№101
08 07 2011, 13:29
Почти получилось... пишет неверные параметры при воспроизведении. Че эт ?
№102
08 07 2011, 13:29
WN1
у самого пару раз так было.. хз.. так и не разобрался... Ф. М. Достоевский |
№103
08 07 2011, 13:32
Отлично. Саша, спасибо
Было, потому что поставил галку в " Показать рекомендуемые видео после завершения просмотра" а надо только "Использовать старый код встраивания [?]" |
№104
27 07 2011, 10:06
*Mr.Anderson*
Ещё кто расказал как в письма на мейле фото вставлять, гифы всякие. |
№105
20 08 2011, 18:55
Что то ерунда у меня,раньше встраивал а теперь пишет неверные параметры!
№106
17 02 2012, 17:29
блеа, перепробовал по всякому ни [censored] не получается
поправил получилось просто на предпросмотре не видно |
№107
17 02 2012, 17:31
я так и не понял
Рекомендуем почитать на тему Как вставить видео с youtube.com! Инструкция
№108
17 02 2012, 17:32
ап
Я редактировал |
№109
17 02 2012, 17:33
пожалуйста обьясните мне в двух словах
№110
17 02 2012, 17:34
crackhead : пожалуйста обьясните мне в двух словах как видео вставлять? |
№111
17 02 2012, 17:39
SSL
я сам не пойму |
№112
17 02 2012, 18:23
1. выбираем крутой ролик
2.жмакаем кнопку отправить 3.жмакаем кнопку Сгенерировать HTML-код 4.ставим галочку Использовать старый код встраивания(остальные снимаем если есть) 5.копируем код например: <object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CyH4O40xwns?version=3&hl=ru_RU&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CyH4O40xwns?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> 6,в своем сообщении жмем кнопку Flash, выскочит вот это: [flash=] [/flash] 7. [flash=] сюда [flash] вставляем скопированный код 8. вот эту <object width="420" height="315"><param name="movie" value=" часть кода удаляем [censored] 9. [flash= сюда ] пишем размер видео, например 420,315 через запятую полчится примерно так: [flash = 420,315]http://www.youtube.com/v/r_UIG5GTyA8?version=3&hl=ru_RU&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r_UIG5GTyA8?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/flash] |
№113
17 02 2012, 20:11
№114
17 02 2012, 20:11
не получилось
делал по инструкции |
№115
17 02 2012, 20:16
ты откуда на форуме сидишь? видео стоит в предыдущем твоем посте
№116
17 02 2012, 21:42
SSL
оно вставилось но пишет неверные параметры и не играет у меня сижу с компа сейчас виндоус |
№117
17 02 2012, 21:46
crackhead : : [flash=420,315]http://www.youtube.com/v/8VF2VQQjdxc[/flash]
№118
14 03 2012, 18:12
[flash=420,315][/flash]
№119
14 03 2012, 18:15
что это?
№120
14 03 2012, 18:16
эт экспериментирую видео впихнуть, но чтот не получается (((
№121
14 03 2012, 18:18
Jonik_46
ты с маила пытаешься? |
№122
14 03 2012, 18:19
№123
08 06 2012, 14:34
№124
08 06 2012, 14:42
№125
08 06 2012, 14:45
оооо! я научился это делать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
