/ Ошибка EML на BMW
    • Сообщений 10748
Susak
делать нужно в нормальных сервисах
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Susak :
"внутренняя ошибка ЭБУ"!! Что делать???
Для начала проверить контакты в разъёме, подключаемом к моторчику
троника : )
Если не поможет -тогда внимательно пользовать поиск по данному форуму.
У парня была такая проблема, только он новый дроссель купил в качестве
допа, штоп был : )
Он решил вопрос пропаяв контакты в блоке управления троника.
И на последок скажу.
Мы тут всё про контакты, да "вульватронеги", а машына-то у тя какая? "Ока"?
иль "Трабант"? может ЗИЛ? Про двигатель ваще промолчу... : ))))))
Телепатоф тут точно нет! : ))
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
    • Сообщений 10748
Yhou$e :
дааааааавно уж нет...
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 24 10 2010, 01:35
    • Сообщений 7
    • Авто: BMW E46 316 ti Compakt
У меня e46 compact 316ti. двигатель n42... Заметил, что в мороз -10 и более очень редко стала загораться ошибка! А как потеплее становится, то несколько раз в день...=(((
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
вот и меня постигла такая же участь, вчера помыл машинку, поставил в гараж, сегодня заводить загорелся EML и треугольник антибукса троит не по детски, отключил клемму АКБ, завел, все в порядке. при легком нажатии на газ мотор работает ровно, но как только резко газануть опять троения и ЕМL.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Месяц назад у меня умер расходомер,симптомы были такие же,заменил и всё прошло,ещё такое же бывает из за полетевшего дросселя.
ТАРАБАР
Попробуй,скинь фишку с расходомера,если не поможет,езжай читай ошибки.
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
GENERAL125 спс завтра попробую
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
странности продолжаются, сегодня не выдержал, сходил на гараж, включаю зажигание горят ЕМЛ и антибукс, скинул клемму, пошевелил разьемы ДМРВ и провода которые идут на дроссель, ошибки пропали мотор не троит, но хх гдето 1300об. минут через десять заглушил и завел обороты в норме.
как теперь ехать на СТО. скажут [censored] приехал, а вдруг такой косяк вылезет где нибудь за 1500км, ::36::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ТАРАБАР
Так ты расходомер отключал или только фишку пошевелил?
Хотя у тебя проблема скорее всего с дросселем,из-за ДМРВ обороты настолько не поднимаются,сними с заслонки разъём,посмотри на состояние контактов,тут у кого-то было похожее,менял дроссель,не помогло,долго мучился,пока у официалов разъём не поменял и всё прошло.
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
чтобы добраться до разъема нужно снимать корпус возушного фильтра и резиновые гофры? или можно так браться?
фишку с расходомера снимал, мотор чуть дернулся типа как открыть горловину заливку масла и все, :)
зы, ща опять запускал двигатель, все в норме как и было раньше. бороты 1000 сек30, потом где то 700
бензин - говно
    • Сообщений 1710
    • Изображения: 17
может кстати быть, ездил в минск, пришлось заправляться на ихней неизвестной заправке
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
ТАРАБАР :
Х.З.,не знаю,можно ли без разборки гофр снять разъём,по моему это Камасутра,проще гофру снять,тем более что для этого корпус фильтра снимать не нужно,расходомер от него отстегни и вытащи его,он легко вытаскивается,ну и потом 2 хомута больших раскрути и гофры у тебя в руках,делов на 2 минуты.
    • На форуме с 20 10 2011, 19:46
    • Сообщений 147
    • Авто: BMW 323ci 2000 год
Ехал ни кого не трогал 60 км в час, нажимаю не газ, думал заглох...Смотрю загорелась EML...Не едет...
Подгазовывает до 2х тыщ и скидывает..На ходу обороты свыше 1 тыщи не поднимаются....Кое как доехал до дома...
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
Во, нашел свою проблему на форуме ::41::
    • На форуме с 23 03 2012, 10:35
    • Сообщений 84
    • Авто: BMW e46 323 Ci 1999 г.в.
dimka-kaput :
Такая же ерунда 1-в-1 (((((((((( Блин! Паника! Чё делать????? ((((((
    • На форуме с 02 01 2010, 16:01
    • Сообщений 214
    • Авто: BMW E46 328 turbo
варианта есть два:
-плохой контакт на разъеме дросельной заслонки(отключить разъем,очистить и поджать контакты)
-перебит провод в управлении дросельной заслонкой(искать где нет контакта,заменить провод)
-вышел из строя один из потенциометров внутри дросельной заслонки(дросель под замену)
Vomont :
варианта есть два:
1. -плохой контакт на разъеме дросельной заслонки(отключить разъем,очистить и поджать контакты)
2. -перебит провод в управлении дросельной заслонкой(искать где нет контакта,заменить провод)
3. -вышел из строя один из потенциометров внутри дросельной заслонки(дросель под замену)
::40::
есть еще два варианта... - бензин херовый
    • Сообщений 84
Vomont :
варианта есть два:
Ща вообще прикол был... Вышла, завела машину, загорелась шестеренка около буквы Р, типа хана коробке... Больше ни одной ошибки небыло... Попиналась...
Я её заглушила, закрыла, сходила в магаз, вернулась обратно, завела... Всё работает идеально, ни одной ошибки, едет, не дёргается и всё ОК!!!!!
Блин! Чё за фигня с ним происходит?????? (((((((
AngelLina :
я ж те грю... БЕНЗИИИИН!!!!
    • Сообщений 214
Seneld :
Vomont :
варианта есть два:
::40::
помоги человеку советом дельным а не постом пустословным
    • Сообщений 84
Seneld :
AngelLina :
Бензин заливаю нормальный...
У меня подозрения на другое - я в ту субботу подкапотное пространство всё мыла. Может там датчик/и залила...(((((((((
Vomont :
а я что сделал?! помог чем смог... у самого эти три буквы загорелись почти сразу после заправки, больше на эту заправку ни ногой, и забыл про емл вообще...
    • Сообщений 84
В субботу прочистили дросель и клапан холостого хода, подключали BMW-шный компьютер, считали все ошибки...
Вердикт: ошибка EML была в следствии подкапотной мойки (датчик намок и глюканул) (((( В след раз надо умнее быть :x
и датчик ABS правый под замену, в остальном всё в порядке и без нареканий! Пока... ))))))
    • На форуме с 27 04 2011, 08:08
    • Сообщений 164
    • Авто: е46 m52b28
Такая же беда случилась, все началось после замены двига, стоял 2.0 m52tu, поставил 2.8, месяца два поездил нормально, а недавно началось, на ходу загорается EML, ASC и ABS, абска еще и трещит если на педаль в это время нажать, проблема иногда появляется еще и не на заведенном двиге, включаю зажигание а EML и ASC не гаснут. Вчера после очередного "заеба" снял и прочистил клеммы на акум они окисленные сильно были думал из-за плохого контакта косяк с ошибками, после этого проехал километров 60, проблема не появлялась, но думаю это ненадолго. Еще после замены двига заметил 2 косяка, первый это то что DIS-а открывает заслонку не после 3000 оборотов а сразу как поддаешь газа, и нет тяги на низах до 3000, вообще нет, то есть педаль в пол а машина как буд-то наоборот колом встает а потом постепенно набирает. По тупняку на низах и дисе думал из-за того что не прошивал еще мозг на 2.8, может ли это из-за этого быть или все же в заслонке косяк?
Куплю винтовую подвеску
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
