№76
04 02 2012, 18:31
Еще заметил такую особенность, как только с утра завел, из выхлопной сильно воняет бензином и внут. поверхность одной из труб покрывается белым инеем что ли , короче чем то белым, то жди, будет плясать!
№77
04 02 2012, 18:34
falcon999
Видишь ли, у нас видимо разные болячки... у меня вот точно как тут пишут: тут ты чуток неправ. первую минуту как раз он в референсном положении (крайнем). в это время не работают ни зонды ни регистрируются пропуски и работает дополнительный воздушный насос. как раз в это время мотор и не колбасит. а все начинается именно тогда когда проходит минута после старта. именно тогда начинаю управляться валы, и регистрироваться пропуски. ЗЫ. если у кого то по другому, то это уже другая болезнь |
№78
04 02 2012, 18:36
Timofei30
Вообще нет. Конечно надо бы это сделать, завтра по еду. НО насос я менял неделю назад, из-за шумов в топливном фильтре. Есть тема такая урчание в топливной системе (обратка???). Все поменял результат 0. Так же шуршит и трещит в обратке (трубке идущей от топ. фильтра в бак, синего цвета кажется). |
№79
04 02 2012, 18:37
falcon999 : из выхлопной сильно воняет бензином Это то понятно.. горючка не сгорает и льет в трубу.. |
№80
04 02 2012, 18:42
falcon999
Я насос не менял, так как давление на рамке было больше 4 атм... тупо не работает регулятор.. я сделал управление им не с гофры воздушного фильтра, а с впускного коллектора..стало работать!!! давление3.5 - 3.6 атм стало...Неделю все было окейно, а тут снова 5 цилиндр.. так что думаю, насос тут ни при чем))) Но все равно что то с топливом с топливом завязано.. |
№81
04 02 2012, 19:00
Народ, я тут вспомним у меня же есть видео как все происходит. Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=RGGZL0QK2I0
Снимал в том году, было тепло, -5. Кстати когда теплее на улице, она прогревается нормально на много дольше, чем когда холоднее. Про синюю зону я молчу. Видео конечно занимает минут 8, но посмотрите до конца! На 6-7 минуте видно как я перезавел 3 раз, она стала прогреваться не снижая 950 оборотов! |
№82
04 02 2012, 19:34
Да тут либо топливо либо впуск что то всем мозг выносит...и мне а том числе...
Рекомендуем почитать на тему Колбасня c множественными пропусками M54
№83
04 02 2012, 19:53
falcon999 : На выходных попробую слить масло и перед тем как заводить машину, прогрею его до 70 градусов. Залью обратно в двигатель и посмотрю на результат. Если все хокей, то буду менять гидрики! По поводу фаз ГРМ ,если они были сбиты, то машина, я так думаю не ехала как положено. А по поводу, достаточно вывести двигатель из холостого хода, я знал, просто вместо того, чтобы чистить снег возле гаража я сижу в ледяной машине и жму на педаль газа ![]() Горячее масло помогло? меняй гидрики ли для пользы аудитории попробуй сначала фазы выставить =) |
№84
04 02 2012, 22:22
скоро уже зима закончится, на х... лезть, поезди на 98-ом,а потом все в норме--- и снова 92(мне пока 95-ый помогает)
№85
04 02 2012, 22:35
Колбасня может быть вызвана разными причинами.
№86
04 02 2012, 22:38
ну вроде как про холод говорят
№87
04 02 2012, 22:41
vova-82
эээ не,может быть что угодно,свечи,насос,подсос воздуха и прочее... |
№88
04 02 2012, 22:45
и катушки еще
я к тому, что в минус колбасит.сам мучался
№89
04 02 2012, 22:49
Zeke : Колбасня может быть вызвана разными причинами.
[url]http://www.etk.cc[/url] |
№90
05 02 2012, 07:36
vova-82
Я месяц на 98 ездил. Тянуть лучше стала, а колбасня не прошла. Правда однажды 5 дней проездил на 95 бензине, но потом опять все сначала. |
№91
05 02 2012, 08:46
Хз езжу на 95 постоянно, чем холоднее, тем лютее колбасня
№92
05 02 2012, 08:49
МоRо и Zeke смортят на всех с колокольни, как тут изьеживаются все, и тихо хихикают))) подождите одного персонажа GUNheda, еще одну загадку подкинет)
№93
05 02 2012, 10:06
6at9-6ez-6aZara : МоRо и Zeke смортят на всех с колокольни, как тут изьеживаются все, и тихо хихикают))) Мне с моей колокольни все это видится по другому... не один мотор починен... )) А хихикаем мы над тем что не надо надеяться получить точный ответ о неисправности авто через интернет... это невозможно... Мы все тут лишь делимся опытом... Но опыты с бензином и печкой... Ждем Ганхеда... )) Хотя он уже наверно ушел на закрытые форумы... )) устал на клавиши давить попусту... [url]http://www.etk.cc[/url] |
№94
05 02 2012, 12:06
Да просто уже все перемолото по много раз. Точный ответ может дать только НОРМАЛЬНАЯ диагностика.
№95
07 02 2012, 09:14
Заказал сегодня компенсаторы (INA 420 0049 10 ). Через неделю отпишусь о результатах.
№96
14 02 2012, 16:38
Снова я.
Сегодня поменял компенсаторы. Забирал машину когда она было еще теплой, поэтому о результате говорить рано. Но двигатель, стал работать намного тише и ровнее. По поводу старых компенсаторов сказать могу одно, посмотрел я на них и ничего удивительного там не увидел. Утром все станет ясно, |
№97
14 02 2012, 16:49
falcon999 : Снова я. Сегодня поменял компенсаторы. Забирал машину когда она было еще теплой, поэтому о результате говорить рано. Но двигатель, стал работать намного тише и ровнее. По поводу старых компенсаторов сказать могу одно, посмотрел я на них и ничего удивительного там не увидел. Утром все станет ясно, ждём
№98
14 02 2012, 16:51
falcon999
Все будет нормально.... ![]() |
№99
14 02 2012, 16:54
МоRо : Ждем Ганхеда... )) Хотя он уже наверно ушел на закрытые форумы... )) устал на клавиши давить попусту... вместо меня здесь теперь специалист по диагностике под ником Гавноед. доверяю ему в этих вопросах как себе
№100
14 02 2012, 17:08
GUNhed
Это честь для меня что вы появились в этой теме.Жалко только то, что после того как я поменял компенсаторы. Как будто выжидали очередную жертву, которая поменяет эти к........ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
