    • На форуме с 29 07 2010, 13:01
    • Сообщений 520
    • Авто: е46 6cyl. silver bullet
Anоnymus
Естественный износ ГТ.
Снимай АКПП, ремонтируй ГТ и катайся дальше.
В противном случае если будешь продолжать так кататься, то скорее всего, еще насос придётся менять (ремонтировать).
Я так катался около года. Провернуло втулку-вытекло всё масло-эвакуатор-сервис.
Здесь могла быть Ваша реклама (c)
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
когда купил свою машину тоже от куда то ссало но не критично сразу было поменяно масло в акпп после этого через 1000-2000 по утрам стали появляться капли на полу под машиной было решено поменять сальник коленвала и бублика собрано все на место помогло но не на долго примерно на 5000км после начало ссать еще добрее в обще была снята коробка частично разобрана и поменяны все сальники пасики гидронасоса (уплотнительные кольца) собрали поставили на место и течи прекратились после этого проехал более 20000 км тф тф тф ни где не сопливит так что лучше поменять все и сразу в итоге дешевле выйдет
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Goal :
Anоnymus
Завтра заеду сделаю диагностику, если ГТ, то буду думать по поводу ремонта или установки механики.
Кто что скажет по ценам:
ремонт ГТ в среднем 7000р.
Промывка гидроблока (продукты износа в нем) 8000р.
су акпп 6000р.
масло 560р литер (надо 8л, фильтр 1300р+ прокладка 620р.)
Вопросы:
1) промывкой гидроблока, нужна ли она?
2) нужно ли менять масло, не раз слышал что это может быть критично для автомата
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 5823
Сальник хвостовика посмотри, он может подтекать.
Насчет замены масла - лить надо только то, что было залито, и про замену масла почитай вверху форума, иначе придется его менять))
ламерский вопрос - что такое ГТ?Гидроблок? (бублик)
Бортовик 318D-->330D
Рекомендуем почитать на тему Автомат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
