№151
05 02 2012, 10:11
В общем делюсь опытом! прочитал эту тему! пошел пробывать смазывать вентилятор! Смазал все ок!. Не свистит! Мой совет: Можно не снимать крышку которая закрывает вентилятор! шприцом с иголкой можно до валов на которых вентиляторы крутятся достать из боковых отверстий где заслонки!Главное глушите машину при включеной печке и обдуве на максимум! СПАСИБО ЗА ОТЧЁТЫ ПО РЕМОНТУ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ
№152
06 02 2012, 08:13
Все эти смазывания эффект не надолго. Смазывал с разбором помогает на 1-2мес.
№153
06 02 2012, 08:21
Мазал без разборки аэрозольной литиевой hi-gir--год все ок
№154
11 02 2012, 21:46
Мужики спасибо за все ответы всем респект...!!! =)
№155
11 02 2012, 22:01
Очень редко, но иногда появляются сверчки.
На холодную и в большой минус. Двигатель прогревается и все исчезает. Чем чревато если не менять, только звуком сверчков или мотор может сгореть? |
№156
16 02 2012, 09:24
Всем привет! как всегда-где тонко, там и рвется(((в морозы стала отказывать печка...симптомы как у всех(прочитал выше) сначала на холодную верещала(звук из центр.воздуховодов), как прогреется, норм. становилось(при любых оборотах) проходит так неделя, полторы(а тачан взял почти месяц назад) начинает выключаться...от негодования ударял)))))со стороны пассажира в районе климата-мафона по торпеде))))(в районе ЕЖА по ходу) ПОМОГАЕТ)) теперь и такая процедурка не особо помогает...молчит скотинка...ребят, подскажите с чего начать...
P.S. салонный фильтр оч. давно не менелся, его нужно менять...с него походу начну, но врядли в этом причина...подскажите плиз, А?!)) а то замерзну... |
№157
16 02 2012, 10:01
та же хня:)
Рекомендуем почитать на тему Верещит печка на малых оборотах
№158
16 02 2012, 10:15
та же хня:)[/quote]
какие размышления на этот счет? |
№159
16 02 2012, 15:15
друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок?
№160
16 02 2012, 15:38
NIKITOS_33RUS : друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? |
№161
16 02 2012, 22:21
алеха77 : NIKITOS_33RUS : друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? надо тогда заказывать!!! прям ставишь его и все дует в нужном направлении?:) просто кто-то тут писал(не помню ) что его нужно там как-то дорабатывать...
№162
17 02 2012, 07:58
NIKITOS_33RUS : алеха77 : NIKITOS_33RUS : друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? надо тогда заказывать!!! прям ставишь его и все дует в нужном направлении?:) просто кто-то тут писал(не помню ) что его нужно там как-то дорабатывать...ничего там не нужно доробатывать!!! купил и поставил(правда геморно его туда запихивать) |
№163
17 02 2012, 08:14
NIKITOS_33RUS : какие размышления на этот счет? Ежа чини или меняй... как - ищи в фотоотчетах... Хотя по твоим симптомам больше все таки на вентилятор похоже... NIKITOS_33RUS : прям ставишь его и все дует в нужном направлении?:) А что в праворульных вентилятор не в салон дует?
[url]http://www.etk.cc[/url] |
№164
17 02 2012, 08:48
А что в праворульных вентилятор не в салон дует?[/quote]да это сам себя с понталыги сбил вот и думаю...толи лыжи не едут...за совет весьма благодарен, поеду сейчас пытаться вынуть этот моторчик.. |
№165
17 02 2012, 09:03
Bandit : Все эти смазывания эффект не надолго. Смазывал с разбором помогает на 1-2мес. Прав на все 100 ,я столкнулся с этой проблемой ещё в 90-х на вазе ,разбирал смазывал ,помогало не на долго ,всему виной графитно медная фтулка в которой крутится вал мотора печки ,изнашиваясь создаётся зазор во фтулке и никакая смазка там уже держаться не будет ,задумка там изначально расчитана на меднографитную фтулку работающую без дополнительной смазки ,из за зазора во фтулке вал вращаясь попадает в резонанс и гудит ,вывод ,либо корчевание мотора ,поход к токарю и новая фтулка ,либо замена мотора ,смазка временный выход . Наумничал |
№166
17 02 2012, 09:24
а мне заливали что щетки стерлись...и надо его менять, т.к. никакие смазывания не помогут...
может такое быть ведь тоже? |
№167
17 02 2012, 09:35
Каждый случай нужно рассматривать индивидуально ,возможен и износ щёток но верещать из за них не будет ,другой вариант ,при сильном морозе ,у меня например при минус 20 что то там поскрипывало первые секунд 30 работы ,от минус 10,,15 ти уже такого не наблюдается ,можно не парится ,просто мороз давит ,а вот если верещит всегда при запуске в любую погоду и проходит минут через 5 ,то это однозначно фтулка(и) только замена
№168
17 02 2012, 11:23
с утра сегодня сажусь, поехал в сервис...завел, раз-работает!!!поработал, опять встал(( стукнул в панель-заработал...так короче раза 3 по дороге повторялось..но я до сервиса не доехал:) может это ЕЖ?
№169
17 02 2012, 11:35
NIKITOS_33RUS : та же хня:) какие размышления на этот счет? купил за 500 руб бу мотор без люфтов:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№170
17 02 2012, 15:37
artk : NIKITOS_33RUS : та же хня:) какие размышления на этот счет? купил за 500 руб бу мотор без люфтов:)[/quote] красавец!!! надо тоже искать...мож у кого еще есть?
№171
17 02 2012, 15:43
NIKITOS_33RUS : друзья, скажите, а от праворукой моторчик подходит без всяких доработок? Я ставил моторчик для праворульки на свою. Покупал оригинал у ОД. В комплекте с моторчиком идёт типа скоба куда он ставится. В мою старую новый моторчик не встал, там выемки немного другие.Если что речь вот о этом. ![]() |
№172
25 02 2012, 08:34
Доброго времени суток!!! я справился со своей проблемой)) у меня подгорел штекер на еже...а подгорел по ходу из-за того, что моторчик уже был загаженый и вставал...сняли моторчик, продули, помазали...а штекер подремонтировали, но надо все равно менять будет...мож есть у кого?
№173
25 02 2012, 11:55
Снова печка начала верещать...
Какое масло больше всего подойдет? 75w-80? |
№174
25 02 2012, 12:05
Roman-speak : Какое масло больше всего подойдет? В последнее время для таких целей использую смазку для цепей мотоциклов. Нареканий не было... [url]http://www.etk.cc[/url] |
№175
25 02 2012, 12:57
Stealth : Я ставил моторчик для праворульки на свою. Покупал оригинал у ОД. В комплекте с моторчиком идёт типа скоба куда он ставится. В мою старую новый моторчик не встал, там выемки немного другие.Если что речь вот о этом. ну так не встал от праворульки? или работает все? |
