№26
21 02 2012, 15:05
Optimus Prime : Fon_Mansteyn : Optimus Prime да 1 литр один раз. традиционно каждую весну, доливал в ноябре. Датчик показывает сейчас максимум. До апреля не предвидется резких потерь. Может ты жгешь на машине? ну не должен он столько жрать. ТО на чем я сейчас жгу, не требует долива масла. Может ты не жгешь и поэтому у тебя она мало хавает? не, я не газую, да и смысл? Общаюсь с пятерочниками, в среднем раз в год доливают но это все автоматчики, может на механике есть кто отжигает. Это довольно сильный жор на мой взгляд, хотя х.з может масло стремное попадается и выгорает. К проверенному диагносту надо ехать. Эт нездоровое |
№27
21 02 2012, 15:08
Пусть по товарищески отдают тебе за 650 учитывая не малые вливания и загорание на сервисах.
Да и комплектуха слабовата) моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№28
21 02 2012, 15:12
течь прокладки акпп(поддона)он стоит 20000р если я не ошибаюсь...может привезти к ремонту акпп...обязательно к поддону купить еще все новые болты!!и масло!масло только в розлив у дилера
№29
21 02 2012, 15:18
..bawar.. : течь прокладки акпп(поддона)он стоит 20000р если я не ошибаюсь...может привезти к ремонту акпп...обязательно к поддону купить еще все новые болты!!и масло!масло только в розлив у дилера В автотехцентре "Драйв" мне объявили 27 т.р. за всё (замена втулки, поддона и 5,5л. масла). Но у Драйва цены на запчати почти как у ОД. Вот если эта течь спровоцированна самой коробкой и меняй не меняй эту втулку, коробка всё равно крякнет, вот это печально будет. |
№30
21 02 2012, 15:19
Optimus Prime : ..bawar.. : течь прокладки акпп(поддона)он стоит 20000р если я не ошибаюсь...может привезти к ремонту акпп...обязательно к поддону купить еще все новые болты!!и масло!масло только в розлив у дилера В автотехцентре "Драйв" мне объявили 27 т.р. за всё (замена втулки, поддона и 5,5л. масла). Но у Драйва цены на запчати почти как у ОД. Вот если эта течь спровоцированна самой коробкой и меняй не меняй эту втулку, коробка всё равно крякнет, вот это печально будет. да [censored] ей не будет.....это болячка всех е60,меняй и катайся |
№31
21 02 2012, 15:30
..bawar.. : Optimus Prime : ..bawar.. : течь прокладки акпп(поддона)он стоит 20000р если я не ошибаюсь...может привезти к ремонту акпп...обязательно к поддону купить еще все новые болты!!и масло!масло только в розлив у дилера В автотехцентре "Драйв" мне объявили 27 т.р. за всё (замена втулки, поддона и 5,5л. масла). Но у Драйва цены на запчати почти как у ОД. Вот если эта течь спровоцированна самой коробкой и меняй не меняй эту втулку, коробка всё равно крякнет, вот это печально будет. да [censored] ей не будет.....это болячка всех е60,меняй и катайся с этим ок. А как быть с Ваносом? Возможно всё решит хороший бензин (98 ultimate) + пару кругов по МКАДу на хороших оборотах + замена масла (сейчас залит диллерский Castrol) на Мотюль или Мобил. |
№32
21 02 2012, 15:33
с ваносом даа....я бы не брал ее
Рекомендуем почитать на тему Помогите с покупкой е60 525 [REпост с е60клуба] |
№33
21 02 2012, 15:36
VOVAN 68 : Пусть по товарищески отдают тебе за 650 учитывая не малые вливания и загорание на сервисах. Да и комплектуха слабовата) Товарищи не хотят скидывать ((( Комплектуха тоже вопрос спорный. Меня в принципе она устраивает, в ней есть необходимые вещи. Сиденья с огромным кол-вом регулировок, активный руль, люк, музычка как в студийных мониторах - это приятно, но не самое главное. |
№34
21 02 2012, 15:44
: активный руль этого нет судя по комплектации: А как быть с Ваносом? поменять исполнительные узлы, клапаны ванос и забыть про это. важнее обратить внимание на состояние цилиндро-поршневой группы, чтобы потом не было мучительно дорого |
№35
21 02 2012, 15:50
navigator : : активный руль этого нет судя по комплектации: А как быть с Ваносом? поменять исполнительные узлы, клапаны ванос и забыть про это. важнее обратить внимание на состояние цилиндро-поршневой группы, чтобы потом не было мучительно дорого да я понимаю, что этого нет. Я говорю о том, что без этого проживу, пока по крайней мере. Можно по подробнее, как именно обратить на них внимание или это видно в диагностическом листе? |
№36
21 02 2012, 15:56
Optimus Prime
правду про расход масла Вам конечно и друзья не скажут, поэтому следует взлянуть на состояние цилиндров с помощью спец.приборов и осмотр свечей и компрессию померить не плохо бы. |
№37
21 02 2012, 16:42
Optimus Prime : Товарищи не хотят скидывать ((( Комплектуха тоже вопрос спорный. Меня в принципе она устраивает, в ней есть необходимые вещи. Сиденья с огромным кол-вом регулировок, активный руль, люк, музычка как в студийных мониторах - это приятно, но не самое главное. Больше она не стоит с такими косяками.И судя по приговоренным Н образным рычагам у которых немалый ресурс,ипали её и хвост и в гриву А про комплектацию эт ты зря,поймёшь позже) моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№38
21 02 2012, 16:46
86 000 км пробег.
№39
21 02 2012, 16:50
Optimus Prime
а по какой неисправности приговорили Н-образные рычаги? |
№40
21 02 2012, 16:50
Пробег сверял по обслуживанию у дилера,совпадает?
Optimus Prime У них одна не исправность сальный блок моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№41
21 02 2012, 16:51
navigator : Optimus Prime а по какой неисправности приговорили Н-образные рычаги? Хороший вопрос, ответа у меня нет. |
№42
21 02 2012, 16:52
VOVAN 68 : Пробег сверял по обслуживанию у дилера,совпадает? Optimus Prime У них одна не исправность сальный блок совпадает |
№43
21 02 2012, 16:55
Думаю с рычагами по горячились,на развал сгоняй
№44
21 02 2012, 16:57
Optimus Prime
а кроме этой е60 еще какие-нибудь смотрел? Хотя бы для сравнения.. До этого были бмв? |
№45
21 02 2012, 17:03
navigator : Optimus Prime а кроме этой е60 еще какие-нибудь смотрел? Хотя бы для сравнения.. До этого были бмв? Смотрел только в салонах БУ авто, но на них можно только смотреть... до машин, которые продают с рук, я ещё не добрался. У меня лично не было БМВ (БУ машин в принципе не было), но у многих друзей БМВ. |
№46
21 02 2012, 17:06
navigator : Хотя бы для сравнения.. Ну да,желательно с Динамик_драйвом,комфортным салоном и т.д..,что бы оЧуЧения остались и тогда будет с чем сравнивать. моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№47
21 02 2012, 17:07
Optimus Prime
Совет: посмотреть еще экзепляры, если так хочется б\у бмв.. |
№48
21 02 2012, 17:12
navigator : Optimus Prime Совет: посмотреть еще экзепляры, если так хочется б\у бмв.. ОК, займусь. Существует ли на форуме инструкция "Как смотреть БУ БМВ", в частности e60? |
№49
21 02 2012, 17:18
Optimus Prime : Существует ли на форуме инструкция "Как смотреть БУ БМВ" Да_а так ты точно купишь.... моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№50
21 02 2012, 17:20
Optimus Prime : navigator : Optimus Prime Совет: посмотреть еще экзепляры, если так хочется б\у бмв.. ОК, займусь. Существует ли на форуме инструкция "Как смотреть БУ БМВ", в частности e60? не встречал основы те же:кузов-двигатель-трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
