    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
Есть блок MK3, был установлен в машине с монитором, я хочу подключить его
к магнитоле с монохромным экранчиком. Все подключил согласно WDS (шина nav bus и
два провода для голосовых сообщений). Но пункта Navigation на экране не появилось :(
Пока собрал на столе, т.е антенну gps и сигнал от датчика скорости не подключал.
Вычитал что
"The coding sequence for the Mk-3 navigation computer has been changed from the
previous Mk-2. There is now an additional step (configuration) that must be done before
the software can be loaded.
After resetting, a configuration signal is needed to allow the computer to load the correct
software for use with a board monitor or MIR. This is performed using the DIS coding program
(CD 22.0 onward) and the Navigation System operating software (CD V15.0 onward)."
Нужно ли перекодировать или не в этом дело?
    • Сообщений 239
Какая залита версия не знаю.
Спецы ау ::35::
    • Сообщений 239
Можно ли это проделать при помощи
1. Адаптера IBUS на двух транзисторах
2. Проги NavCoder
? ::35::
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Монохромный это стрелочный который?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 239
да, стрелочный
Рекомендуем почитать на тему Кодирование MK3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
