Т.е. получается травит там, где сосок стыкуется с диском. с чего ты решил, что травит именно там? как так получается? |
25 02 2012, 22:21
Airatt : Сосцы нужно самому выбирать... пощупать.... подергать.... Тсс, не бередите фантазию |
25 02 2012, 22:22
Airatt : Сиськи нужно самому выбирать... пощупать.... подергать....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216 |
