/ [Need HELP] Сопливит корпус масл.фильтра или маслопровод?! на BMW
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Парни, такое дело, вообщем 6000 км назад приговорили прокладку корпуса масленого фильтра, сказали поменять при след. замене. Сеня при замене масла мастер сказал что течет не она, а ВОТ ЭТО ЧУДО! Что это??? ...Или все-таки прокладка? Видно прям свежие подтеки на шланге... масло почти не хавает, за 6к долил ну от силы грамм 300!
Шланг П-образный без номера между двух десяток!
Последний раз редактировалось KAE 15 02 2012, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6218
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
если течет шланг то меняй шланг, а можно и прпокладку заодно поменять, стоит копейки
    • Сообщений 6218
Макс540 :
Скажи мне номер этого шланга, плз))) не могу найти!!!
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6218
polzikov :
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47637/any+N+any+any/graphics/11/11_2170/ номер 15 по-моему он
он течет, да?
    • Сообщений 3203
KAE :
polzikov :
он течет, да?
на твоем фото именно он.
Рекомендуем почитать на тему [Need HELP] Сопливит корпус масл.фильтра или маслопровод?!
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
...у меня на м 52 такая же хрень....это маслопровод ваноса.Меняй не затягивай с этим+медные шайбы и болт....у меня с него на гену подтекало,гена за это спасибо в итоге не сказал(((
...дождя хватит на всех....
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
polzikov :
Ну если мастер сказал что течет, значит так и есть, иначе работа за его счет 8)
мастер охренеет от стоимости этого шланга :lol:
    • Сообщений 6218
deniska035 :
polzikov :
я сам чу-чуть присел аж) может Аналог поставить?) и подскажите, клубни, где смотреть запчпсти я знаю, а как заодно еще смотреть и не оригинальные каталоги?
    • Сообщений 2933
KAE :
deniska035 :
polzikov :
поищи контору которая изготавливает шланги высокого давления,думаю изготовят в несколько раз дешевле.
    • На форуме с 19 05 2011, 18:15
    • Сообщений 460
    • Авто: bmw 318i E46 (2002)
Может не шланг, судя по схеме там есть два уплотнительных кольца, может на них посмотреть сначала?
Вообще маслопровод весчь надежная должна быть... ::hm::
Последний раз редактировалось paLbIch 14 02 2012, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 460
Я тут свою смотрел. Тоже масло сопливит, но в районе прокладки между стаканом и теплообменником. Заказал, на этой неделе поеду менять
    • Сообщений 2933
paLbIch :
кстати да,может медные кольца на шланге нужно сменить и все... :x
    • Сообщений 6218
не поняли, где можно сначала посмотреть не оригинальные запчасти списком? мол вот оригинал и вот что можно поставить в замен....
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
на экзисте зарегся, там показывает неоригинал
    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
нету на экзисте неоригинала на этот шланг.
    • Сообщений 6218
paLbIch :
Вообще шланг, т.к. течет с железной штуки которая на фото отмечена, внизу за бачком ГУРа такая же... из-за мороза походу выдавило или что?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
KAE Только вчера менял 2600 маслопровод и четыре уплотнительных кольца 60руб.Меняется в течении 5минут.
За одно и прокладку под стаканом махнул :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 460
KAE :
paLbIch :
Да скорее всего, что из-за мороза... Все-таки хоть там и масло- бензостойкая резина, но время... А шланг уже снят? Его можно в руках повертеть, покрутить, может все-таки не он?
Хотя... там место такое, что как раз посильнее надавить в холодном состоянии и ппц ::hm::
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
купил себе этот маслопровод, в оригинале контитек
VOVAN 68
масла много с него вытекает?
    • Сообщений 6218
romzeto :
VOVAN 68
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
KAE
:lol: хотел спросить у VOVAN 68 при его снятии много ли масла течет.
или лучше при замене масла?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
