/ Бьет руль при скорости более 110 км/ч на BMW
    • На форуме с 18 11 2011, 21:04
    • Сообщений 126
Привет всем нужен совет ? ::34::
1 Диски оригинал балансировку делали 3 раза на зимней такаяжа проблема . На машине стояли 15 металлические диски с зимней резиной Continental проблема осталась сделали балансировку безрезультатно ,поставил летние оригинал резина Continental ,безрезультатно. Купил новые диски 16 оригинал + зимная резина балансировку сделали правельно проверял и смотрел рядом ,встали очень жестко ,безрезультатно значит дело не вколесах .Диск плотно одевается на ступицу.!!
2 Сайлент блоки менял на Powerflex
проблема осталась поставил обратно марки Topran через 10.000 появились трещины .Рычаги не менял стука нет
3.Рулевые наконечники менял не помню марку но неоригинал. Рулевой карданчик целый на вид может надо снимать его и смотреть ? Проблема осталась
4. Стойка крепления штанги стабилизатора Пд менял поставил усилиные Meyle hd стало быстрей отдовать на руль .
5. Амортизаторы менял марки Koni S.r.t+ поменял опоры верхних стоек проблема осталась .
6. Думаю разберу передние суппорта , заменил внутренности марки Topran проблема почти исчезла но всеровно на ровных дорогах трясёт немножко и вроде как зависит от дороги или мороза на улице если -20 тогда руль не дрожит ) передние диски менял .суппорта почистил и посадочные места колодок .
Руль трясот именно на 110 км и дальше. . Кардан проверяли все нормально .Подшипники проверял часиками все вроде ок .Может это передние рычаги дают биение .????
Машина BMW E46 2004 N42b18 Пробег 130.000 по Финским дорогам
Последний раз редактировалось fizfi 09 02 2012, 15:20, всего редактировалось 5 раз(а).
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
:x нда уж скока сделано,а результата нет,обидно конечно
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
диски точно не гнутые? На стенде смотрел как колесо крутится?
вибрации могут быть из за:
-радиальное, боковое биение обода
-радиальное биение шины
-дисбаланс колес
все, что ты сделал не влияет на вибрацию, кроме балансировки
Последний раз редактировалось sana_q 09 02 2012, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 09 12 2011, 01:28
    • Сообщений 8773
    • Авто: трахтор; тойоооота((((
А она не битая? ::hm::
Секрет покоя заключaлся в простейшей из идей — не принимайте близко к сердцу больных на голову людей.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
fizfi
тормозные диски, рулевой карданчик... много еще есть чего :lol:
а диски, оригинал, от тройки стоят? 8)
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Alexander_Br :
fizfi
это с вибрацией не связано, щас насоветуешь
сними колесо и посмотри как оно крутится на стенде для балансировки, скорее всего либо с дисками, либо с шиной проблема
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sana_q :
это что именно тут не связано? ::40::
Рекомендуем почитать на тему Бьет руль при скорости более 110 км/ч
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
тормозные диски и рулевой карданчик
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Как говорится, если бьет, значит любит.
    • На форуме с 16 12 2011, 17:23
    • Сообщений 1193
    • Авто: 316i M43
    • Изображения: 29
Может грязь налепает ?
[i]BMW - dieser Stil![/i]
sana_q :
Alexander_Br :
fizfi
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sana_q
про тормозные - без комментариев :shock:
а про карданчик - когда у тя треснет демпферок резиновый, чуть ниже, тогда почувствуешь ::40::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Alexander_Br :
sana_q
Почитай внимательно, что автор пишет
Если бы проблемы была в тормозных дисках, то это была бы страшная вибрация при торможении
Карданчик влияет только на гуляние колес ::18::
    • На форуме с 01 08 2010, 23:03
    • Сообщений 169
    • Авто: E46 320D М47
проблема в колёсах,надо крутить,смотреть и на нормальных станках для баланса
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sana_q :
в е65 лично сталкивался, левый передний диск диким винтом, дергало и при торможении и по прямой (тока чуть меньше), после поменял оба - забыл
а муфта карданчика у приятеля на е46-том сарае была треснута прямо по отверствию около заклепочки - тоже катались, тоже трясло, баллансировку 2 раза делали, тормозные живые пробовали подкидывать
потом только увидели ::34::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Alexander_Br :
sana_q :
ну дак пишет же человек, что при торможении нет вибрации. Появляется свыше 110км =>не тормозной диск
а вибрация от карданчика, точнее это не вибрация а плавание по дороге от скорости не влияет
ЗЫ эластичную муфту менял, симптомы знаю. Лишь бы написать - тут 95% таких советчиков. Чем писать ерунду, лучше почитать ТИС
    • На форуме с 08 10 2011, 22:52
    • Сообщений 1483
    • Авто: Mercedes
Колеса на хороший станок, проверка радиального и осевого биения, если все в допусках, то финишная балансировка (на машине), это поможет компенсировать биение ступицы. Естественно ступичные подшибники должны быть справны...
http://www.pyrobest.ru
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
Диски литые? У меня лично было на трех машинах следующее, к литому диску идут в комплекте пластиковые проставки, благодаря, которым диск плотно одевается на ступицу! если даже одной нет, то будет как-раз такая вибрация, т.к. колесо болтами не центрируется! Все это актуально для не оригинальных (универсальных) литых дисков!
    • Сообщений 126
fizfi :
1 Диски оригинал балансировку делали 3 раза на зимней такаяжа проблема . На машине стояли 15 металлические диски с зимней резиной Continental проблема осталась сделали балансировку безрезультатно ,поставил летние оригинал резина Continental ,безрезультатно. Купил новые диски 16 оригинал + зимная резина балансировку сделали правельно проверял и смотрел рядом ,встали очень жестко ,безрезультатно значит дело не вколесах .[color=#FF40BF]Диск плотно одевается на ступицу.!!
3.Рулевые наконечники менял не помню марку но неоригинал. Проблема осталась
Руль трясот именно на 110 км и дальше. При торможение все нормально . Кардан проверяли все нормально .Подшипники проверял все вроде ок . Может это передние рычаги дают биение .????
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
sana_q :
а что это? ::40:: ::p::
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
2 fizfi
рычаги биение не дают
Вибрация изначально была или появилась со временем?
    • Сообщений 126
sana_q :
2 fizfi
Мне кажеца что вибрацыя появилась после замены Powerflex помойму по этому и стал все менят обратно сайленблоки. Может это рулевая рейка ? Или сайлент блоки? Я просто незнаю что может давать вибрацыю? Может супорт клинит?
    • Сообщений 3205
А балансировку делали через центр. отверстие или через 5 отверстий ?
    • Сообщений 126
Витас :
Балансировку делали через 5 отверстий .
    • Сообщений 3205
Ну тогда фиг знает,может гнутый поворотный кулак,у меня стоят полиуретаны спереди,баланс через центр,вроде всё гуд ::hm::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
