    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
фишак то в том что тока на морозе медленно чистят а так все ок) на дубаке не фиг то поразбираешь
    • Сообщений 15167
ares325 :
а подробнее плиз? не знал что ее надо обслуживать) слышал мнение что там какието пластиковые втулки стираются и она примерзает. ничем непоможешь кроме замены. уже почти смирился
сними трапецию(как до нее доползти описано выше) там в глубине кавезно открутить гайку на 10, снимаеш разъем и вытаскиваеш трапецию на ружу. все трущиеся детали я смазывал зеленой смазкой Кастрол. за одно посмотриш что с электродвигателем
    • Сообщений 5143
Колян61 :
ares325 :
проблема та же была? помогло? походу операция предстоит в выхи. седня утром случайно нажал рычажок и дворники сдвинулись на совсем децл... походу ппц чета провернуло там. а ваще скорей бы весна! стока траблов от морозов этих)))
спасибо за ответ! мой вопрос не от лени а т.к. слышал озвученную выше версию со стиранием втулок какихто пластиковых. их то смазкой не восстановишь...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
ares325
на моторчике посмотри на состояние щёток,если коллектор под ними чёрный,то,скорее всего,мотор придётся заменить,потому что щётки ты в нём не поменяешь,только если варварским способом.
    • Сообщений 15167
GENERAL125 :
ares325
согласен. склоняюсь тоже что щеткам приходит смерть
    • Сообщений 5143
т.е. на морозе щетки примерзают? чета сомнительно звучит... вечером 6град все работает великолепно)))
пасиб за совет. буду снимать смореть
    • На форуме с 31 10 2011, 18:44
    • Сообщений 8
Я с моторчика открутил винт и переставил трапецию в другое положение, немного голову поломал в каком именно положении она должна быть так как у меня прокрутило на целый ход трапеции ::42:: , и закрутил по туже... Пока всё норм, работают лучше чем до поломки! тьфу тьфу тьфу ::byy::
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 8
romanu :
VOVAN 68, bazinotti
Рад если кому-то моя писанина пригодится и поможет ::34::
Мне в этот раз всё было легко и просто, потому что это был уже второй раз.
Первый раз я всё это разбирал летом на даче. Не нашел из чего хомут сделать, и дрели не было, приклеил на супер-клей. Хватило очень ненадолго.
volond :
...теперь возникла новая проблема - дворники плохо прижимает к стеклу....
Мне кажется тут два варианта: - подогнуть или заменить поводки (если растянута пружина и не прижимает), - заменить щетки (может они просто старые и не трут как надо)
Да похоже дело именно в щётках, вероятно на морозе лежали снятые и застыли в деформированом положении, щётки бескаркасные ибо)
    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
GENERAL125 :
ares325
Да ты разбери её,если тебя парит,сам поймёшь и увидишь что надо смазать и почистить,а всю процедуру снятия,разборки и чистки никто описывать не будет,это целое сочинение,тем более что большая её часть уже есть в теме.
Попробую объяснить:
ares325, смотри внимательно на картинку:
Та часть, которая крепится к кузову представляет собой втулку (алюминий), в которой крутится штифт (сталь), на который ты одеваешь дворник.
Вот там-то и закисает!
Чтобы разобрать - посмотри на белое - это стопорное кольцо.
Надеюсь, теперь гораздо понятнее.
А вообще, когда снимешь трапецию, увидишь что и как.
P.S. Разбирать рядом с тисками и съемником.
Когда разбирал первый раз - эта крутилка во втулке закисла так, что вытащить смог ТОЛЬКО съемником в тисках. Зашкурил, смазал, все работает!
    • Сообщений 5143
romanu :
GENERAL125 :
ares325
Попробую объяснить:
вот это ответ я понимаю! спасибо
но фишак то в том что не закисает, а замерзает...
но щас все работает великолепно))) весна идет, весне дорогу!
разобрать глянуть надо обязательно, заодно моторчик печки смазать, а то и он не любит морозы
    • На форуме с 31 03 2010, 22:40
    • Сообщений 145
    • Авто: 320iA, M54
а чем смазывать???? силиконовой основой или другой?
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
ATB :
я мазал высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов ::butch::
    • Сообщений 5143
Smiley :
ATB :
а у тебя проблема с "замерзанием" была? или скрип?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ares325 :
Smiley :
ATB :
скрип был. разбери и смаж, там метал друг по другу трется на сухую, поэтому скрип.
вот что сделали на а/м жены
-надрезали трубку
-приварили дюраль лобнувшую
-потом одели сверху хомут и тоже его проварили вокруг
помимо этого все прочистили от ржи и окиси и промазали смазкой.
респект 6at9-6ez-6aZara ::22::
Последний раз редактировалось Smiley 26 11 2012, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5143
Фишак то в том что у меня ниче не скрипит работает все гут тока в морозы замерзало. Не хочется лезть в механизм мешать ему работать не будучи уверенным что это поможет))
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
ares325,
тебе же писАли, разбери, почтисти смажь.
ares325 :
...Не хочется лезть в механизм мешать ему работать...
А как чистка и смазка может помешать работать чему-либо?
Как раз наоборот!
Ты тут спрашиал чем мазать, отвечу - смазкой! Что есть под руками, тем и мажь.
Я мазал смазкой ШРУС.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
volond :
Подскажи в как регулировать,у меня сегодня гайка на моторчике открутилась,теперь дворники черт знает,что творят,так и не смог отрегулировать,да и вытащить трапецию тоже не смог :evil:
    • Сообщений 8
игорь555 :
volond :
там нужно включить дворники, и остановить трапецию в определённом положении для извлечения " сами поймёте в каком"
    • Сообщений 8
а вообще просто включи дворники и посмотри на работу трапеции, там вычислить легко где начало работы "исходное положение дворников" и её завершение. Надо лишь немного заморочится....
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
volond :
Согласен,только вот именно в том положении когда дворники стоят как надо я не могу затянуть гайку,пока езжу так ::kor::
    • На форуме с 15 08 2011, 15:53
    • Сообщений 263
    • Авто: e46 320 individual 2002г
    • Изображения: 37
Парни подскажите, разбились втулки трапеции. Штыри куда одеваются поводки имеют люфт, так вот собственно вопрос можно ли поменять эти втулки и где их взять, если надо вытачивать то не за валялось ли у кого размера или чертежа, что бы сразу сделать а потом разобрать и поменять?
"аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы"
(с) Энцо Феррари
    • На форуме с 24 03 2012, 22:20
    • Сообщений 245
продам левый передний привод на (iX)
    • На форуме с 20 06 2011, 09:00
    • Сообщений 232
    • Авто: 330i 6МКПП
vihtor :
Может это поможет:
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/82931/
    • На форуме с 31 05 2011, 21:09
    • Сообщений 696
    • Авто: 320ci 2004
В прошлом году сам так свою отремонтировал, но фотки не выкладывал, побоялся, что помидорами забросают ::tyktyk:: .
romanu, молодец, не побоялся! Если эту ось иногда смазывать, то трапеция ещё дольше машины проживет
Я использовал червячный хомут
Красивый самолет плохо летать не может! (С)
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
а приварить это можно без хомутов
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
