    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Corleone :
Если так, то в сумме с вот этим:
давление сжатия 15 во всех четырех...
получается, что старый насос был выкручен на очень ранний впрыск, чтобы скомпенсировать очень слабое давление сжатия в цилиндрах ::hm::
Вот об этом я сейчас и думаю... Насчет замера, кому, как угодно. Я замерил через свечи, дабы не трогать снова форсунки. Разницы нет. Крутишь стартером, пока не достигнет самого высокого значения.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Там есть особенности, связанные с компрессометром. Через какую дырку мерить, да - без разницы.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Какие?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Толян 059 :
Какие?
Описаны вот в этой статье.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Я использую дизельный компрессометр YATO YT-7307.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
По сути все логично, она не заводится с нормальными метками на теплый двигатель. Только на холодный.
В мороз двигатель такого типа заводится из-за его системы непосредственного впрыска. До -27 она у меня заводилась с неверными метками.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Разобрал компрессиометр, проверил, где клапан, он в самом начале, как и нужно, значит компрессиометр правильный.
Но машина чудит и по сей день. Не с того, не с сего снова появился дым и протрои. Холостые тоже прыгают. Заглушил, остыла - завел, все пропало. И так выскакивает с какой-то периодичностью. Если мы пришли к выводу о компрессии, то логично было бы считать, что жестко скачет компрессия, а скакать она не может. Все остальные системы автомобиля в полном порядке. Подозрение идет в совокупности насос и компрессия. Хотя еще не изучен факт разницы уличных температур и давления воздуха...
Рекомендуем почитать на тему ошибка Spritzbeginn Soll
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
По логике:
Если бы насос прыскал в неправильный момент (запаздывание импульса на э/м клапан подачи, сбои в работе э/м клапана и т.п.), то DDE зафиксировал бы ошибку. Основанием для прописывания ошибки послужил бы запаздывающий сигнал с датчика подъёма иглы на форсунке 4-ого цилиндра - он даёт DDE информацию о фактическом времени (угле ПКВ) начала впрыска.
Но, ведь при правильной установке насоса никаких ошибок по насосу и моменту впрыска нет... ::39::
Предлагаю подключиться к мозгам насоса и посмотреть, есть ли в них ошибки.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Tолян,
Как успехи?
Есть ли какие-либо изменения в работе авто?
Или всё также неособо?
Давление сжатия перемерЯл?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone, привет.
Успехов нет. Езжу на машине ежедневно. На середине прогрева подтраивает и немного дымит иногда, если обороты держать 1900. Ниже и выше едет ровно. При полном прогреве иногда на холостых работает неустойчиво, иногда ровно. Непонятно вообще. Давление не перемерял, смысла не вижу, замерял тогда правильно. Пока некогда в машину лезть. Думаю, либо покупать поршню, либо продавать как есть.
    • На форуме с 01 08 2010, 23:03
    • Сообщений 169
    • Авто: E46 320D М47
Толян привет.Смотрю продвижений нет.
Звонил в БОШ,где насос проверяли.Сказали что исключено,что дело в насосе.И даже согласились еще раз проверить,но если с ним всё хорошо,то придется оплатить проверку.Говорят,что дело может быть в компрессии,она должна быть 26-30,предел 19-20.Я тоже думаю,что 15 это очень низкая.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Привет, Ваня. О том же думаю... Смысла проверять насос не вижу.
Спасибо за заморочки.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
gentenaar, форум DieselIrk :
Товарищи уважаемые, с компрессией 15 даже самый чудесный насос не поможет мотору работать даже удовлетворительно, с этого и надо было начинать. Если компрессия одинаковая то это наводит на мысль о неправильной фазировке ГРМ. Пусть проверит.
У нас уже была догадка в сторону ГРМ. Может всё же проверить фазы? (если будет время)
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone
Все это хорошо, НО. Выставлял я метки, блокировал колено, смотрел на валы, ложил линейки, по всякому. Все идеально, приспособы у меня нет. Уж даже если и есть отклонение хоть на один зубчик, это не даст такого понижения компрессии.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Вот найти бы ее чертеж, чтобы я смог ее выточить. У меня все никак не работает ИЗИ троник, там не бывает такого?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Tолян :
Corleone
Хорошо, пусть так. Но, в случае проблем с поршневой, машина должна хавать масло вёдрами и чадить сизым дымом с запахом горелого масла. Из вентиляции картера, из турбины и из трубки щупа должно гнать масло.
Эти симптомы наблюдаются?
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Tолян :
Ща пойду гляну. Но там навряд ли будет.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Corleone :
Не совсем. Маслосъемные и компрессионные кольца невсегда изнашиваются одинаково - это раз, и они бывают лопаются сразу на всех цилиндрах - это два. Масло машина не есть вообще, во впуск из маслоделителя подкидывает совсем чуть-чуть.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
В общем, в ESItronic-е приблуда 11 6 320 упоминается, как инструмент BMW.
Нужно ковырять интернет.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Понял
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Причем при всем я лью 0w30
    • На форуме с 31 05 2012, 15:55
    • Сообщений 117
Tолян :
Ошибка по АГР то есть - то нет. Он у меня заглушен, вместо датчика висит форсунка и обманывает его. Что касается наддува - раньше скакали, прокладку между турбиной и коллектором всегда продувало, отфрезеровал фланцы и вроде как тьфу тьфу тьфу...
что это? и как узнал?
Ваше счастливое число - 7352685223431656234754. Ищите его всюду!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
mstr.shaman
Ты о чем конкретно? Про АГР или про прокладку?
    • Сообщений 117
Tолян :
mstr.shaman
про прокладку
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
mstr.shaman
Прокладка между улиткой турбины и выпускным коллектором. Ее постоянно продувало. Мучался, менял одну за другой. Динамика падала, были затупы, клубы черного дыма. Плоскости коллектора и улитки неровные. Отдал, все шлифанули и собрал. Тьфу тьфу тьфу.... Кстати, на улитке турбы в месте стыка с коллектором есть трещины. При снятии нужно их проверить! Если они уже очень велики, то надо что-то делать. Трещины эти есть почти у всех.
  • Ошибка AirBag
    26 MRS3:Дефект датчика 1 распознования занятости пассажирского сиденья (SBE1) ZAE2, MRS, MRS2:Оши...
  • ошибка
    неделю не мог зайти ни на форум ни на главную страницу... писал вот это: ...
